Polerings maskin til våren
Hei,
Er temmelig ny på dette med polering av bil.
Hva anbefaler dere som polerings maskin til en nybegynner,har sett meg ut Rupes duetto 12 og Lhr 15 Mark 2.
Begge deluxe kit.
Fordeler og bakdeler med maskinene:)
Tusen takk for eit bra forum fra en som er blitt bitt av Bilepleie "basillen"
Velkommen i DCN klubben og vip å greier :D Var jeg deg så ville jeg startet med en Lhr 15 m2. Jeg så fort behovet for en mindre maskin etter denne var kjøpt så en investering i en mindre maskin i fremtiden må du vurdere:)  15 er et godt startkjøp mener nå jeg da :)
Rupes er veldig gode maskiner så der får du mye for pengene mtp kvalitet og utførelse.
15 er god til å ta større flater med som panser/tak/dører
Duetto/mini er super til litt mindre plasser som skilt og vinkler
Ruper Nano Ibrid (står på ønskelisten min til jul) er grei å ha for dørkarmer og andre trange plasser
Endret av Soulcam
Takk for det:) ja det ble Vip ganske fort når eg ser alle godene man har(Sunnmøring) [emoji23][emoji4] Har sett meg ut Lhr 15 som en favoritt,og en Rupes mini på sikt,om det skal ta heilt av [emoji4] noe eg ser føre meg kommer til og skje :)
Takker for svar og mye godt lese stoff til altfor langt på natt her på Detailers Club :) man lærer kvar dag man er innpå [emoji4]
Jeg er enig med @Soulcam Jeg startet selv med duetto 12 Jeg endte med og kjøpe 15 mark 2 og mini 75, samt ibirden. Så jeg kunne nok bare ha kjøpt disse, jeg trodde det ville være mere en allround maskin(som det i forseg er) men jeg slet litt med mindre områder. slik som bak på støtfangeren og slikt. Når jeg ser tilbake i dag, så ville jeg nok heller ha gått for 15 til og starte med, og ta de plassene du ikke kommer til med for hånd, og når interessen tar av så ville jeg ha gått for 75. Da har du en fin start;)
Man lærer alltid noe nytt her.. Det kan jeg skrive under på :P
Helt enig med rekkefølgen av maskiner.
Lhr 15 es mk 2 er en mye lettere maskin å bruke, ergonomien er mye bedre samt justeringen av hastigheten sitter bedre plassert[emoji6] Misforstå meg rett, Lhr 12 es er ikke noe dårlig maskin, men er mere rettet mot våtsliping og rette opp lakkerings feil. Derfor blir ergonomien litt gæren, jeg trudde i å med at den ikke hadde håndtaket foran at det skulle være lettere og komme til på trange steder. Slik som under speil hus og slikt. Men er ikke noe forskjell på dette igrunn. Og da er det bedre og bruke mini på disse plassene. PS det er tilbud på disse til tider så du kan gjøre et kjempe kupp på disse til tider[emoji6]
Veldig mange av samarbeidspartnere kjører også VIP rabatt på produkter som er på tilbud[emoji16] slik som denne feks
men her mangler du baggen og forklet for å få delux kitt. Men er mulig delux KIT plutselig er på tilbud en dag i nærmeste fremtid[emoji12]
Ja tilbudene på maskinene rullerer veldig, så kan være greit å smi mens jernet er varmt ;) ikke for å legge press på at du MÅ kjøpe nå altså.
Takker så meget for innspill og tips :)
Trur valget blir en Lhr 15 til og starte med,så får man ta innvisteringer i mindre maskiner på sikt :)
Er stadig innpå forhandlere av Rupes og leter etter tilbud:)
Har sett kjikket litt på den pakken som du linker til der Sanden,virker ut som eit greit tilbud det der.
Haster ikkje so voldsomt helt enda med kjøp,men nå vet eg vertfall hvilken Maskin eg skal ha når tiden er inne [emoji5]
Chemical guys Torq 10 fx kan og være eit alternativ.  Sjøl begynte eg med Cyclo Og Kestrel DAS 6, før eg noe seinere kjøpte Flex 3401 DA. Cyclo Og Flex har eg  fremdeles.
Bare 8 mm utkast på torq'en, mot 15 på rupes lhr 15, betyr vel at poleringen tar noe lengre tid men også at man kommer bedre til på trange/små plasser??
4000 kr, minus eventuell rabatt, for denne maskinen hos scandicshine ser jeg.
Noen som har noe erfaringer med denne maskinen da? Ser CG har utviklet den, da blir jeg skeptisk ganske fort altså...
Hvordan sitter putene til f.eks rupes eller maguiers på denne? Tung og jobbe med? Holdbarhet? Effektivitet? Osv...
TommyTurbo
Autobrite har en meget bra [emoji3] Sjekk hos Bilpleiegutta.no
VCDS/vagcom bruker
Er Cg så dårlige mener du siden du blir skeptisk?  Sjølv komme eg til å kjøpe meg 110v utgaven snart,  dem har et lite parti av dem.
vis du har bestemt deg for en Rupes 15 maskin så kan du jo kjøpe en brukt? veldig mange vil jo ha mk2 utgaven nå så det dukker stadig opp noe for salg
heller en brukt Flex/rupes enn ny kopi maskin, jeg sier det fordi jeg har testa mye forskjellig...
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Helt enig:thumbup:
Arild
Kjøpte meg brukt rupes 15 maskin akkurat selv jeg. Deluxe pakke med bag, puter og polish.
Fikk tilogmed med en halv box sv shield på kjøpet for 3k inkl frakt 😊
En brukt maskin er et veldig bra alternativ,om eg kommer over en brukt Rupes 15 så er det også og vurdere.
"Problemet" mitt er bare at skal eg bestille i fra Norge så blir frakt og andre kostnader veldig høye. (Bur i Finland) [emoji4]
Det var en naaaice price
E30 Turbo
Har selv torq 10 fx. Men 230v versjonen. Ss har den også, men vet ikke om de har den på lager. Kjøpte når dem introduserte maskinen i Norge for 3499,- tror jeg det var. Grei maskin og genialt at man kan bytte bakplate enkelt. Veldig lett maskin å jobbe med. Har ikke prøvd rupes maskinene så kan ikke sammenligne, men jeg er fornøyd med torqen. Ikke noe knapp som man må holde inn eller låse. Man stiller inn hastigheten enkelt med tommelen ved siden av LCD displayet
Då har eg fått eit tilbud på 4573kr for Rupes Lhr15 Deluxe kit hos dei eg handler Bilpleieprodukter ifra.
Så da er det vell bare å bestille så man er klar til å shine og polere bil når våren nermer seg [emoji4]
Hørtes meget interresant ut, hvem bjudar på såpass gode tilbud da? Mark II da eller?
Er ein lokal butikk i Finland som kom med eit tilbud. [emoji4] er Mark 2 maskin ja :)
Er ein lokal butikk i Finland som kom med eit tilbud. [emoji4] er Mark 2 maskin ja [emoji4]
Du får hilse å si at jeg også er keen på samme pakken om de ønsker og selge flere til den prisen der:)..
Då kom der en hyggeli pakke i posten,ser fram til å ta i bruk maskinen [emoji4]
  • DCN Poeng 5
Gratulerer med et godt kjøp :)
