Polere riper på Glass??
Jeg skulle ha polert noen riper på sideruta på bobla.
Den har blitt ripete av å blitt sveivd opp og ned og det hadde vært veldig fint hvis det hadde latt seg gjøre å prøvd å polere det vekk isteden for å bytte hele ruta da det heller ikke er så lett å finne en strøken rute!
Jeg har både DA og roterende poleringsmaskiner.
Hva burde jeg bruke av feks pads og middel og evt fremgangsmåte?
(Har ikke noen bilder av ripene nå men for å sette det i perspektiv så er de litt verre en "vanlige" vaskeriper)
Jeg har god erfaring med CarPro Ceriglass, glasspad og god tålmodighet! Ville brukt roterende, spray på litt vann underveis hvis det tørker ut. Ble litt klin på svart plast på en Audi men det er kanskje ikke så mye av det på en boble ;)
carpro ceriglas og glasspad fra carpro, samt tålmodighet! må ikke oppnå høy varme på glass :)
-Blankbil ambassadør.
-Bilxtra ambassadør.
Instagram: heinepeine.
Heine Jessen Sørensen.
Som nevnt over her, carpro ceriglass og tilhørendes pad, å dette er beregnet for bruk med roterendes maskin, og det tar lang tid. (snakker fort 2-3 timer på en bakrute for et greit resultat)
Dette er bare på den ene sideruten og en liten ripe på en av siderutene bak.  Så er ikke voldsomme stor områder..
Var det disse?
https://exint.no/produkt/carpro-ceriglass/
https://exint.no/produkt/carpro-glass-rayon-poleringspad-for-glass/
Jo! Hvor får man tak i forlenger og bakplate til roterende? Størrelse type 70mm..  Burde jeg bruke myk eller hard bakplate?
Endret av Martin.
tok front og bakruta mi med ceriglass og nd pda15 i påsken. Litt vann på flaske var et must for å ikke kjøre tørt på tredje pass.
Fikk bort swirls, men større striper fra vindusvisker vr bare å glemme
Ååå... ossan kan jeg få vekk det da?
Mye mer kraft i roterende. Mye mer...
Mulig du får dempet det med DA, men det tar tid.
Hvorvidt press gir bedre resultat med DA vet jeg ikke, da jeg ikke hadde tid å gjøre test, men med en lett dusj vann gled det i hvert fall veldig bra uten at rotasjonen stoppet opp.
Tommy har erfaringa, og da tar det nok tre timer med roterende hehe.
Det som er litt komisk er at det følger med en håndslipekloss i settet, og hvis noen skrider til verks med den vil jeg gjerne se timelapse 😆
Snakker du med ruteverksted vil de gjerne blånekte for at det er mulig å polere glass, men så er igjen dette folk som lever av å bytte eller fikse kjapt.
Du får den rayonpad'en i større str også. Den håndklossen er beregnet for å gå lett over rutene før legging av carpro flyby forte glassforsegling.
Vill helst ha 75mm da det blir mye lettere å komme til.
k_sandnes
Mitt søskenbarn har en 1976 Audi 100LS som ikke gikk igjennom EU/PKK på grunn av slitt frontrute. Til denne bilen var det ikke mulig å oppdrive en ny frontrute på et normalt vis.
Søkte litt rundt på nettet og fant frem til at det var Carpro Ceriglas med rayon pads som i hele tatt klarte å få til noe.. Jeg hadde liten tro på at jeg klarte å få til noe som helst med dette siden glass er steinhardt.
Men jeg ble overrasket over hva det klarte. Men det tar tid og du trenger nok en roterende for å klare å fjerne noe slitasje som helst.. Tror jeg brukte bortimot 4 timer på frontruta og fikk bilen igjennom PKK.
