GUIDE: Polere Alu Felger
Jeg kjøpte disse felgene i fjor sommer og har ikke vært noe fornøyd alu kanten på de da klarlakken har flasset så nå bestemte jeg meg for å fikse dem opp før sommern!
Jeg legger ut dette da kanskje noen andre kan lære av dette.
Alt i alt brukte jeg ca 12-15t på alle 4 felgene.
Dette involverte da:
Vasking
Maskering
Våtslipe 600, 1200, 2000, 2500
Polere
Tørke over med silikonfjerner
Fjerne gamle gummirester
Voksing
Dekkglans
Utstyrsliste:
Autosol Metal Polish
3M Sitrusrens
Nerta Active Diamond
Prickbort
Surfex HD
Fusso Coat
Biltema Bomullsrondell
Biltema Rett luftsliper
600 våtslipepapir
1200 våtslipepapir
2000 våtslipepapir
2500 våtslipepapir
Jula skum voksapplikator
Mikrofiberkluter
Makseringsteip
Plastkort / Plastkniv
Edit:
Sånn i ettertid har jeg funnet ut at hvis du ikke legger klarlakk og bare legger voks så må du polere opp 1 gang i måneden om du vill bevare glansen, ellers blir de bare matte. Dette er da jeg bruker bilen daglig.
For å polere opp alle 4 felgene tar det ca 10min ish så man får vurdere selv om man gidder å legge klarlakk eller ikke.
Om du tar deg bryet med å legge en UV bestandig klarlakk som er laget for aluminium så slipper du å polere opp felgene 1 gang i måneden.
Her er noen bilder før:
Vask:
Jeg begynte først med å spraye på Prickbort la det sitte i 2-3 min før jeg tok på Surfex HD 1:5 blanding.
Så spylte jeg av før jeg tok på Nerta og lot det sitte i 10min.
Så var det frem med oppvaskkost og en gammel mikrofiberhanske for å få av det som lot seg løsne.
Etter dette så spylte jeg av og lot de stå å tørke før jeg tok de inn får å fortsette neste dag.
Våtslipe:
Før jeg begynte å våtslipe så tok jeg å maskerte selve felgen for å ikke lage merker eller skade den.
Jeg kunne ha brukt malingsfjerner isteden for 600 papir men jeg ville ikke risikere å få noe på selve felgen.
Jeg brukte først 600 våtslipepapir og tok den helt ytterste kanten først. Man kan fort se alle merkene forsvinne når man først begynner.
Etter at den så fin ut så tok jeg den innerste delen av kanten. Noe som viste seg å ikke være så lett da det er en liten grop helt innerst som gjør det vanskelig å komme til. Dette er det jeg brukte mest tid på.
Jeg fant ut at hvis man tar 3-4 gamle busskort eller lignende og teiper de sammen så tar pussepapir rundt blir det mye lettere å komme til.
Når jeg ikke så noen flere merker så tørket jeg av med papir å sjekket om det var noe mere klarlakk. Hvis ikke så tok jeg mer vann på papiret å begynte å pusse i lange strekk rundt felgen slik at man ikke ser ripene seinere.
Jeg likte å polere den ytterste delen når felgen var liggende og den innerste delen stående.
Etter 600 våtpapir så går jeg over på 1200
Dette steget er mye lettere da den største jobben er å få av klarlakken.
Her tar du bare å drar lange linjer å følger kanten rundt felgen. Dra rundt helt til de større ripene fra 600 papiret er borte.
Nå går jeg over på 2000 papir og dette steget er egentlig helt likt som 1200 papir.
Bare dra rundt felgen helt til de større ripene fra 1200 er borte. Det samme gjør du i siste steg når du drar over med 2500 papir.
En ting som jeg angrer litt på er at jeg ikke avsluttet med 3000 papir før polering da hvis du ser veeldig nøye etter så kan du se litt av ripene.
Klar før polering:
Polering:
Det første jeg begynte med her var å ta av maskeringsteipen og tørke av felgen fra våtslipinga før jeg la på ny maskering.
Dette da for at jeg ikke vill ha noen skader på selve felgen.
Jeg brukte en rett luftsliper fra biltema sammen med en bomullsrondell fra biltema.
Til polish så brukte jeg Autosol Metal Polish. Denne koster bare 60kr og er meeget effektiv!
Jeg tok litt poleringsmiddel på fingen og prikket det rundt om kanten før jeg dro det utover jevnt.
Ikke vær redd med å ta på for mye, det er ingenting som kan gå galt av å gjøre det.
Det er nesten bedre da rondellen får mere å jobbe med.
Jeg tok frem sliperen og polerte først en runde motsatt retning av kanten så en runde til etterpå med samme retning som felgen.
HUSK å ta på en liten teipbit på andre siden av rondellen da det er en skure der som mulig kan skade felgen.
Jeg gjorde dette da jeg så noen skjolder av å bare ta en retning.
Jeg ble veldig overrasket over hvor effektiv den rondellen og Autosolen var. Du kan se at det blir blankt etter bare noen få sekunder.
Her kan du kanskje se skjoldene som jeg snakker om..
Etter dette så tok jeg av maskeringen og tørket av restene fra polishen med papir.
Etter jeg fikk tørket av det meste så tok jeg silikonfjerner på en litt papir og tørket av, dette er da sånn at voksen skal sitte bedre.
Fjerning av gummirester:
Her brukte jeg 3M Sitrusrens som du får kjøpt på Coop Bygg.
Du bare sprayer på, venter noen sekunder før du bruker et gammelt bankkort eller lignende og skraper av.
3M sitrusrens er meeget effektiv og det blir veldig lett å få av gamle gummirester etter lodd osv..
Voksing:
Her brukte jeg Fusso Coat da jeg har hørt andre sier at den er grei på både felger og lakk.
Jeg brukte en applikator kjøpt på Jula bare får å prøve, og den var meget fin og myk. Det var veldig lett å legge på med den.
Jeg tok på både forsiden og på baksiden av alle felgene og når jeg var ferdig med den siste felgen så begynte jeg å tørke av med en mikrofiberklut på den første felgen.
Jeg hadde ikke noen spesielle problemer med å få av voksen og jeg håper denne beskytter godt da jeg ikke la på noen ny klarlakk.
Grunnen til at jeg ikke la på ny klarlakk var fordi at jeg ble veldig overrasket over hvor effektiv poleringen var, og det hadde blitt mye jobb igjen hvis klarlakken hadde begynt å flasse på nytt!
Dekkglans:
Her skulle jeg gjerne brukt noe som holder litt lengre, men jeg har ikke fått kjøpt noen bedre enda så da blei det biltema dekkglans denne gangen.
Denne holder bare ca 1,5uke så jeg skal få tak i en bedre en som holder lengre!
Her er noen etter bilder :D:D
Er noen merker her og der, men det får gå.
Jeg ble veldig fornøyd med de og det er en stoor bedring!
58fa9d640e6eb_Bilde16_04.201718_13.03(1).thumb.jpg.137f2f51ffb84bceb1560933e3c0177e.jpg
50/50 :)
Endret av Martin.
  • DCN Poeng 10
Dette ble stor forbedring:thumbs:
2017 KIA Optima SW Plug-in
2017 Peugeot 5008 GTline
2015 Can Am Outlander Max
1998 Toyota Hiace
