Ryggekamera som flimrer
sondresvan
Har montert ryggekamera på focusen, men har nå fått problemer..
Før montering testet jeg kameraet i sigarettuttaket, og da fikk jeg klart og fint bilde
Har nå montert kameraet i bakluka, og trekt strøm fra baklyset. Signalkabelen går fåreløpig bare løst inni bilen. Når bilen kun står med tenninga på, så virker kameraet helt fint, men så fort motoren startet, så blir bildet grått, og flimrer... Hva er det som forsaker det, og hva må jeg gjøre for å få det i orden?
Se youtubevideo:
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
2007 Nissan Kubistar
1995 Ford Escort stv
erikstein
Elektrisk støy? Mtp. at dynamo er i gang når bilen går.
Eventuelt jordingsfeil fra punktet du har hentet spenning?
jeg hadde prøvd å koble kamera til ekstern strømkilde mens bilen går. Må bare begynne et sted og utelukke feil.
Endret av erikstein
The Punisher
Høres ut som støy? Forsøkt å pakke inn signalkabel i alu folie og se om det hjelper? Samt skille strøm/signalkabler.
sondresvan
Prøvd å skille kabler, men uten nytte.. kamera virker med ekstern strømkilde. Har jordet på skrue i chassi. Kan prøve med alufoil
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
Arild
Kan jo nesten minne om støy. Nå er dette 20 år siden men jeg hadde turtallslyd på anlegget i bilen når jeg drev med billyd. Da satt vi inn en liten kondensator mener jeg det var rett på dynamoen og problemet forsvant. Mulig noe lignende kan ta støyen vekk hos deg også? Nå er det så lenge siden at jeg ikke husker hva det var men kan gjerne høre med bilradiospesialisten eller mulig noen andre her vet hva jeg mener.
Har du trekt strøm ifra baklyset eller berre styrestrømmen?
Rekner med at du har registrering av defekte lyspærer på bilen din.
Er ikkje akkurat lurt å trekke strøm ifra baklyset da.
Strøm trekker du ifra batteriet. Styrestrømmen kan du sikkert bruke baklyset til
sondresvan
Styrestrøm trengs ikke, da styringa ligger allerede klar fremme i spiller, så trenger bare strøm til kameraet. Kameraet trekker ikke mer enn 0.3ampere..
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
erikstein
Det har ingenting å si om det er mye støy. Eventuelt om det er en modul der som aktiveres når bilen går.
Jeg hadde trekt en kabel fra batteri utenfor bilen og bak bare for å teste.
Er det ok når motor går har du feilkilden din.
sondresvan
Før jeg monterte kameraet, testa jeg det med en plugg i sigarettuttaket, og da virket det fint..
Må nok enten trekke fra den, eller trekke fra batteri
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
Er nok lurt å ta strøm et annet sted da lys mest sannsynlig kommer fra en styreenhet. Og der er det nok en del støy også
Kjæreng Bilspa
sondresvan
Statusoppdatering:
Virke så bare fann nå [emoji4][emoji4][emoji4]
Koblet meg innpå under 12volt pluggen i armlenet, og la kabel hele veien bak. Ingen antydning til forstyrrelser nå[emoji106][emoji106]
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
