Timmeeh
Ford Fiesta testing
Ja da ble det varmt og fint i været, og jeg prøvde maskinen på en kompis sin bil.
Første gang jeg prøver seriøst å korrigere, første gang med sip osv så ikke forvent allverden.
Han vasket bilen først, selvvask på statoil? :S ja ja, uansett
Clay: Riccardo med litt citrus w+g og vann som lube
SIP med gul sonus
106ff med blå sonus
MF fra SS til å tørke med.
Biltema maskin roterende
Slik ser hele bilen ut da... dette er av taket. Bildene er tatt med mobilkamera så er dårlig.. Skal bruke skikkelig når min egen bil skal taes i løpet av uken :P Ble litt ivrig, så den ble ikke alltid rullet ut i sola for bilder men.
Så en runde med 106ff først bare for å se hvor mye det tok.. ikke allverden men det ble jævla mye bedre
Håper dere ser skillet.. Litt toskete at jeg skulle få med huset i bakrunnen men..
Mye hologrammer (kjørespor? :P) etter SIP værtfall. Men fikk vekk mye av ripene. Litt vanskelig å treffe rett turtall når jeg begynner å legge press på, for da synker det :P Kompenserer med å justere opp hastigheten å prøve å høre på lyden for å få rett turtall da.
Men etter blå sonus og 106ff så forsvant de merkene og er vel fornøyd med resultatet iogmed at den så helt for jævlig ut og at det er første gang :)
Beklager dårlige bilder, blir bedre nestegang.
Mvh, Tommy
Bra start det der... Par ganger til naa, saa har du det i boks :)
jauda, får prøve å legge mer press på med sipen. Men det er litt utfordrende pga må justere turtallet underveis :P
Du kan jo prøve den einhell maskinen som bilxtra selger for 599 nå. Den er en drøm i forhold til biltema maskinen. Mindre, lettere, sterkere og med elektronisk "fartsregulator" så den holder konstant fart uansett. Sikkert ikke helt som en makita eller noen av de andre store, men en drøm i forhold til de andre billigmaskinene jeg har prøvd.
Min har og trinnløs regulering.. Men den kjører ikke opp kraften når det kommer motstand på for å holde turtallet... er det slik på denne?
Tenker at hvis jeg skal kjøpe meg ny maskin (må bli etter jeg begynner i lære.) så blir det noe skikkelig.
Ja, det er sånn at den holder samme fart uansett hvor mye jeg belaster den. Setter jeg den til 2000rpm, (justeres med + og - knapper, og viser innstillt fart på display) så kompanserer den automatisk så den holder samme fart uansett hvor hardt jeg trykker den inn i plåta. Merker ikke endringer i fart i hele tatt, bare hører at motoren jobber tyngre hvis den får mere motstand. :)
Ser bra ut ;)
Så veldig mye bedre ut Timmeeh!
En ekstra runde med sip og litt mer press så hadde du minst halvvert antall riper som er igjen på det pansere.
Godt å se at du er i gang, stå på videre. :)
Takk takk :) Ja skal prøve å få det perfekt på min egen, den er ikke så stygg i lakken fra før så skulle gå greit.
var perfekt vær idag til å polere vettu, overskyet og 16 grader. så jeg vasket bilen, men idet jeg skulle til å tørke den kom regnet......... Får se senere idag om det blir penere vær..
hmm... ikke dumt :P får se hva jeg tar meg rå til
Bra start ja!
