Tips til polering av svart Audi
Trenger litt tips fra dere erfarne angående polering av en svart Audi.
Problemet er at jeg ikke får vekk alle "ripene/swirls". Se bilder nedenfor.....
Kjenner ikke ripene med neglene så det er ikke "hakk" i klarklakken.
(Vesntre side har blitt polert)
Litt info:
Er ny i gamet og kun polert en lysfarget audi tidligere.
Har tatt en DCN vask
Ca 5 erter med polish, sprer på hastighet 1, kjører ca 6 pass på hastighet 6.
Det er litt lunk i pad og panel etter polering
Børster av pute etter 2-3 paneler
Bruker en "north detailing PDA-15" DA maskin
Menzerna heavy cut 400
Gul Uber pute
Scholl CF 02
1. Har jeg for lite press?
2. Feil teknikk?
3. Feil produkter?
4. Mer tålmodighet og kjøre saktere og flere pass?
På forhånd takk for alle tips!
Nyere Audi lakk som dette må du bare peise på med det groveste du finner. Dersom du har microfiber pads anbefales det, men da må lav hastighet og rolig kjøring til for å gi bedre cut og lengre kjøretid. Det klart beste er og gå løs med roterende og ullpute. Det vil spare deg for mye tid.
Lykke til :)
Scholl s3 på lilla pute med roterende maskin. Dette er en Audi A4, svart ebony metallic.
Takk for tips!
Vil S3 på lilla pute fungere like bra på DA maskin?
Microfiber pads på lav hastighet, snakker vi om 3-4 på maskinen da?
Da dette er kun på nybegynner hobby basis blir det ikke aktuelt å investere i en roterende maskin for øyeblikket.
Endret av Ricky
Takk for tips!
En DA vil dessverre ikke kubbe korrigere like effektivt som en roterende.
Med MF pad vil hastighet 3 være fin ja. Kjør sakte og lenge. Det cutter overraskende bra.
The Punisher
Så fremt det ikke er fantomsort så må du gå grovt på. Søk etter fantomsort her så får du litt mer info.
Som nevnt ovenfor, så må du bruke ganske grove produker for å fjerne de dypeste defektene på hard lakk.
Jeg har fått best resultat på sort Audi med Angelwax Resurrection på mikrofiberpad ved bruk av Rupes 15 mk2. Scholl S3 Gold er også et godt egnet alternativ på tyske biler.
Et tips til senere er å søke opp tidligere S&S av biler med samme lakk, feks "S&S audi sort" så blir du servert mange ulike oppskrifter hvordan de oppnådde deres resultat :)
Rimeligste og enkleste "next step" for deg blir mf pads også bare bruke det du har ellers. Men det er ikke uvanlig å måtte kjøre flere runder a 4-6 pass på hard lakk.
Maskinen du har er ikke av det mest effektive til slikt grovarbeid, men polishen du bruker er veldig bra. Beveg maskinen med maks 1 cm pr sekund, og jobb på et lite område på maks 30x30cm. Regn med å gjenta dette 4-6 ganger for å få det ganske ripefritt. Ta hyppige pauser for å kjøle ned maskinen og bytt puter når de begynner å bli varme, myke og svetter polish. ;)
Tusen takk for flotte tips.
Skal prøve meg på mf pads til å begynne med. Vet noen om det er butikker i Stavanger området som selger dette? (klarer ikke å vente på nettbestilling :rolleyes:)
Ser at Scandicshine har tilbud på Scholl S3 og lilla pads nå. Kanskje like greit å få det i hus til neste gang jeg skal ta en med hard lakk...(?)
BG Bilrekvisita i Hillevåg
Endret av Alfa1750ti
