Valg av nybegynner DA maskin
Hei alle sammen!
Har lest og søkt gjennom forumet for å finne en anbefaling av en DA maskin. Jeg er helt fersk - så dette blir min første maskin og tenkte derfor ikke legge hele budsjettet i maskin i første omgang.
Har sett på disse to;
  • ND SDA-8 900 W
  • Cocraft HPV 720 polérmaskin, kjøper da med en ekstra bakplate fra ND 125mm fra bilnerden
Jeg skal bruke disse på en i3 og en Model S. Noen anbefalinger/erfaringer på disse to maskinene - eller burde jeg velge noe helt annet :blink:?
Er det fordel/ulempe med muligheten for mindre bakplater på ND'en? Jeg kommer kun til å jobbe på mine egne biler, og ser for meg at det blir gjort alt fra 2-6 ganger i året. Så om jeg bruker noe mer tid pr gang så har ikke det stor betydning.
Alle tips mottas med takk :D
Endret av lii8
200sxholmen
Hei, og velkommen ;D
For det første, hvor mye tenkte du og legge i maskin ? :)
Og har du noen prudukter fra før ? Som f.eks. mikrofiber kluter, pads, poleringsmidler osv. ? :)
-Håvard
har foreløpig ingenting - setter opp handleliste nå og går til innkjøp av pads/polish/mikrofiber osv.
Ser de har ferdige pakker også, så dette kan være ett alternativ det hvis en går for en fra nettbutikkene. Budsjett jeg tenkte meg var 1'-2' - en pakkeløsning kan gå til 3' - litt avhengig av innhold :blink:.
Men, hvis jeg er heeelt på jordet, og det anbefales å gå for en pakke til 4' så er erfaringene dere har med produktene i bruk/sluttresultat mye å si på valgene jeg kommer til å ta :)
Ligger en Kestrel Das 6 til salgs her inne.  Anbefaler å kikke på til salgs tråden her da mange selger maskiner og utstyr.
Hei og velkommen!
Som nevnt før meg så kan du ofte gjør et kupp av å kjøpe brukte maskiner enten her inne på forumet eller så dukker det alltid noe opp på finn. Hvis du er veldig ny med polering og ikke skal korrigere mer enn to biler i året mener jeg en PDA-15 vil være en flott maskin. PDA-15 har større korrigeringsevne med 15 mm utkast sammenlignet med 8 mm på SDA-8. Maskinen til Clas Ohlson kan også være et tilfredsstillende alternativ, men som første og eneste maskin kan den kanskje bli litt stor med 160 mm bakplate.
Et annet tips er også å eventuelt avvente med bestilling av maskin, pads, produkter, etc. til det tradisjonelle vårsalget begynner. Da kan du spare noen kroner :)
Takk for svar @Jan9 :)
Det er her min usikkerhet kommer inn på valg av maskin - hvor stor bør bakplate/puter være for å være en god all-round maskin og hvor stort utkast vil være fornuftig?
Vil en med lavere utkast ha mindre korrigeringsevne også - tenkte kanskje det bare tokk lengre tid å rubbe/polere bilen?
Den Clas Ohlson maskinen, med en 125mm bakplate, vil det være i største laget også? Denne kjører man vel da 140mm puter på.
Takk for tipset om vårsalg :thumbup:- når er det dette som regel starter (åpenbart våren ja :P - men snakker vi april/mai ca?)
Hei og velkommen inn i en dyr og morsom verden :D
Hvis det er ett valg relatert til bilpleie jeg kunne tatt på nytt ville det vært å gå for skikkelige maskiner fra dag en.. Det er egentlig det beste rådet jeg kan gi deg, selvom dette egentlig blir litt i strid med budsjettet du hadde satt deg osv.
Personlig hater jeg begrepet "nybegynnermaskin". Jeg fikk beskjed om å kjøpe en basic maskin i det nedre prissjiktet helt i starten av bekjente som holdt på med dette nettopp fordi de mente det var en fin "nybegynnermaskin". Og uerfaren og blå som jeg var da hørte jeg på rådet og handlet. Hvorfor i alle dager en stakkars nybegynner skal stå og kjempe med en maskin av elendig byggekvalitet har jeg aldri skjønt.
Man blir så fort bitt av basillen etterhvert som man prøver seg frem og begynner å få det til. Da er det så mye mer givende å ha utstyr av god kvalitet hvor det faktisk har blitt lagt vekt på viktige ting som støynivå, korrigeringsevne, balanse og ergonomi.
Det koster jo naturligvis mer der og da, men man tjener fort inn de pengene om man utfører en jobb eller to for noen. De færreste begynner vel rett på Rupes har jeg inntrykk av, men ender etterhvert opp med det. Da kan jo vi som på ett eller annet tidspunkt gikk i den "nybegynnermaskin"-fella like gjerne råde andre til å kjøpe seg det med en gang synes nå jeg, for den billigmaskina man begynte med var jo bare en ekstrautgift når man ser tilbake på det..
Jeg tror ihvertfall du vil kose deg mye mer med en Rupes LHR 12E Duetto eller en Rupes LHR 15 Mark II (avhengig av hvordan plassering du vil ha på hender, av/på knapp og hastighetskontroll osv.) enn du vil med en av de du linket til :)
Til å begynne med så er en maskin med en bakplate på 125mm (slik som på Duetto og LHR 15) helt greit. Man kommer naturligvis ikke til absolutt over alt, men man får tatt unna mye og får litt følelsen med det. Så får man heller ta de trangeste krikene og krokene for hånd så lenge. Puter fra 125mm til 150mm kan brukes. Jeg holder meg for det meste til Rupes sine egne puter, uten at jeg helt vet hvorfor. Syns disse fungerer best.. Samt en del Flexipads mikrofiber puter. Men det er jo smak og behag.
Så får du og lommeboka ta en vurdering på om det blir en mindre maskin etterhvert, eksempelvis Rupes Mini og/eller Nano.
Når det kommer til produkter er det ekstremt mye å velge i.. Jeg begynte med Menzerna (400, 2500 og 3500), dette fungerer godt og er relativt billig. Ellers så er Angelwax (Resurrection, Regenerate og Redemption) og 3D (HD Cut og HD Polish) mine favoritter..
Vent som nevnt over her noen uker til det kjøres vårsalg, da får du soleklart mest for pengene. Nå var det nettopp et ganske godt nyttårssalg du gikk glipp av, men vil tro prisene blir omtrent de samme.
Ligger forøvrig en brukt Duetto og en LHR 15 på Finn hvis du ikke MÅ ha helt ny maskin: https://www.finn.no/86850657
Håper dette var til hjelp på en eller annen måte :)
  • DCN Poeng 4
Større utkast medfører bedre og raskere korrigeringsevne, så tiden det tar å rubbe kan reduseres. Med større bakplate kan du ta større paneler om gangen. Dette er veldig praktisk på store paneler som tak/panser og større kjøretøy. Jeg synes 150/160mm pads på 125mm bakplate vil være passe hvis du kun skal ha en maskin. Men du merker fort at det kan bli litt innviklet på paneler med mye kriker og kroker. Clas Ohlsons maskin ser også ut til å være en rebrand av PDA-15, det finnes et hav av kopier av denne utgaven, så du kan være heldig å slippe unna med å kjøpe ny 125 mm bakplate. Jeg ville også tatt en personlig vurdering om å investere i Rupes, så slipper du å eventuelt angre og kjøpe en i ettertid. Du kommer sikkert med stor sannsynlighet til å bli en del av galskapen som alle oss andre. :) Rupes er en betydelig dyrere maskin enn Clas Ohlson sin modell, men dette er kvalitet i hver eneste krone. Den har betydelig lavere støynivå, vibrerer mindre og den oscillerende bevegelsen stopper ikke like lett ved buede paneler som med andre ord gjør det mye lettere å korrigere hjulbuer.
I skrivende stund er det tilsalgs en Rupes 15 mk1 på finn til 2900,-  så jeg ville absolutt vurdert dette. Med et godt poleringsprodukt (Angelwax, Scholl m.m.) så vil dette bli en uslåelig kombo! :)
Vil også anbefale å kjøpe en ordentlig maskin med en gang, det går ikke lang tid før man får feelingen og begynner å irritere seg over ting som blir nevnt over her. Jeg liker best roterende maskiner, har 2 ganger kjøpt DA maskin men de har blitt solgt ganske kjapt da jeg hater vibrasjonene og tidsbruken ved korrigering på hard lakk. Sist hadde jeg en PDA 15, og etter korrigering av en dør var jeg ferdig med den og solgte den til en kompis.
Tusen takk for alle innspill sålangt :thumbs: - ser jo den at det fort kan bli dyrt ved å kjøpe billig :P....og det er vel da lettere å be om tilgivelse enn tillatelse fra frua til innkjøpene......eller kanskje bare 'glemme' hva den kostet :P
Jeg ser exint har en duo på tilbud nå  til 3867,- , her følger det også med slipeprodukter og det er vel ikke noe jeg som nybegynner skal drive med på en ny bil :blink: ;
https://exint.no/produkt/rupes-bigfoot-lhr-12e-duetto-stn-kit/
Vil dette være et bedre alternativ å starte med?
Men pakkene blir kanskje ytterligere redusert under vårkampanjen.
Endret av lii8
Støtter tidligere innlegg her, helt enig med Capone når det gjelder maskinvalg.
Selvom jeg ikke har fått prøvd mine nye rupes maskiner så ville jeg startet med Rupes hvis jeg kunne begynt på nytt.
  • DCN Poeng 3
-Thomas-
2013 Mercedes Benz CLA 220 CDI
2015 Kia Cee'd SW 1.6 GDI Jubileum
Ja jeg støtter denne også. Hadde jeg vist det jeg vet i dag så hadde valgene falt på rupes.
