Olje/fett i lakken
Tydeligvis har jeg klart å få noe sort fett eller tykk olje i lakken rundt BMW logoen på min Alpinhvite BMW E91.
Veldig usikker på hva det er for noe, men det kjennes veldig klissete ut og går ikke av med avfetting, såpe, svamp og vann eller en tur i Laserwash.
Forslag til et godt fettoppløselig middel som selvsagt ikke skader lakken? Veldig merkelig at dette har kommet akkurat rundt BMW logo på bagasjeluken, som om det har rent noe rundt der, det gjør det også vanskelig og komme til.
Kan sitrus avfetting være en idé?
_Makki_
Har du prøvd Prickbort?
Makki's CarSPA
Prickbort er som oftest kongen på haugen når det kommer til sticky gugge ala tjære, asfalt og olje, så prøv den om du ikke har gjort det allerede. Sitrusavfetting får bli neste steg, og til slutt kanskje claybar hvis det fremdeles ikke har gått bort.
Kan det være limrester fra BMW-logoen som er delvis gått i oppløsning? I så fall kan kanskje en limfjerner av noe slag være verdt å prøve men jeg har bare brukt det på glass før, så skal ikke si hvor slem eller grei de er mot lakken.
Har faktisk forsøkt med Prickbort, men dessverre til ingen nytte her, selvom det er et fantastisk produkt.
Da må jeg vel frem med stirusrensen snarest?
@EspenL, jeg er tror du er spot on med forslaget om lim som har gått i oppløsning, da bakluken nylig ble lakkert før jeg tok over bilen, får bare håpe den ikke må tilbake for ny lakk.
omlakkert ja?
kan det være den type klissete rustbeskyttelsen som renner fra innsiden ut? I tilfellet badgen er montert gjennom bakluka. Om ikke, da er det mest sannsynlig som Espen sier.
Prøv WD40 først, da bensin.
Showcase
Usikker på hvordan den påvirker lakken, men ski-rens fungerer på en del klissete limtyper
Surfex er (i motsetning til prickbort) god på å løse opp fett, da i en litt sterkere blanding enn det man bruker til forvask.
Da har jeg snakket med lakkeringsverkstedet og de har hverken limt på BMW logoen på bagasjeluken eller brukt noe rustbeskyttelse som kan minne om hva jeg nå har i lakken, her har jeg nok kjørt på noe eller lignende som har sprutet litt opp etter bagasjeluken. Uansett, det må bort.
Takk for mange fine forslag, forsøker Surfex aller først for den er jeg relativt godt kjent med, men er den å få i butikk noe sted? -Annet enn på nett?
WD-40 kan jo også være en idé men er ikke det veldig sterkt?
