Surfex blandingsforhold?
Prøver å lage noen lister jeg kan dele med andre som driver med bilpleie/detailing som ikke har fått "jobbet" det inn i knollen enda :D
Noen gode sjeler som kan hjelpe meg å fylle ut blandingsforholdene på Surfex ? Evt se at det er riktig der jeg allerede har fylt ut . Om det er flere bruksområder den kan brukes til og blandingsforhold jeg ikke har fått med meg setter jeg pris på om det blir nevnt :thumbs:
Generell avfetting ?
Mild avfetting ?
Strippe LSP(sterk) 1:5 - 1:10
Motorvask 1:10 - 1:15
Felgrens 1:10 - 1:20
APC (interiør, plast etc) ?
Vaske mikrofiber ?
Blandingsforhold i skumkanon ?
- Audi A3 2008 1,9 TDI Lavagrå (LZ7L)
Larsenius
Det er laget en app med blandingsforhold på ulike kjemikalier og i skumkanon. Der ligger forslag til bla. Surfex ;) den er hvertfall tilgjengelig for Android. Søk blandingsforhold i play butikk:)
- Bilpleielogg
 - 07 Bmw E60 LCI 525D
Generell avfetting ? 1:10-30  De fleste bruker 1:20 til vedlikeholdsvask(hverdagsvask av hele bilen) 1 del surfex, 20 deler vann.
Mild avfetting ?  1:30
Strippe LSP(sterk) 1:5 - 1:10    Ville sagt 1:5 bør ta det meste av LSP. Nærmer du deg 1:10 tror jeg det kan bli litt svakt
Motorvask 1:10 - 1:15    1:10 skulle duge i massevis. Husk at Surfex HD har et eget bruksområde, og at du gjerne må bruke noe annet for å ta det ikke Surfex HD evt. tar. Slik som prickbort.
Felgrens 1:10 - 1:20 Bruker ikke så mye Surfex HD på felgene, dette har en egen felgrens/avfetting til, f.eks Espuma Revolution eller P21.
Dekksider derimot, 1:5, virke 3-4 min, skrubbe med en stiv børste.
APC (interiør, plast etc) ? 1:10-1:20, men kun/når der en APC som f.eks Green Clean ikke tar alt. Surfex 1:10 f.eks på tekstilgulv i bil vil ta det meste. Har selv tatt oljesøl på interiør med Surfex 1:10.
Vaske mikrofiber ? Bruker milo i vaskemaskin på 60 - 90 grader. En 1:40-1:50(en god dæsh) blanding i en liten bøtte med lunket vann og dynke MF i skal holde som forvask før vaskemaskin
Til poleringspads: 1:20 skal holde lenge, 3-5 spray fordelt rundt på padden og så gni utover under lunkent vann i springen.
Blandingsforhold i skumkanon ? Det er oppgitt fra produsent og vil variere fra produkt til produkt. Men er vel snakk om 1:100 - 1:20 fra Bilt Hamber Autofoam f.eks. Dette er blandingsforholdet skummet skal ha når det treffer bilen, og en må dermed ha riktig innstilling på skumkanonens innstillingshjul, samtidig som at blandingsforholdet i tønnen er ok. Summen av disse skal da ligge mellom 1:100 og 1:20 når skummet kommer ut. De fleste bruker vel 2-3 cm i skumkanonens beholder med Autofoam, og resten vann, og så stiller blandingsskruen helt til max, mot (-) på min.
Endret av Retr0
  • DCN Poeng 5
Jeg har dessverre Apple. Er en lignende app der men den er noe utdatert.
Tuusen takk! :D
