Dr_S
Megs NXT vs Megs Soft Wash
Dr_S    129
Dr_S
Noen sier at NXT såpa tar voks og sealer, noen sier den er mild og ikke tar noe..... jeg vet ikke helt, jeg bruker NXT og er kjempefornøyd, men er Soft Wash Gel et bedre alternativ?
Lexgtturbo    134
Lexgtturbo
Soft Wash Gel er laget for vask av behandlede biler, og gjør denne jobben meget bra. Mens NXT Car Wash er en mye kraftigere såpe som tar mye mer drit av lakken, samtidig vil den også om ikke fjerne voksen med en gang, ihvertfall korte ned levetiden for voksen på lakken.
kris1986    186
kris1986
Soft wash ER mildere, men NXT såpa kan godt brukes, MEN tynn den ut mer enn det som står på flaska, står det f.eks to kapsler til 20l vann, så prøv med en for å se om det fungerer. Har prøvd den, og har ikke hatt problemer med såpa når jeg har vannet den ut en del, og den er fortsatt fin å bruke, samt den lukter godt ;)
Dennis    539
Dennis
Som kris1986 sier, bestemmer du selv hvor sterk såpa blir :) Feks CG sin sitrus såpe kan brukes til vedlikeholds vask eller til å fjerne voks hvis man blander den sterkt.
Bruker selv nesten aldri så mye såpe som det står man skal, siden mange produsenter overdriver kraftig. Er sikkert for å selge mer. :P
Dr_S    129
Dr_S
Hvilken kapsel er det du mener jeg skal bruke til NXT? :blink:
Dr_S    129
Dr_S
Den er jo knøttliten? En sånn kork til 10l bøtte.. vil vel knapt se noe skum da? :D
Endret av Dr_S
truhaa    1 525
Skal holde det mener jeg, brukte 1 el 2 korker her, og så fremt de ikke har endret str på korken så var det bra det til 18 liter vann..
TunkX    11
TunkX
Bak på flaska til NSX står det ca 0,5 dl pr bøtte vann, utgangspunktet er vel en 10 l bøtte. En kork kan da ikke innholde særlig mer en ca 15 ml, da høres to korker lite ut. Jeg bruker korken til en gammel Milo flaske og bruker den som dosseringskork, den er oppgitt i ml. Da blir det nøyaktig! ;)
Endret av OPC LINE
Mighty    271
Må vel fylle den mini-korken i allefall 5-6 ganger skal man få 0.5dl som det står. Tror nok ikke det er meningen at man skal bruke den som mål. Jeg har brukt 0.5dl og da blir det bra med skum og god glid. Så prøvde jeg med 0.25dl i dag, da var det som å vaske med rent vann. Ikke antydning til skum engang. Merkelig :blink:
Endret av mighty82
truhaa    1 525
Mener det var det jeg gjorde her, men kan ha blingsa og huska feil også, er 2 år siden NXT såpe var i huset her, uansett er det mye overdossering av såpe, stort sett funker det med å halvere dosen som er angitt, Ubershine bla fra muc -off brukte jeg halve dosen av og det var mer en nok, 1/4 var for "tørt"..
AndreasLie    1 033
AndreasLie
jeg pleier å bruke korken på nxt såpa. to toppa korker gir bra med skum i en 10L bøtte. mener også at det var det jeg fikk beskjed om å bruke når jeg snakket med folka på meg standen på gatebil. Den er veldig drøy i hvertfall.
Mats    16
Mats
:shocking2:
Da må jeg overdosere noe fryktelig når jeg bruker NXT såpa hvis det holder med to toppa korker til 10 liter vann
Petter    1 399
Petter
Vedlikeholdsvask hos meg er 10 ml til 18 liter. Funker det...
j-j-jimmy    7
j-j-jimmy
Prøver å ta opp igjen denne tråden. Er det noen som har gjort seg opp noen fler formeninger her?
Jeg har brukt NXT såpa nå, og har brukt å ha i en brukbar "slump" for å få det til å gli bra. Men jeg ønsker jo selvfølgelig ikke å ta livet av LSP'en med en gang..
Hvilken såpe bruker folket?
Øivind    32
Øivind
Bruker kun NXT på biler med bare lakkforsegling, typisk nå på vinter'n. Mildere såper når LSP er carnauba, typisk sommer.
gjohn    35
gjohn
NXT er en av mine favoritt såper. Bruker ca 30 til 40 ml på 15 l vann. Det funker gull her jeg bor. Blandingsforholdet vil jo variere litt hvor hardt vannet er. Såpen er ikke sterk når den blandes riktig. God glid og lukter herlig.. :)
hc_Tk    58
hc_Tk
nxt er knall bra. blir super glatt og vaske med og skummer masse. Men tar en del av LSP'en. foretrekker selv duragloss 901 på vask og nxt på vask før polering.
Dr_S    129
Dr_S
Samme her!
