Matte punkter i lakk?
Kalleklovn88
Heisann, noen som vet åssen jeg kan friske opp lakken på bilen min?
Har flere slags "matte" steder som jeg gjerne vil bli kvitt.. er ganske fersk innen bilpleie så hvor jeg skal begynne eller hvordan jeg skal gå frem
Er en tidligere firmabil så ser ut som det er brukt noen kraftige kjemikalier for å fjerne gamle logoer eller noe?
Kva har du av utstyr?
Kva har du planer om å skaffe deg?
Kalleklovn88
Har ingenting poleringsutstyr. Tenkte handle en poleringspakke eller no fra bilnerden eller scandicshine
PoliniAerox
Jeg syns det ser ut som at noen har våtslipt der, uten å fått polert det ordentlig opp igjen. Mulig at det så bra ut etter han hadde polert men brukt polish med filler i seg.
Kalleklovn88
Hvordan kan jeg få det bra igjen da? Gå over med scholl s3 og så s30?
Arild
Gammel ubehandlet lakk pleier å bli oksidert sånn som det.
kjøre en grov og en fin polish så blir det bra
Kalleklovn88
må jeg gå over hele bilen med s3 også s30 etterpå? eller holder det å gå over di matte flekkene med s3 også hele bilen med s30?
PoliniAerox
Vil du ha helt ripefri bil så tar du s3 på hele bilen, hvis ikke så holder det med å bare bruke den på de matte flekkene også s30 på hele :)
Kalleklovn88
menzema sine produkter da? samme måte viss jeg går over med medium cut også super finish etterpå?
PoliniAerox
Du må nesten se underveis om superfinish klarer og ta holgrammene etter heavy cut. Volkswagen er kjent for å ha hard lakk. i ditt tilfelle kanskje medium cut holder.
FSHelgeland
2 timer siden, Kalleklovn88 skrev:
lurte på å kjøpe denne pakken http://bilnerden.no/poleringspakke-menzerna-uber-140-mm, men kan jeg gå rett ifra heavy cut til super finish eller må jeg bruke medium cut også?
hehe nå var det masse nybegynner spørsmål kjenner jeg:blush:
Jeg gikk fra Heavy til SF på Accorden som var den første bilen jeg prøvde på. Grovsteget rydder ok opp, så for meg holdt det med finsteget etterpå. Regn med at du må bruke en helg første gangen.
EDIT: Jeg fikk kjøpt brukt maskin og produkter på kjøp/salg her inne. Legg ut annonse om hva du ønsker og du kan få deg en flott brukt maskin for en ok pris.
Endret av FSHelgeland
Kalleklovn88
Det ble scholl s3 og s30 til poleringa og CG butter wax, fikk det så billig på scandicshine:)
Jeg fikk låne en maskin i første omgang men skal kjøpe egen når feriepengene detter inn.. ikke dumt å legge ut en annonse på kjøp/salg ja
Arild
Butter wet waxen er såpass bra at den varer hvertfall en uke 😂
Kalleklovn88
Hehe såpass ja.. hva anbefaler du da?
