-Thomas-
Hei!
Familiebørsa er en 2012 Passat med 19x8.5 ET45, 235/35-19.
Problemet her er subbing på utsiden av dekket når bilen er fulllastet. Dekket tar oppi den støydempende filten.
Ønsker nå å gå ned på 18x8 og 225/40-18 da det primært er konemor som bruker bilen.
Ser at stort sett de fleste 18" felger til bilen er ET45, evt hva slags innpress bør jeg ha?
Vil subbingen bli løst ved å gjøre dette?
obimann
Hvis du bytter til felg med likt innpress vil midten av dekket havne på samme sted. Med et 225-dekk vil kanten av dekket havne 5 mm lenger inn enn på dekkene du har i dag siden dekket totalt er 10mm smalere. Om det holder finner du ut ved å se hvor mye det subber i dag.
Vær obs på at ikke alle dekk har samme fasong. Noen har rundere hjørner mellom slitebane og dekkside enn andre. Dette spiller også inn. Derfor er det vanskelig å gi noe eksakt svar uansett.
-Thomas-
Originalhjulene som satt på bilen når vi henta den ny hos Møller er 225/50-17 ET47 på 7.5" felg.
I vognkortet står det 195/60-16 på ET 42.
vil et lavere ET flytte felgkanten inn eller ut fra bilen?
Endret av -Thomas-
obimann
Lavere ET flytter kanten ut.
http://www.willtheyfit.com er et genialt verktøy for å få en pekepinn på ulike dekk- og felgdimmensjoner. Fyller bare inn eksisterende mål i den ene boksen og nye mål i den andre boksen, så er det bare å klikke "Calculate" så får man opp forskjell i rulleomkrets samt hvor mye mer/mindre de vil bygge innover og utover :)
Går du fra 8,5" bredde til 8" med samme innpress (ET45) vil felgene stikke 6mm lengre inn. Og bytter du i tillegg fra 235 til 225 vil dette høyst sannsynlig løse problemet.
Jeg hadde subbing fremme på Z4en min med 235/35-19. Byttet til 225/35-19 på samme felg. Nå er det null subb :)
Mine BMWer
Instagram:
Bil: @bmwe86driver
Gnikk: @unikbilpleie
