Satt tilfeldigvis å leste bak på fattern sin Paint Renovator fra Autoglym og det står det.. "Paint Renovator kan brukes med lammeullsrondell eller poleringsrondell påmontert elektrisk poleringsmaskin."
Regner med at de mener DA maskiner da. Eller fungerer den faktisk på roterende også? :S Lurer på dette av ren nysgjerrighet, da jeg aldri har brukt paint renovatoren fra autoglym før.
Den egner seg ikke så godt til roterende nei, er laget til DA.
Tenkte meg det :) Hadde vært litt merkelig hvis plutslig paint renovator'n kan brukes på roterende når resten av autoglym er laget for hånd / DA.
Blir stadig mer imponert over dette forumet. Sinnsykt mye kunnskap samlet på ett sted, også får man svar på det man spør om til alle døgnets tider :wub:
Scandicshine.no
MEN, du kan faktisk bruke den med roterende. Mange på autoglym sentre som gjør det faktisk. Bare ikke for høy fart :)
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
ClearCoatChristR
Finnes det ikke AutoGlym Bodyshop Paint Renovator som kun skal brukes på roterende, eller tar jeg feil nå?
Men hva skjeeer med at Autoglym anbefaler lammeull da? Ifølge Autoglym er jo ull djevelens verk!
Endret av ClearCoatChristR
kris1986
Har brukt den med ull på roterende på 1000 omdr. Vil ikke akkurat si det er killer kombo, men det ble ikke verre enn det det var hvertfall ;)
Mulig de har endret bruksanvisningen på dette produktet. Vil tro denne flasken med paint renovator er endel går gammel ;)
Måtte såklart teste paint renovator på roterende.
Ble hvertfall litt forskjell. :)
Finnes det ja, men sauer er ålreite dyr :P
Paint renovator'n inneholder slipemidler og funker greit nok på roterende. Synes å huske at vi messet om no mikroskopiske plastkuler som var slipemidlene, men litt usikker på om dette var på denne..
(Nei jeg har ikke jobbet i Krefting, men de hadde tidligere kun proffproduktene, mens Panvulk hadde konsumentserien; før de gikk over til Meguiar's.)
wreckmaster
2CV døra er klar for montering igjen jo :)
hehe ja må bare ta andre halvdelen av døra. 2cv'en har allerede 4 dører montert. Har 4 dører, bagasjelokk, panser, 4 skjermer og litt til i ekstra som jeg kan drive å teste litt på :) En motor med litt oljesøl som står i garasjen også, hmm kanskje teste no avfetting o.l. på den etterhvert. Får se hva det blir til.
eplesjekk
Hei, dette ble fint. Bestemor har en gammel Mazda 323 som er temmelig lik i lakken som din 2CV var, kanskje jeg skulle prøve det samme. Er denne paint renovatoren "universell" eller finnes den spesielt til rød farge (og andre farger)?
Tror det bare finnes en paint renovator fra autoglym. Denne er hvertfall ikke laget spesielt til rød lakk :) Kan brukes på alle farger.
Grei forskjell det der ja!
Vent til du prøver et produkt som er laget til roterende, så tror jeg fort du skjønner hva jeg mener med at Paint Renovator ikke er så godt egnet :)
hehe ja. Blir vel Scholl produkter om ikke så alt for lenge :)
eplesjekk
Så du mener at et annet mer velegnet produkt ville gitt et enda bedre resultat? Feks. hva da?
Alle produkter som er beregna til roterende maskin, er profesjonelle.. Dvs at dem kan egentlig ikke kjøpes av vanlige konsumenter. Hvis man f.eks hadde hatt Scholl S03+, eller Menzerna SIP, hadde man nok tatt myyyye mer lakk en Paint Renovator ;)
Boss_Of_Gloss
Paint Renovator er en silikonfri krem som inneholder aluminiumoksydpulver, som gir en kraftig, men kontrollbar slipende og polerende virkning. ;)
rudilgr
Bodyshop 02b(mener jeg det er den heter) som brukes etter 03b er samme som paint renovator iflg autoglym.. men den har rimeligere pris og større forpakning i "proffsegmentet" som ikke er tilgjengelig i "normale" butikker... leser man på flaska med 02b står det at den er til roterende og...
Boss_Of_Gloss
Funker fett å kjøre Paint Renovator med roterende med Autoglym S160 rondell.. Bruker den mye til fjerning av evt swirls etter feks skadebehandling.. Kjør med lite produkt, suplimer med vann på paden, kjør et område på lav hastighet og øk hastigheten noe når produktet begynner å tørke.. ;)
rudilgr
Selv har jeg prøvd 03b og 02b med roterende... Syns 03b tok unna bra, men syns ikke 02b gjorde den jobben den skulle med å ta merker etter 03b... Det er vel grunnen til at flaskene står i hylla så godt som ubrukt... reiste og kjøpte 3m sin perfectit 3 serie samme dagen som jeg prøvde glym sine...
Boss_Of_Gloss
Syns heller ikke 02B er no god.. Kjørte 03B med M160 rondell på en mørkeblå 07mod Passat istad, og buffet den opp med Meguiers 66# Quick Detailer, første gang jeg testa den kombon, det ble snadder.. Prøvd 3m et par ganger, ikke så fornøyd med det jeg ass.. Bruker det mest på båt..
AndreasLie
Testet paint renovator på Meg's ull på en veeeldig matt partner og funka bra det. Men prøvde den også på en rød corsa b idag på vanlig gul Meg's pute og det funka ikke så bra. M80 på gul pute ga bedre resultat.
Tror ull er stikkordet her ;) Lager ikke så mye varme med det samme så får kjørt produktet litt lenger.
