Yngvar
Ny med maskinpolering
Yngvar
Hei!
Som tittelen sier så er jeg nettopp begynt med maskinpolering. Har investert i Rupes LHR15MKII og er fornøyd med den. Men jeg har noen spørsmål:
Hvordan kan man se om compounden man bruker er brutt ned, og MÅ man bryte den helt ned for å få bra resultat?
Har kjøpt både ullpad, spiderpad og microfiber-pad og lurer på om det er noe man må tenke på når man rengjør disse; kontra vanlig skumpads?
Lurer også på om hvordan man skal benytte hastighet på maskina, er det maks hastighet som kutter mest eller er det like greit at man kjører med lavere hastighet..?
Jeg har også opplevd at det spruter mye av maskinen, selv om jeg bruker bare 2-3 ertestore dråper på en 150mm skumpad. Jeg bruker å prime puta før, og lurer på om det er her jeg gjør noe galt.
Håper noen tar seg tid til å svare på disse spørsmåla :)
Du vil få best resultater ved å bryte ned / kjøre ut compounden. Dette vil vises i en lett oljete overflate.
Hvordan sprer du ut polishen etter påføring? Kjører du ut på laveste hastighet etter påføring før du øker turtallet? Eller er det støv? Om du reduserer til hastighet 4 og kjøret litt saktere så lever puter lengre og du vil dumpe mindre varme inn i panelet. Dette er ikke noen fasit og det varierer fra lakktype til lakktype.
  • DCN Point 1
Yngvar
Okei.
Jeg sprer på panelet jeg skal jobbe på med hastighet 1, for så å øke til 5-6. Polerer jeg da på en kant står spruten... Har kompensert dette med å kjøre paden på 6 i ei bøtte for å "tømme" den så det ikke spruter.
Conkey
Kan være flere årsaker til at polishen spruter fra paden. Forrige bilen min med myk lakk gjorde at det sprutet relativt raskt hvis det ble for varmt. Dagens bil kan jeg kjøre lengre og med høyere opm før det spruter. Er ikke sikkert du trenger å kjøre maskinen så høyt som du gjør. Å kjøre litt lavere hastighet og heller ett pass ekstra synes jeg ofte gjør samme nytten (som polishduden skriver).
Okei.
Det hjelper fint lite å "sprute" den tørr i ei bøtte. Du trenger padbørste/neglbørste eller høytrykk til å blåse ren orden med. Er problemene når paden er fersk eller etter flere påføringer? Tipper du bruker en pad alt for lenge :)
Yngvar
Hadde problemet hele tiden. Bytta pad for hvert panel. Er det for lite?
