TEST: Paul Dalton's Automotive Shampoo
Som stor fan av Paul Dalton måtte jeg jo naturligvis gå til innkjøp av hans egenutviklede bilshampoo. Tenkte jeg fikk lage en liten test når jeg først var i gang. Årets første skikkelige vask for min del dette her, helt herlig å være i gang igjen!
Så var det denne såpa da.. Den kommer i en gjennomsiktig pumpeflaske som inneholder 500ml. Den er lilla med marmorstruktur og jeg syns den ser veldig innbydende ut. Den er sinnsykt tyktflytende og konsentrert, anbefalt blandingsforhold er 1:2000. Den lukter helt standard håndsåpe type Palmolive, en grei lukt men hadde kanskje forventet noe litt mer spenstig. Den er forholdsvis dyr, veiledende pris er 699,-. Fåes kjøpt på nett hos Exint og i fysisk butikk hos Conlogo/Swissvax på Lillehammer.
Dagens testobjekt er min egen Golf. Etter mange dager med mildvær på Østlandet så den mest ut som et rullende grustak der den stod så en skikkelig forvask var en selvfølge.
Prickbort på tørr bil fra ruter og ned, fant en del å jobbe med:
Mmmm, grus:
Toppet Prickbort med skum. I kanonen var det Auto Finesse Avalanche med noen ml 3D Pink Car Soap for ekstra skumpartyfaktor:
Etter ca 10 min lå det fortsatt igjen godt med skum på bilen:
Og dritten så ut til å løsne fint:
Spylte av og syns det så trygt ut å fylle opp bøttene og finne frem hansken:
Auto Finesse bøttene ble fylt, kun Grit Guard i såpebøtta og Grit Guard og Washboard i skyllebøtta:
Så var det endelig dags for hovedattraksjonen:
Leste det som stod på flaska en gang til:
Og pumpa ut en dæsj i bøtta:
Skummer opp:
Og kler meg ut som en bjørn (vaskehanske fra Auto Finesse):
Ned i bøtta med'n:
Og så opp på taket, vasker naturligvis i rette linjer:
Skummer lite av den, ser nesten ut som jeg vasker med kun vann. Noe jeg egentlig ikke ser på som negativt da jeg hater bøttesåper med for mye skum. Jeg merket med en gang at hansken gled silkemykt over panelene, en av de glatteste såpene jeg har brukt noen sinne. Og man får hele tiden en liten eim av den, en eim som var veldig behagelig når såpa var blandet ut. Luktet friskt og godt. Fortsetter videre:
Og spyler av. Sykt lett å spyle av når det ikke er så mye skum:
Og rent ble det:
Tørket så bilen med Aqua Deluxe fra Auto Finesse med CarPro Ech2o 1:20 som drying aid:
Elsker det tørkehåndkleet altså..
Og så var den ferdig:
Konklusjon:
Positivt:
-Appelerende embalasje
-Ekstremt god glid
-God renseeffekt
-Behagelig lukt
-Drøy i bruk
-Enkel å spyle av
Negativt:
-Dyr
-Selvom lukta var grei syns jeg kanskje den var litt kjedelig
-Lite skum (ikke negativt for min del, men mange liker såper som skummer mye)
Kommer jeg til å kjøpe den igjen? Definitivt! Det er lov til å unne seg noen sånne ting med stiv pris en gang i blandt som man kan kose seg med først og fremst på egne kjøretøy. Det gir en følelse av eksklusivitet og det var alt i alt en veldig behagelig såpe å bruke. To tomler opp fra meg, mister Dalton :thumbs:
  • DCN Poeng 13
Takk for deling av erfaring :thumbup:
God glid er vel den egenskapen jeg anser som viktig med en såpe, etter en god forvask er det en tynn film som skal vaskes bort, og jeg har aldri merket forskjell i styrke/renseefekt på det som beskrives som sterke og svake såper (ihvertfall ikke på biler med LSP) i.fht rengjøring ved håndvask.
Helt enig. Og på nettopp glid scoret denne såpa veldig høyt. Var redd for at blandingsforholdet var litt vel optimistisk, men syns det fungerte knall med ett "pump" i en full bøtte. Så den er jo drøy i bruk også, noe jeg også ser på som positivt. Vet ikke hvor mange "pump" jeg får ut av en flaske, men tror ikke 30-40 er urealistisk.. Da er den jo ikke så dyr heller hvis man får såpass mange vask per flaske.
Denne tynne filmen som blir igjen tar du jo i prinsipp med bare vaskehanske og vann også da den løsner med berøring uansett, så sånn sett er bilsåpe bilsåpe. Men nå ble denne såpa kjøpt fordi jeg har vært nysgjerrig på den helt siden den først ble nevnt på diverse utenlandske forumer for mange måneder siden og fordi jeg har vært ute etter en kosesåpe til bruk på egne biler da jeg håndvasker ofte om sommeren. Og siden den var såpass fin i bruk og samsvarer med det jeg ønsker fra en bilsåpe, så blir det nok til at jeg fortsetter å bruke den :)
Mange av produktene som brukes her inne handler mye om kos, eksklusivitet og følelsen disse gir når man steller med bilen, og da betyr det ikke så mye at det finnes billigere produkter som gjør samme nytten😊 Det varierer selvfølgelig litt fra person til person i.fht hvor høyt man prioriterer denne godfølelsen, og ikke minst hvilke produkter som skal utløse den.
Hadde egentlig ikke tenkt å "pirke" så mye:P men var kanskje litt nysgjerrig på hvordan du vurderte denne til å ha god renseeffekt i.fht andre såper?
