Colourlock shield - GTECHNIQ L1 LEATHER GUARD
1 time siden, Storefot skrev:
I kombinasjon med mild skinnrens kan du fint bruke børsten hver gang. Trenger ikke leke strongman, med lett trykk vil selv den stive børsten være skånsom. Alternativt kan du selvfølgelig ha rensen på en klut og bruke den. Områder som er slitt, og eventuelt opplakkert skinn må behandles ekstra skånsomt.
Som nevnt over er mild skinnrens perfekt til vedlikeholdsvask. APC har typisk en pH fra 11-13.5. Jeg sier ikke at skinn ødelegges umiddelbart av en alkalisk APC, men når det er dedikerte skinnrenser å få tak i til en rimelig penge så kan man like gjerne bruke det :)
EDIT: Skinn har naturlig en pH på 4.5-5, noe som vil si at det heller mot sur på skalaen. Siden pH-skalaen er logaritmisk er det enormt stor forskjell på pH nivåene til en typisk APC og skinn. På sikt vil skinnet helt klart ta skade av såpass alkaliske rengjøringsmidler. Man jo selvfølgelig til en viss grad si at nyere skinn er mer motstandsdyktig mot APC, siden det i de aller fleste tilfeller er lakkert. Men lakken er såvidt meg bekjent heller ikke veldig glad i alkaliske midler :)
Veldig bra svar. Nå har jeg blandet APC'en ytterst svakt i en vaskebøtte og gått over med frottehåndkle da, så tviler på at det har tatt stor skade. Men tar til meg tipsene dine videre her ja :)
Ser flere steder at det anbefales at Colourlock Leather Protector (ved behov) skal påføres etter Shield. Stemmer det? Høres veldig ulogisk ut. Trodde Shield skulle hindre at ting trenger gjennom og danne en slags hinne på skinnet.
A.J.
Nickname
A.J.
Spurte car-spa om nesten det samme. Her er svaret jeg fikk.
Du behøver ikke å bruke protector med mindre skinnet føles veldig stivt. Du kan påføre dette etter at shielden har tørket helt. Vær varsom på at protectoren gir en liten form for glans i skinnet.
I tillegg synes jeg protector gjør skinnet litt glatt, mulig det er bare meg.  Tror nok jeg kutter ut protector neste gang, men jeg var alt ferdig når jeg fikk svar fra car-spa:P
Endret av Microfiber
Shield gjør det litt glattere, og det vil jo være en naturlig del av å hindre friksjonsskader.
Superenkelt å jobbe med 🙂
editert da jeg rotet med produktnavnene
Endret av Ingolf
Har satt inn alt skinn i bilen med Shield nå. Utrolig lett å jobbe med, etterlater ingen spor eller ekstra glans :)
Gjenstår bare å se om det gjør en bra jobb.
A.J.
Brukte du Protector før eller etter Shield?
A.J.
Nickname
A.J.
A.J.
Etter Shield
Bruker man alltid Shield etter mild rens? Ser for meg at jeg kommer til å gå lett over førersete hver måned...
A.J.
Første tre årene skal skinnet være mettet fra fabrikk og vil ikke ta til seg særlig fra protector, men shield skader vel neppe - det blir jo sagt at den skal påføres hver tredje måned, så da blir det vel bare å legge inn en fin rotasjon med annenhver gang shield etter rens.
Det blir nok viktigere å støvsuge ofte, for å hindre sandkorn mm.
@Microfiber protector gjør den ikke glattere men muligens slikndet skal være, shield gjør det bittelitt glatt.
  • 1 year later...
KennethR
Hei. Tenkte å bruke CL Shield på mine tesla vegan leather seter og ratt. Er det et godt valg, selv om setene er nye og ikke er ekte skinn?
Følger svampen med når man kjøper bare shield, eller er det kun om man kjølper setter i kombinasjon med for eksempel mild rens?
2018 Tesla Model S 75D - Deep Blue Metallic
2016 Ducati Panigale 1299S
Tommy R
Det er et godt valg, ja. Jeg vet ikke med andre forhandlere, men jeg sender med svamp til påføring så sant jeg har på lager. Du kan helt fint påføre med en mikrofiberklut også :)
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
KennethR
Jeg har mulighet til å få tak i Swissvax leather glaze i dag, så da får jeg begynt på dette allerede i morgen. Jeg ser i swissvax håndboken at man skal tørke over setene med lighter bensin før påføring. Jeg har både leather cleaner og zippo lighter fluid. Holder det å bruke leather cleaner i og med at setene er nye, eller bør jeg likevel gå over med lighter bensin? Jeg syntes det føles litt unødvendig sterkt ut nå i starten? Kanskje @Tommy eller @Swissvax / Dag vet?
