Vaske innsiden av døren
Keepitsimple
Til dere som vasker på selvvask. Hvordan vasker dere innsiden av dørene?
Jeg gjør så her:
Legger på SurfexHD på utsiden.
Betaler for høytrykk i 5-10 minutter og spyler utsiden.
Legger på felgrens og SurfexHD på innsiden av dørene.
Spyler av innsiden og deretter felgene.
Shampo på innsiden av bilen fra egen bøtte.
Shampo på utsiden av bilen.
Betaler for høytrykk og spyler først utsiden og deretter innsiden.
Tørker utsiden og deretter innsiden.
Men jeg vet ikke. Det er masse stresse og det blir bløtt på innsiden..
Det blir bløtt også når man vasker hjemme 😀 Ett stykk microfiber og tørk opp når du er ferdig med en side?
Endret av Ingolf
Jeg vasker med høyttrykkspyleren slik at kun den ene kanten av vannet treffer døren (hvis det ga mening?).
Altså på siden av døren har jeg vannet horisontalt og under døren er vannet vertikalt. Da treffer ikke alt vannet som kommer ut av spyleren døren og det blir mindre gris.
Samme som prinsen:thumbs:Men er det ikke litt overkill med "felgrens på innsiden av dørene?
Begrepet overkill finnes vel strengt tatt ikke her inne [emoji12]
  • DCN Poeng 3
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
:thumbs: Så da kan man bruke felgrens på lakk?
Ja det er ikke noe problem, men det går nok ut over voksen :-)
jeg sleit med det samme selv. Du må bare finne en vinkel der vannet ikke spruter inn i bilen og bruke en liten del av strålen. Der jeg vasker så kommer det litt trykk hele tiden fra spyleren ( uten at man trykker inn ) som er perfekt til dørkarmene uten at man fyller bilen med vann :)
- Audi A3 2008 1,9 TDI Lavagrå (LZ7L)
