Vaskeprodukter fra biltema...
Funker dette greit og er kvaliteten grei nok? Jeg vil helst ikke bruke sånn alt for mye på noe som ikke er noe bedre en feks biltema..
Så hvis du tenker iforhold til feks chemical guys eller slikt.. Hvordan er dette da?
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Vask-og-Rengjoring/Sjampo/Vokssjampo-2000017121/
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Vask-og-Rengjoring/Voks-og-lakkpleie/Vokssjampo-Premium-2000034866/
Også når det gjelder voksing av bil, er det best med typen som er flytende eller sånn som faktisk er voks på boks?
Nå har jeg ikke erfaring med biltema sine produkter. Tok en kundebil som hadde brukt biltema polish og det var et hærk å rydde opp i. Kunden var ikke fornøyd med de tingene etter det.
Det er viktig å tenke over hvilket resultat du ønsker. Som det meste her i verden får du hva du betaler for. Biltema har en kaldavfetting, som er helt grei, men sammenlignet med f.eks Prickbort eller Teerwäshe kommer den til kort. Prickbort kan du jo feks kjøpe hos Mekonomen om du ønsker å handle i butikk.
Ellers vil jeg anbefale deg en tur til Mekonomen eller bilextra for å få noen produkter med litt høyere kvalitet og ikke mye høyere pris. Det vil spare deg for mye jobb og ikke minst vil du bruke mindre produkt.
Nesten alle bilpleie nettbutikkene DCN samarbeider med har "startpakker" som gir deg det meste du trenger. Vil anbefale alle disse nettbutikkene, tror ikke du vil angre!
http://bilnerden.no/vask-vedlikehold
http://scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=102&product_id=425
http://bilnerden.no/dyprens-lakk
Avslutningsvis vil jeg anbefale Fusso som voks, råd på holdbarhet og billig i innkjøp. Den kan ikke Biltema sammenlignes med! :)
http://bilnerden.no/fusso-coat-12-months-dark
Utstyr begynner jeg å ha greit av, har snowfoam til høytrykken, 2 bøtter med grit guard, microfiber hansker og tørkehåndkler..    så er egentlig bare selve vaske sjampoene, voks, polish osv osv jeg trenger noe av...  trenger ikke det dyreste i verden. Men så at det var veldig billig på biltema så jeg lurte på om det var grei kvalitet på! Altså jeg har ingen utstillingsbil men jeg vill fortsatt ha en bil som ser ganske strøken ut!   Har planer om å få polert og voksa bilen til sommern, har ikke fått i stand garasjen enda og gidder ikke å stå ute i kulda...
Så på slik CarPro hydrofoam.. ser ut som det er en veldig lett måte å få voksa bilen på hvis man ikke har så mye tid!
Gyeon WetCoat er enda enklere og en del billigere :)
Jeg personlig liker Fusso veldig godt. Varer leeeenge for de 299 den koster. Jeg kjøpte CG citrus wash and gloss og er veldig fornøyd med den gir godt skum og renser fint [emoji4]
CarPro HydroFoam coster 250kr på bilpleiekongen, og du får 500ml og det er 1:9 blandingsforhold, så tipper at det holder til 6-7 biler.  Har bestilt en sånn nå for å prøve, siden jeg ikke har lyst til å stå ute å vokse om vinteren.. Men det er greit å spørre nå slik at jeg har alt klart til sommeren!!
Får se hvordan den GYEON Q2M WetCoat  etterhvert, men prøver CarPro HydroFoam først..
Er masse såper å velge imellom. Eg har ingen favoritt, men har ein del såper eg bruker. Bilpleiekongen har vel og litt utvalg av såper, men du har vel allerede sent inn ein bestilling?
Ja.. Bestilte en sånn Meguiars NXT Generation Car Wash 1,9L også.. Ser mange sier den er bra og at den er veldig hyggelig mot voks.. Så jeg skal prøve den sammen med CarPro HydroFoam så får jeg se hvor lenge det holder! Får vell det innen onsdag. Er vell 2-3 dagers levering
Polestarpolish
Hei etter mine erfaringer med mg Nxt er denne ikkje snill mot voks!
korter ned tiden om du fks.ag HD sin.
Alle sier forskjellig vettu.. Helt umulig å vite hva som faktisk er bra og ikke! Men det kommer sikkert ann på hovrdan type voks man har fra før og grunnarbeid og slikt.. Men får bare teste å se! Får både HydroFoamen og den såpa i morgen!
Blir spennende å se, men hvis man bruker en voks shampoo.. Da ødelegger vell den ikke noe av voksen på bilen da? Siden den er jo laget for å legge på en extra beskyttelse?!
Polestarpolish
Usikker på om det er voks eller gloss i nxt,den gule er det ivertfall voks i!Nxt rengjør bra og funker godt i skumkanon også.Er vell mest trolig gloss i nxt!
joa.. Veit det, men bevarer ikke voks-shampoo voks bedre en vanlig shampoo??
Polestarpolish
Jo den skal gjere det,men det kommer an på om den er pH nøytral! Slik som eg trur det kan vere er at det laget du legger kan gjere at levetiden på voks allikevel blir dårlig da den ikkje er snill nok fordi det er såklart noke kjemikalier i den som ikkje passer med voksen!?Har du da fks.vasket kvar helg i en måned er Lsp betydelig svekket av feil Combo.
åja sånn ja.. Så beste er vell egentlig å gå med såpe fra samme produsent da? Putter jeg Fusso på bilen min, hva skal jeg liksom bruke av såpe da?
Bruk den såpa du vil bruke. Trengs det ny beskyttelse på bilen, so legg på ny beskyttelse.
Eg synes det er kos å legge på voks, so eg legger det ofte på bruksbilen. Det går jo ganske fort å legge på voks og
Du trenger vell ikke å polere før hver gang du legger voks?
Du bare vasker den ned og bruker clay bar?
Også.. Tar du av all den gamle voksen før du legger ny? Isåfall, hva bruker du da?
Clay er for å ta asfalt og andre ulumskheter i lakken..
Bruker du Clay, får du "murringer" i lakken, og bør rubbe og polere etterpå..
Skal du ta av gammel voks og på med by ville jeg vasket med surfex 1:5, for så gå over med IPA [emoji4]
Evt rubbe og polere om nødvendig [emoji4]
Jeg ville polert før voksing for best mulig resultat... du gjør det jo ikke sååå ofte...
Eg tar berre ein vanlig vask og legger på nytt lag med voks.
Bruker ikkje clay da. Tar ikkje vekk den gamle voksen heller.
Åja. Så man skal bare bruke clay før polering da.
Når du tar å bruker surfex så tar du bare å bruker den i skumpistolen og i bøtte eller?
Surfex bruker jeg på egen spray flaske, akkurat som prickbort.
Clay bruker du før en evt polering ja, under vask feks.
Edit : vet fler bruker surfex sammen med Annen såpe i skumkAnon, men ikke erfaring med dette selv.
