Skal legge lakkforsegling på en helt ny Mercedes i morgen. Har lagt Gtechniq EXO på 10 biler tidligere men har nå tenkt å prøve Polishangel Viking Coat.
Kan jeg eller bør jeg legge to "strøk" med Viking Coat, og i tilfelle hvor lenge skal jeg vente mellom "strøkene"?
Kan jeg legge en voks oppå Viking Coat  og i tilfelle hvor lenge bør jeg vente etter siste runde med Viking Coat?
Vegard
Endret av 40 Ford
johnsen90
Hentet fra Scandicshine:
Påføring med maskin
Bruk en DA poleringsmaskin, still inn på hastighet 1-3
Påføres i tynt lag med en egnet påføringspad, ikke legg press på maskinen
La coating ligge på i minst 50 min
Tørk av med en ren og tørr mikrofiber av god kvalitet
POLISHANGEL®│VIKING COAT herder på ca 12 timer og påføres i flere lag etter det
Unngå kontakt med vann på 24 timer
Legger du 2 strøk får du en veldig fin glasseffekt. Holdbarheten er også god. Har brukt dette på MANGE biler.
Fikk tilbake en bil etter ca 12 måneder. Bilen har kjørt mellom Oslo og Møre Romsdal i hele året som var.
Riktig nok så vasket eier bil kun for hånd, men det var minimal med lakkslitasje etter så røft bruk.
Som ren Viking Coat får du som sagt glass effekt og meget høy vannskrekk effekt.
For mer glød kan du legge til en god voks. Legger du voks så kan du unngå typer som ikke er clear coat vennlige.
Jeg bruker å buffe lett av 1. strøk etter 50 min. Deretter skal den stå og "herde" i 3 timer før jeg legger på strøk nr 2.
Strøk nr 2 ligger også i 3 timer før den buffes av. Deretter bruker jeg å la bilen stå over natten før jeg går over en siste gang med fin microfiberklut.
Polish Angel og Scandicshine har forskjellige direksjoner på hvordan dette produktet skal legge
Se på hjemmesiden til polishangel for tips.
