Hei,
Beklager på forhånd om posten blir laget på feil sted. Dette er min første post her inne og jeg tenkte dette var en god plass å starte :).
Jeg har tenkt å kjøpe denne til bilvask: https://test.no/nilfisk-e-145310-h-extra. Etter litt anonym lesing her inne ser jeg at mange anbefaler en skumkanon og jeg har funnet en på Bilnerden: http://bilnerden.no/skumkanon. Der er det to fester til Nilfisk:
Kobling til Nilfisk-Alto / Stihl
Kobling til Nilfisk-Alt Proff.
Er det noen som vet forskjellen på de to?
Arild
Proffserien har kobberkobling mens hjemmeserien har plast mener jeg.
Ja nilfisk pro er denne om jeg ikke husker feil
Til alt opp til p160.2 er Nilfisk consumer/forbruker (e145.3-10)så du skal ha Nilfisk-alto/ stihl kobling, 😉 Er bare mh/mc modeller (stihl re2xx->)som har proff😊
Endret av Sanden
FSHelgeland
Kan bekrefte at du skal ha Nilfisk-alto/ stihl kobling, og at denne kombinasjonen fungerer helt utmerket. Kjøpte dette til jul, og endte med et lykkelig smil om munnen når jeg skumla bilen. Rart at man ikke skal bli lei av å grise med skum og vann.
4 minutter siden, anmo skrev:
Mange takk for raske, gode tilbakemeldinger :).
Hvordan er det med flaske til skumkanonen (http://bilnerden.no/flaske-til-skumkanon). Burde man ha en til hver avfetting og en til skum/sjampo? Eller holder det med en :)?
Eg har fleire, slik at eg kan blande ut på førehand og ha alt klart når eg skal vaske.
Ove
Bruker ikke skumkanon eller flasken derfra til annet enn skum. Er det noen her som bruker skumkanon til avfetting?
Kjøp en skumkanon du, men kjøp gjerne med deg 1 eller 2 ekstra koblinger (selv om din i metall sikkert holder lenge)
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Arild
Har 2 skumsprøyter jeg til kranzlen.
En til bilen og en til huset som jeg bruker kraftvask, grønskefjerner etc på.
Gidder ikke bruke kjemikalier til huset på den jeg bruker til bilen.
Then again... har vaska huset med autofoam før også jeg 😂
Jeg har denne!! Den er veldig bra og den kommer ferdig koblet og alt som er. Jeg har nilfisk alto og denne passer perfekt!
Også mye billigere på ebay. Du sparer 400kr og du slipper å koble det.
Han som selger denne har også mange andre skumkannoner som han allerede har koblet ferdig for mange typer høytrykksvaskere.
http://m.ebay.com/itm/231404993231?_mwBanner=1#shpCntId
TommyTurbo
Til alt opp til p160.2 er Nilfisk consumer/forbruker (e145.3-10)så du skal ha Nilfisk-alto/ stihl kobling, [emoji6] Er bare mh/mc modeller (stihl re2xx->)som har proff[emoji4]
Er mange andre proff, har selv Poseidon 3...
Sent from my SM-G930F using Detailers Club mobile app
Eller støtt opp om norske nettbutikker... Hvis alle skal kjøpe via ebay, så er det snart ikke norske butikker igjen [emoji53]
Blir som å pisse på leggen...
  • DCN Poeng 4
VCDS/vagcom bruker
Eller støtt opp om norske nettbutikker... Hvis alle skal kjøpe vis ebay, så er det snart ikke norske butikker igjen [emoji53]
Pasidon er utgått og heter i dag mc for mobile Cold water, så derfor nevner jeg ikke disse da det finnes overgang på disse. Samme som Neptun 2 feks som idag heter mh for mobile hotwater[emoji6]
TommyTurbo
Pasifisme hat
Der ser man, 2 år siden jeg solgte disse [emoji12][emoji106]
VCDS/vagcom bruker
Har skjedd noen endringer, selve maskinen er det samme, men endring på proff segmente for nå har også bar og vann mengde i modell betegnelsen[emoji4]
Legger ved overgangs listen vis noe skulle trenge dem engang[emoji6]
MC overgang.pdf
MH overgang .pdf
Endret av Sanden
FSHelgeland
TommyTurbo, ble visst feil der. Jeg kjøpte min skumkanon på Bilnerden altså.
Flott, mange takk :)!
Neste spørsmål. Selve monteringen. Er det noen som har et bilde av hvordan man setter blandingsforholdet? :unsure:
Beklager om det blir nok et dumt spørsmål her. Men om dere ser på 2293 og 2296 ser det ut som det følger med en slags skumkanon? Den kan kobles direkte på pistolen, helt ytterst, som munnstykke. Jeg kikket i guiden, men fant ikke noe informasjon om den :).
Edit:
Produktinfo
Med stor kraft, allsidighet og brukervennlighet er den ideell for huseiere med små og store arbeidsoppgaver. Maskinkroppen på denne kraftige og stående høytrykksspyleren er utstyrt med holdere til spylehåndtak/-rør/-munnstykker, skumbeholder, børste og kabel, og har en lettbetjent slangetrommel med slangestyring (aldri mer krøll på slangen). Hjul samt et teleskopisk håndtak gjør den svært enkel å forflytte, og med Click&Clean-hurtigkoblingene går det som en lek å bytte munnstykke. Innenfor dekselet er det en driftssikker motor og aluminiumspumpe med automatisk start-/stoppfunksjon. Allsidigheten topper seg med at spylemunnstykkene Powerspeed og Tornado, terrassevaskeren Patio roterende børste (til f.eks. bil), avløps-/rørrenser, skumbeholder og 9 m høytrykksslange følger med.
Endret av anmo
blandings forholdene på skumkanonen har jeg ikke brydd meg så mye om i grunn. Har kjørt 1-9 altså 1dl såpe(autofoam) og 9dl vann, med justeringskruen helt på minus. Det er litt fra og til hvilket blandingsforhold du skal ha, men har funnet ut av jeg begynner som regel på 1-9 på såper og prøver meg litt frem, blir det for mye så justerer jeg heller opp justeringskruen.
Nå det kommer til den skumkanonen/såpebeholderen som følger med, så skal de være en blå liten sak på tuppen som du kan trykke inn og ta av en ca 4-5 cm lang dyse klikk inn og dra av. der kan du sette Skumkanonen/såpebeholderen. systemet heter click&clean.
Jeg vil anbefale og kjøpe en årtelig skumkanon med mesh filter som vil gi deg en helt annen opplevelse.
Endret av Sanden
Hei igjen,
Fikk skumkanonen fra bilnerden i går. Det fulgte ikke med noe bruksanvisning men har fått tildels god hjelp fra kundestøtte. Jeg har forstått at tapen skal brukes på gjengene, på to plasser. Både helt til høyre, hvor jeg har vist med pil. Og mer inn mot selve skumkanonen. Da jeg fikk den skrudde jeg sammen delene forsiktig, for å se at alt passer. Den ytterste delen får jeg lett til å løsne, mens den som er skruddfast mot skumkanonen sitter bom fast. Har forsøkt med tang og polygripetang, men får ikke rørt på den.
Nå skal jeg innrømme at jeg bare er 90 prosent sikker på at det var to løse deler, og ikke bare en. Så det er mulig den faktisk sitter fast, men jeg tror ikke det. Er det andre som har denne modellen som kan hjelpe meg? Hvordan løsner dere på den innerste?
Arild
Den på skumkanonen mener jeg er fast.
Så lebge den er montert og sitter så vil det være en reklamasjonssak mot bilnerden om den lekker.
Bruk gjengetape på de utvendige gjengene. Bruker du det ikke eller feil så vil det lekke.
_Makki_
26 minutter siden, anmo skrev:
Hei igjen,
Gjengetapen skal på begge plasser ja. Du skal helst prøve å få ut den adapteren ja. Men prøv å ha gjengetape på de gjengene du fester spyler koblingen og se om det blir tett..
Endret av _Makki_
Makki's CarSPA
Mange takk. Da har jeg festet på den ytterste delen som jeg klarer å få løs.
Har dere begge Foam Lance fra Bilnerden? Kan det være at det innerste stykket sitter "bedre" på noen og at det er derfor jeg ikke klarer å få den løs, eller er det montert sammen? Jeg er nesten helt sikker på at det var to deler, men jeg kan ikke forstå hvorfor den sitter så fast da jeg bare skrudd hele foam lancen helt lett sammen.
Arild
Jeg har foam lance fra bilnerden... kan ikke ta igjen om jeg løsnet den eller om den kom løs i pakka. Var den påskrudd så gjorde ikke jeg noe med den hvertfall men jeg har jobbet med gjenger og koblinger i mange år tidligere så kan det jeg holder på med.
Du vil uansett se under test om den lekker fra koblingen for uten gjengetape vil den gjøre det.
Dersom den er skrudd skikkelig fast uten gjengetape så er også faren for at gjengene har skjært seg stor.
Skulle du forresten trenge en sånn overgang til din høytrykkspyler i framtiden så har jeg en helt ny liggende.
Ok. Jeg for så om jeg har mulighet til å teste i dag - det kan jeg gjøre med vann? Koble den på som om jeg skulle bruke den, uten å fylle opp med foam? Jeg hadde tenkt å ta den første vasken i morgen. Meldt 3g og opphold B).
Den ytterste koblingen/overgangen har jeg 6-8 runder med gjengtape på, det håper jeg holder. Mange takk, skal prøve å huske det. Men håper denne her holder. Er mer bekymret for den innerste delen. Om den faktisk var løs og at den sitter så fast. Jeg er ikke så veldig teknisk kyndig, så når jeg tester ting gjør jeg det som regel veldig forsiktig :).
