Innkjøpsliste, Fremgangsmåte, Tips til Nybegynnere!
Martin.
Først og fremst så skal ikke jeg kalle meg en proff, jeg har holdt på med detailing i ca 5-6 måneder, men med mye testing og research så vill jeg si at jeg begynner å få taket på dette med bilpleie og detailing!
Senere når du har settet deg mer inn i bilpleie og detailing så kan du ta til innkjøp av poleringsutstyr, håndlagte vokser osv osv..
Dette er en liste over alt du trenger for å ta vare på bilen din uten å få vaskeriper!
Disse produktene er billige men fortsatt har en ganske god standard og er en veldig fin start for å komme seg inn i bilpleieverden uten en altfor stor investering!
Husk! At det er myye billigere å ta vare på bilen en å fikse riper osv senere!
TIPS!!! Bli  DCN VIP medlem så får du gode rabatter rundt omkring som du garantert kommer til å tjene på!
Dette er hvor jeg kjøpte det, men mye av dette er tilgjengelig på litt forskjellige steder
X1 Smartstore 16                                  100kr Europris
X1 Smartstore 15                                   69kr  Europris
X1 Blå bøtte                                           25kr  Biltema
X1 Rød bøtte                                          25kr  Biltema
X2 Smussavskilder                                 60kr  Biltema
X1 Dekkglans Premium                         90kr   Biltema
X3 Mikrofibervott                                  135kr  Biltema
X2 Mikrofiberklut, ekstra stor                80kr   Biltema
X1 Turtle Wax Miracle Towel                100kr  Jula
X10 Mikrofiberkluter 10pk                     59kr   Torshov
X1 Turtle Felgbørste                              100kr Torshov
X1 Skumkannon                                    300kr  Ebay
X5 Voks applikator                                 20kr   Ebay
X1 1,0L Surfex HD                                149kr  GS Bildeler
X1 3,8L Chemical Guys Glossoworkz  450kr  Scandicshine
X1 Fusso Coat                                      250kr Bilnerden, Ebay osv..
Totalt: 2012kr
Du må også ha en høytrykkspyler! (Jeg har en Nilfisk Alto E 135-15  fra 2004 som fungerer knallbra!)
Turtle Wax Miracle Towel er et tørkehåndkle som fungerer veldig godt på vokset bil. Etter mine erfaringer så er det ikke noe å skryte av hvis du ikke har en vokset bil
Mikrofiberklut, ekstra stor  fra Biltema er et tørkehåndkle som fungerer bra på en ikke vokset bil, og du kan fjerne voksrester (buffe) med den !
Du burde ha mikrofibervottene dine i en kasse slik at det ikke kommer støv på dem og da kan skade lakken og da anbefaler jeg smartstore 15!
Du brude også ha kjemikaliene dine på stell og da anbefaler jeg smartstore 16
Dekkglans premium fra biltema har en holdbarhet på ca 2-3 uker under vårforhold og fungerer på dekk, gummi og plast rundtom på bilen.
Voks applikator paddene er veldig fine til å ta på dekkglans premium på dekk, gummi og plastlister!  Skyll av godt etter bruk så er det null problem å bruke de flere ganger!
Turtle felgbørsten er veldig skånsom og effektiv på felgene. Aldri bruk mikrofibervotten på felger da du ikke får vasket den ordentlig etterpå.
Skumkannon er noe av det viktigste du burde skaffe deg! Denne hjelper veldig godt med å få av skitt før selve håndvasken.
Surfex HD er en sinnsykt bra forvask! Denne kan også brukes som motorvask   1:10 motorvask,  1:30 forvask.. Denne brukes i sprayflaske.
Såper
Mequiers NXT er en veldig bra såpe som ikke sliter på voksen, lukter godt, og er meget effektiv.
Chemical Guys Mr. Pink
Chemical Guys Glossworkz
Begge disse Chemical Guys såpene er veldig bra! Gir god glid, er meget effektive, lukter godt og du bruker kun 50ml på en 10l bøtte!
En 3,8L dunk kommer til å holde til ca 75 vask  så det lønner seg å kjøpe en stor dunk med såpe med en gang da det blir mye billigere totalt sett!
3,8L koster som regel 2-4 ganger mindre per liter!! Det samme gjelder for mange andre produkter!!
Jeg foretrekker Glossworkz da jeg føler den gir  ca 10% mer glid en Mr. Pink. Resten er likt mellom de to!
Fusso Coat er en av den mest holdbare sealeren på markedet! Denne holder opptil 1 år!
Når man legger denne så tar man ett og et panel så tørker av voks rester med en gang! Hvis ikke så blir det veldig vanskelig å ta av.
Bør ikke legge på ruter eller frontlykter. Vær også forsiktig med gummi og plastlister da disse kan få hvite merker hvis du kommer nær med voksen.
Etter den har blitt påført og rester har blitt tørker bort (Buffet av) så lar du bilen stå 12-24t slik at tynneren har oset ut og voksen har bindt seg ordentlig til lakken.
Full vask med voks og oppfrisking av gummi/ lister
  1. Spray forvask på nederste halvdel på bilen (Surfex HD 1:30 blandingsforhold)
  2. Skumkannon med såpe                                 (Chemical Guys Glossworkz / Mr.pink 75ml i kannonen)
  3. Skum opp bilen
  4. Vent ca 7min
  5. Skylle av
  6. Håndvask                                                       (Mequiers NXT 75ml i bøtta Eller Chemical guys såpe 50ml i bøtta, Mikrofiberhanske)
  7. Skylle av
  8. Vask felgene med såpevannet som er igjen i bøtta med Turtle Felgbørste
  9. Skylle av
  10. Tørk med Biltema mikrofiberklut
  11. Ta frem voksapplikator og Fusso så vrir du applikatoren ned i boksen og legg et tynt tynt lag.
  12. Etter du har tatt ett panel så tørk av med en gang!
  13. Bruk Dekkglans premium på dekk og gummi/ plast lister
  14. Tørk av listene med en mikrofiberklut
På en vanlig vask så kan du tørke bilen på steg 10 med Biltema Mikrofiberklut!
Motorvask
  1. Dekk for alt av elektronikk med plastposer
  2. Ta frem en flaske med Surfex HD 1:10 blandingsforhold
  3. Dusj over hele motorommet
  4. Vent noen minutter
  5. Spyl av
  6. Du kan bruke noen våtservietter eller lignende for å vaske elektroniske komponenter!
  7. La det tørke før du starter bilen.
TIPS!!
  • Når du bruker skummkannoenen/ spyler så husk å ta godt under hjulbuer!
  • Når du håndvasker bilen alltid vask deg fra topp til bunn
  • Når du håndvasker bilen alltid vask i rette linjer
  • Når du tørker bilen alltid tørk i rette linjer
  • Når du skal tørke bilen, så fukt mikrofiberkluten med litt vann før du begynner
  • Det er ikke så nøye om du får litt dekkglans på vinduer eller på lakken, bare tørk av hele listen og lakken/ vinduet med en ren mikrofiberklut!
  • Degrader Mikrofiber hvis du mister det på bakken!  Bruk det på ting som det ikke er nøye med. Type motor rom, dekk og felg osv..
  • Alt av mikrofiber skyller du av før du putter de i vaskemaskinen får å få av så mye skitt som mulig
  • Still vaskemaskin på 50 grader og 800 omdreininger, ha i ca en halv kopp med vaskepulver
  • Ikke bruk skyllemiddel eller tøymykner når du vasker mikrofiber!
Endret av Martin.
  • DCN Poeng 4
Michael
19.3.2017 - 20.23, Martin. skrev:
TIPS!!
    • Gjør livet enklere og invester i et ordentlig dedikert tørkehåndkle. Men helt riktig at det bør fuktes før bruk!
  • Kast mikrofiber hvis du mister det på bakken!
    • Degradering, degradering, degradering. Om man mister en lakklut på bakken kan denne, når den er vasket, fint brukes på andre ting. Som for eksempel som interiørklut eller grovklut. Unødvendig å kaste før den har vært gjennom alle stadier fra finfin til oljefille.
Fint bidrag, viktig å få frem at bilpleie ikke trenger å koste skjorta :-)
La til et par idéer i sitatet over.
Martin.
Joa, enig med det med kasting av mikrofiber ;)
Men jeg har personlig prøvd tørkehåndklene til biltema og man kan enkelt bruke et håndkle og maks vri om 1 gang per bil!  Den tar 90% på første strøk og jeg har aldri opplevd å få noen riper av dem! De er også veeeldig billige!
Har hatt Turtle wax miracle towel før, og den tar ikke opp nesten noe vann, man må vri om veldig ofte og jeg føler at den ikke glir over lakken slik biltema sin gjør! + at den er dobbelt så dyr som biltema sin!
(er også fan av a-å guiden din, men det kan bli veldig mye å ta inn over seg for en som er helt ny)
Endret av Martin.
Martin.
Totalt: 2012kr
Såper
  3. Skum opp bilen
  4. Vent ca 7min
  5. Skylle av
  7. Skylle av
  9. Skylle av
Motorvask
  5. Spyl av
TIPS!!
  • Bli DCN VIP medlem så får du gode rabatter rundt omkring som du garantert kommer til å tjene på!
  • Følg med på tilbud! Det er nye gode tilbud hver eneste uke.
  • Når du bruker skumkannonen / spyler så husk å ta godt under hjulbuer!
Exint / Voodoo
Ikke noe fan av å bruke vaskepulver til mikrofiber da det kan krystallisere seg i fibrene.
Flytende vaskemiddel er bedre da.
Kundeservice hos Exint.no
-The Devil is in the detail.
-Rupes Bigfot System Specialist
-Meguiar's Mirror Shine and Advanced Detailer course
Tønsberg
Martin.
Jeg har aldri hatt noe problem med det. Hva bruker du?
Knutmyr
Alle vaskemidler kjøpt i vanlig butikk er full av fyllstoffer.. dette ser du hvis du har litt i et glass. Dette legger seg igjen i alt som vaskes
Kjæreng Bilspa
Martin.
Så hva bruker du?
Knutmyr
Jeg bruker vaskepulver fra Norwex. Det er miljøvennlig og utviklet av produsent av mikrofiber.
Til venstre er vaskepulver jeg bruker, til høyre et fra vanlig butikk. Skal ikke nevne navn, men ikke et billigmerke. Lik mengde pulver og vann i begge flaskene
Kjæreng Bilspa
Knutmyr
3 timer siden, Rub skrev:
Hva med milo eller annet flytende?
Har ikke testet, men tror det er litt i dem også. Men de er mye bedre
Kjæreng Bilspa
Martin.
Det det skal jeg teste! Hm. Men som sagt, har ikke hatt noe problem med å bruke omo color..
