Bakplate til billig polermaskin
Hei, fant en ubrukt poleringsmaskin kjøpt for lenge siden, og lurer på om gjenger er like på alle maskiner? Hvor kan jeg ev finne bakplate som passer denne? Bakplaten som er med er av typen for å dra over hette, tror det var med en i ull den gangen jeg kjøpte.20170705_215601.thumb.jpg.4f5fa95b953f1a42ab1f2c8a4a981b1e.jpg
200sxholmen
Kan vel ligne litt på m14 som er på de maskinene jeg vet om hvertfall [emoji106][emoji4]
takk for svar, har grovmålt, og det er ca 14 mm totalt på tappen. Bakplaten som var levert er 18cm, maskinen er på 900w, billig som sagt, er dette grei størrelse, mtp maskin og at jeg ikke har polert med maskin før?
200sxholmen
Ville nok kanskje kjøpt en 125mm bakplate fra scholl med passende puter.
Og vis du ikke har polert mye før så må du være forsiktig når det gjelder roterende poleringsmaskin da den utvikler mye mere varme og kan fort skade lakken ;)
