Polergarn22
Bytte fra roterende til oscillerende: Pads
Polergarn22
Hei,
Vurderer å bytte fra en roterende maskin uten speed control til en DA.  Har tre typer Meguiars 8" pads med tre tilhørende Meguiars produkter fra proffserien.  Ser f.eks. Rupes gjerne leveres med egne pads og egne produkter i et kit.  Går det fint å bruke de pads og produkter jeg allerede har, med en DA maskin fra Rupes, Flex, e.l.?  Eller er det bedre å finne seg en roterende maskin med speed control?  Har akkurat mottatt en ny ladning produkter, så er ikke så fristet til å kaste dem.
Den roterende maskinen jeg allerede har kan vel brukes til en og annen korrigering, men til en hel bil er den litt vanskelig da den varierer turtallet så mye.
todleif
Du trenger ikkje å bytte pads og poleringsmidler ifra roterende til DA
Men 8" pads er nok litt stort. Er vel bakplate pån125mm som er vanligt
  • DCN Point 1
Polergarn22
Takk for svar!  Er det noen mulighet for å montere over bakplaten fra gammel til ny maskin?
Arild
Du kan ikke bytte bakplate fra gammel roterende maskin til ny DA
Er 2 helt forskjellige typer.
Du kan bytte bakplate på noen rupes maskiner men da er det rupes 21 mk1 du kan sette på bakplate fra rupes 15.
Ellers kan du bytte til for eksempel kamikaze bakplate på rupes mini, duetto og 15 maskin men ikke bruke plata fra den roterende til annet enn andre roterende.
