Jan Rogers garasje 8 x 8,5
Jan Roger
Hei.
Tenkte å lage en arbeidslogg fra plan til ferdig garasje. Nå begynner ting å flaske seg og det nærmer seg at noe begynner å skje.  Søknad til kommunen er godkjent, eksisterende garasje er solgt og blir straks hentet samt avtale med byggmester er i boks.
Behovet er å få mer lagringsplass, en garasje som jeg har plass til bilen i og om mulig en utleiedel over.  Fant da ut at det bare var å klaske til å bygge maks av det jeg har mulighet til. Endte da med ett bygg på 8*8,5 m garasje med godkjent boenhet/utleieleilighet på ca 40m2 BRA over.  Planlegger også en bod på 10m2 i tilknytning for å slippe at sånne hageting trenger å tas inn. Stor glede da søknaden gikk rett gjennom hos kommunen.
Når jeg først får en så stor garasje og etter å ha lest garasjetråder til øye var stort og vått her inne var inspirasjonen stor til å tegne drømmegarasjen. Heldigvis er kona positiv så utgangpunktet er bra :-) Har da litt perspektiv på planene. Første pri blir å få leiligheten opp å gå.
Første post nå blir å dele de skissene jeg har laget hittil. Håper å få gode tips og innspill. Har vært litt endringer på tegningene allerede men de skissene fra HTH kalkulatoren stemmer best. Planlagt takhøyde i garasjedelen er 2.70m
Skjermbilde%202017-01-09%2022.08.26_zps1
Skjermbilde%202017-01-09%2021.58.41_zpst
Skjermbilde%202017-01-09%2021.59.28_zpsw
Varmtvannstank og kompressor planlegges i boden med skjult slange til trommel ved port og bak arbeidsbenk
Skjermbilde%202017-01-09%2021.38.00_zpsg
Lagringssystem på ene veggen. Tenker at det vil våre ryddig å ha skyvedører forran.
Skjermbilde%202017-01-09%2021.35.07_zpsc
Planlegger en TechLift S7 sakseløfter eller tilsvarende nedfelt i gulvet
Skjermbilde%202017-01-09%2021.33.36_zpss
Synes det i utgangspunktet er mer ryddig og brukervennlig med skuffer i stedet for skap. Styreenheten til liften i ene skapet.  I forhold til garasjeport så har jeg veldig lyst på en rulleport men hører litt ymse så er litt skeptisk. Hadde vært fint med ekstra takhøyde.
Skjermbilde%202017-01-09%2021.32.38_zpss
Likte veldig godt hyllesystemet til Vennesla-BilSpa så hentet litt inspirasjon der :-)  Lys, stikkontakter etc vil selvfølgelig være symetriskt og på linje i virkeligheten.
Skjermbilde%202017-01-09%2021.34.32_zpsk
Skjermbilde%202017-01-09%2021.31.40_zpsq
Har ikke planlagt lyssetting enda men ser for meg en del T5 lysarmatur med LED spotter i tillegg.
Skjermbilde%202017-01-09%2021.32.58_zpso
  • DCN Poeng 12
IDA Certified Detailer
Dette ser veldig lovende ut, likte godt den benkeløsningen også :D Følger med på progresjonen
Biltråd
Instagram: rune_w_h
Dette ser veldig bra ut:thumbs: Morro med garasjebygging!
2017 KIA Optima SW Plug-in
2017 Peugeot 5008 GTline
2015 Can Am Outlander Max
1998 Toyota Hiace
Dette må da bli en helt grei plass å gjemme seg?! Ser du har tegnet kran og noe som ser ut som en varmtvannsbereder? Skal du ha oljeutskiller, eller har du et triks oppi ermet?
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
xsteady320
ditta ser lovande ut =) kva program har brukt å teikne med ???
Scandic Shine sertifisering kurs. Chemical Guys , shcoll consept og Polishangel.
Nei har ikke planlagt oljeutskiller. Skal ha varmtvannstank for leilighet og garasjen i den utvendige boden. Bygget er godkjent for tilknytning til offentlig vann og  eksisterende septiktank. :thumbup:
Takk for det. Har brukt HTH sin kjøkkenplanlegger.
