Fusso og andre produkter
Heisann
Etter å ha vært borte fra forumet (og detailing) noen år har jeg tenkt å komme i gang litt igjen. Har en hvit bil der lakken er i grei stand, men som ikke har vært tatt skikkelig siden jeg kjøpte den i fjor sommer. Derfor ser jeg for meg å gjøre en grundig vask og legge på en skikkelig voks til slutt. Eller, voks er kanskje ikke riktig, i og med at jeg har tenkt å legge Fusso.
Jeg har som sagt ikke fulgt med på en stund, så jeg satser i første rekke på de gode gamle produktene jeg er kjent med fra før. Tanken er da å kjøre følgende:
- Prickbort
- Surfex HD 1:5
- IronX
- Skumvask med Citrus Wash og Snow Foam
- Håndvask med Duragloss 901
(Hjul får P21S, IronX, Autobahn og Pneu Matt)
Så er spørsmålet hva jeg gjør videre. Jeg har CarPro HydrO2 og Svisswax Cleaner Fluid Regular (tror jeg den heter). Gir følgende prosess mening?
- HydroO2
- Tørk
- Cleaner Fluid Regular (for hånd)
- Fusso
Blir dette smør på flesk? Feil rekkefølge? Trenger jeg wipedown mellom noen av lagene?
Endret av obimann
Har ikkje erfaring med Hydro 2 men ville heller gått over med den som ein qd ved behov ellers er vel det ganske bra trur eg.
Arild
Hydro2 er vel samme som gyeon wet coat.
Den slenger du som alfred sier på ved behov for å "friske opp" voksen etter en tid.
Bra innspill! Grunnen til at jeg satte opp HydrO2 var at noen nevnte at den ville gi bedre feste for voks, men da burde jeg vel uansett tatt den etter CFR.
Jeg prøver uten HydrO2, så får vi se hvordan det går.
Har prøvd det selv, og den gir egentlig ingen beskyttelse. Den bare får vann til å prelle av og dritt til å gå lettere av neste vask.
Når den får vann til og prelle av og dritt til og gå lettere av så mener du at den ikke gir beskyttelse?
det er jo samme prinsippet som jobben til en voks gjør såvidt jeg vet😊
Har selv gyeon wetcoat å synst den gjør en fin jobb
VCDS / VAGCOM Bruker
- 2013 Audi A4 B8 Facelift
- 2003 Vw Golf R32
Nå mener jeg i forhold til vaskeriper, folk subber borti bilen din med jakker, vann som tørker på bilen osv osv..
Jeg mener at en sprayvoks er for å hjelpe til med vask og å få vann til å prelle av. Feks fusso gir myye bedre effekt på begge disse.
Men nå er det mye letter å legge en sprayvoks så er kjekt hvis du ikke gidder å legge ny voks.
Endret av Martin.
Men hvorfor skal du ha cleaner fluid etter alt det der? Er det nødvendig da?.
Vask bilen som du planlegger.
Rens lakken med Cleaner Fluid og legg ett lag Fusso til slutt.
Hyggelig og se deg tilbake her! :)
Dagens sprayvokser fungerer/beskytter like bra som vanlig voks bare i en kortere periode. Greit at Fusso har rå vann og smussavvisende egenskaper, men den (på lik linje med sprayvoks) gir lite eller ingen beskyttelse mot f.eks folk som er borti lakken med jakken, da må du ha en coating.
Det er faktisk et ganske viktig steg siden han ikke skal polere med maskin, det vil gi bedre glans og dybde til lakken og (i de fleste tilfeller) øke holdbarheten til voksen. (Fusso coat er bare en syntetisk voks til tross for bruk av ordet coat)
Fusso holder bortimot et år uten noe ekstra cleaner fluid da.. Men det med glans og slikt har jeg ikke testa.
6 timer siden, trogha skrev:
.....gir lite eller ingen beskyttelse mot f.eks folk som er borti lakken med jakken, da må du ha en coating.
Er du sikker på det? Subber man borti med jakken eller andre ting vil jo det gli lettere over en nyvokset bil.
Derfor jeg skriver lite eller ingen. Det gir mer indirekte beskyttelse mot riper fordi møkka vil slippe lettere før vask, gnir du deg mot bilen med noe skarpt som f.eks glidelås på en jakke, hjelper det ikke mye at bilen er vokset.
Vaskeriper og jakker og slikt jeg mente da. Ikke å presse noe metall inn mot lakken. Hvis man bare subber borti så hjelper det!
obimann
Da prøver jeg som ØHN sier. Jeg er uansett ikke ute etter beskyttelse mot jakker og lignende. Prøver heller å unngå at folk kommer borti bilen.
Martin.
Vansklig når man er på biltreff og folk går rundt å ser. Unger tar på bila osv..
Fusso har funka bra for meg. Bare å være obs på å buffe av rett etter du har tatt 1-2 panel! Hvis ikke så blir den veldig klistrete og vanskelig å få av.
