RUPES er ikke firmaet som kaster seg rundt og slenger sammen noe nytt selv om markedet ønsker det fort, de tar seg tid til å utvikle og forfine det de skal levere og tar seg også tid til å la noen få, med bred erfaring innenfor segmentet teste ut produktet før de lanserer det til massene.
Vel hva er nyheten, eller rettere sagt nyhetene?
Det har kommet 3 nyheter som har betydning for oss, Bigfoot MINI, Bigfoot Duetto og Microfiberpads.
Nyhet nr 1
Bigfoot LHR 75E mini
Bigfoot MINI er en maskin som bruker 80mm pads eller mikrofiberpads, så denne er suveren til å oppfriske frontlykter, spott fiks mht punktsliping samt trange steder på bilen, som A og B stolper, kanaler, rundt dekaler samt felger
Denne maskinen har også et kast på 12mm, så den har ikke like stor bevegelse som feks LHR21/15 og er derfor lettere å holde kontroll på om det er flater du ikke ønsker det skal komme polish på, uansett anbefales det å maskere for sikkerhets skyld, men uansett greit å ha kontroll også.
Dette er en maskin som ikke har vært like vanlig på markedet, men ettersom DA maskiner brer om seg, gjør også utvalget det. Dette er nok en maskin de fleste av oss, som tar litt mer en egen bil kan trenge å ha i verktøykassa, hvor mange av oss har ikke sittet med håndpads og polish på trange plasser og drømt om en slik maskin? Det vet jeg at i allefall jeg har gjort. Frontfangere er et mas å poler med en stor DA maskin, de er også av plast og da kan roterende med 75mm pads være skummelt nok for de av oss som ikke har 276 timer med den maskinen i armene.
Helt klart en nyhet som taes i mot med applaus her i allefall.
RUPES Italia har bestemt at alle land (unntatt USA`s 110v utg) skal motta maskinene i et sett fra RUPES, dvs at denne maskinen kan kun fåes i et Deluxe kit, på lik linje med LHR serien 15 og 21.
Denne vil ha en pris på kr 4412,-
- 1 X LHR 75E mini Random orbital polisher (Ø 75 mm - 3” in - 12 mm orbit)
- 1 X BIG FOOT bag
- 1 X polishing compound 250 ml GROV (cod. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X polishing compound 250 ml FIN (cod. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X polishing foam grov Ø 80 - 100 mm - Ø 3”-4” in (cod. 9.BF100H)
- 2 X polishing foam fin Ø 80 - 100 mm - Ø 3”- 4” in (cod. 9.BF100M)
- 4 X fargede microfiber kluter
- 1 X BIGFOOT forkle
Nyhet nr 2
RUPES LHR 12E Duetto
Duetto, på Norsk oversatt til duett, så her har det med samspill å gjøre, Duetto er nemlig en kombinasjon av slipemaskin og polerer, Denne maskinene er for de som skal ha 2 i 1 løsning, her kan du slipe med medfølgende bakplate/slipepapir og så polere opp igjen med medfølgende pads og polisher i settet. Suverent for de som vil ha alt i et løsningen. Denne settet kommer det nok en del av til lakkeringsverksteder og funker nok supert for dere som har lakkfylling på skjemaet hos dere.
Med Duetto har de utviklet et kast på 12mm for å gjøre slipedelen best mulig, samt at den har nok krutt til å hente opp igjen glans sammen med både tradisjonelle pads og de nye mikrofiberpadsene..
Dette er mer en DA maskin som flere av oss kjenner fra før i type, her er du nærmere "kast" som en tradisjonell DA maskin, en superkast maskinene LHR21 (21mm kast) og LHR15 (15mm kast)
Som med LHR 75E kommer også Duetto med en "nakke" som gjør at maskinen er lett å legge fra seg uten at det er fare for at maskinen tipper til siden og pads går i bakken, ikke noe unikt for RUPES maskiner, men en smart løsning er det uansett at de har inkludert dette
Duetto kommer også i en Deluxe kit utgave for alle land unntatt USA, som får den levert som 110v i bare maskin om det ønskes.
Denne vil ha en pris på kr 4887,-
- 1 X LHR 12E duetto Random orbital polisher (Ø 125 mm - 5” in - 12 mm orbit)
- 1 X BIG FOOT bag
- 2 X polishing foam GROV Ø 130-150 mm - Ø 5”-6” in (cod. 9.BF150H)
- 2 X polishing foam FIN Ø 130-150 mm - Ø 5”- 6” in (cod. 9.BF150M)
- 1 X soft interface (cod. 980.041)
- 3 X start kit X-Cut Foam Abrasive P 2000 (cod. 9.45401)
- 3 X start kit X-Cut Foam Abrasive P 3000 (cod. 9.45403)
- 4 X Fargede microfiber kluter
Nyhet nr 3
RUPES mikrofiber pads
Meguiars var tidlig ute med dette konseptet, og i og med at flere nå har kastet seg på denne bølgen kan være fordi Meguiars traff et konsept som fungerte veldig bra. Mikrofiber pads kom for å være behjelpelig med keramisk lakk (hardere lakktyper)
RUPES har nå kommet med to typer mikrofiberpads, en blå og en gul, begge disse går sammen med den øvrige polishen som RUPES leverer, så du trenger ikke å oppgradere flaskene om du har de fra før hjemme. Mikrofiberpads kommer ikke i noe kit, så de må kjøpes utenom
Den Blå mikrofiberpadsen er laget for å fjerne grove riper, swirls og oksidering fra alle typer farget lakk. Cutting pad har kort og kompakt mikrofiber og er perfekt til den grove polishen til RUPES, Den spesielle mikrofiberen gjør at du får perfekt cut og resultat på blant annet keramisk lakk, noe som ofte kan være et problem for tradisjonelle polish/pad komboer
Den gule mikrofiberpadsen er utviklet til å hente opp igjen dybden og glansen i lakken, de lange og bløte mikrofiberene er perfekte til fjerning av lette swirlsmerker og hologrammer når du bruker FIN og ultra FIN polish
Begge pads fungerer sammen med DA utviklede polisher, og skal IKKE brukes sammen med løsemiddel baserte produkter, eller på fersk lakk.
Husk egen bakplate til mikrofiber pads, den er lettere (mikrofiberpads er tyngre en vanlige pads) og har et omplassert tyngdepunkt for å sikre perfekt balanse på maskinen. Den er også utviklet slik at kjøleribber i mikrofiberpads samsvarer med bakplate slik at varme letter blir ledet vekk fra pads.
Mikrofiberpads kommer i 2 forskjellige størrelser:
- 80-100 mm Kr 182,- for LHR75,
- 130-150 mm Kr 244,- for LHR15ES/Duetto
- 150-170 mm Kr 332,- for LHR21ES
(alle priser er inkudert mva og er for 2 stk pads i esken)
Husk at du må bytte bakplate om du benytter mikrofiberpads.
LHR 75 bakplate for MF vil koste kr 237,50
LHR 15 bakplate for MF vil koste Kr 375,-
21` bakplate er ikke klar enda, den kommer sammen med MF pads til 21, de kommer litt senere en de som passer til 75 og Duetto/LHR12ES
Maskiner vil være for salg januar 2014
Både maskiner og pads vil du finne hos mange av våre samarbeidspartnere så fort de er lansert.
- Concours.no - Alien Autospa.no - Bilnerden.no - Partsandretards.no - Scandicshine.no - Exint.no - Autoglaze.no - Autobua.no - BlankBil.no - Swissvax.no
Norsk Importør:
Vis hele artikkel
