Xenonkit vil ikke virke...
sondresvan
Tenkte å oppgadere lysa på focusen til xenon. Har byttet hovedlykter til noen stylinglykter med projektor fra ebay.
Kjøpte først et xenonkit med canbus på biltema, dette virka ikke.. lyser fint med tenninga på, men så fort jeg starter bilen, kommer feilmelding, og lyset slukker..
Kontaktet ekstralys.no, og de garanterte at deres skulle virke. Naiv som jeg er, så ble det bestilt, og montert idag. Oppfører seg akkuratt likt, til og med når jeg prøvde å ha på en wire-fiks i tillegg (ekstra motstand og kondensator)
Noen som har noen råd? Går det an å programmere dette bort via obdii? Isåfall, noen i rogaland som har utstyr, og vil hjelpe?
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
2007 Nissan Kubistar
1995 Ford Escort stv
Var det plug and play på lyktene dine?
Er det på nærlysa du har montert xenon?
Har du link på xenonkit du har prøvd?
sondresvan
Plug/play ja.
Er i nærlys, med projektor, ikke reflektor. Ja, jeg vet dette er fyfy, men med projektor blir det ikke like mye kastelys i hyttåvær
Kjøpte først xenonkit på biltema, MED canbus, dette virka ikke. Spurte om råd hos ekstralys.no, og de anbefalte meg dette, da de GARANTERTE at det skulle virke.. Har hatt av batteriet mellom hvert forsøk, har prøvd følgende:
1. plugplay, som beskrevet i instruksjonsbok
2. plugplay, med en "wirefiks", som er ekstra motstand og kondensator.
3. prøvde å snu polaritet, men da var det totalt dødt.
hadde det bare vært feilmelding som hadde kommet opp, uten at lysa slukker, så hadde det vært en ting, men den slår av lysa så fort feilmeldingen kommer opp...
Er spendt på hva ekstralys.no svarer denne gang..
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
Første spørsmålet kan vel misforstås. Eg lurde på om det var plug and play å bytte ut lyktene dine på bilen.
Fungerer lyktene dine når du bytter til halogenpærer?
sondresvan
ahh.. ja, plug and play lykter på ebay, med samme plugg som i de originale. Lyktene ble levert med osram halogen, og det har virket helt fint i noen måneder, null tull :)
Men ønske om hvitere look og mere lys ble for sterkt når jeg var igang med vinterklargjøring av bilen, så da ble det impulskjøp av xenon..
Hvis ingenting hjelper, må jeg nok bite i det sure eple, å gå tilbake til halogen, da nightbreaker eller philips 130%
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
Har ikkje du testa om det virker med halogen no? Da veit jo du ikkje om det er det første xenonsettet som har kødde det til, slik at det andre settet ikkje vil virke uansett. Eller om det er det andre settet som ikkje virker heller.
Er jo lurt å gjere det før du klager om det andre settet ;-)
Hei. Skjønner ikke helt det med at pluggene er like på halogen og Xenon. Det er ikke slik når det er originalt på bilen.
sondresvan
I lykta sitter det jo en vanlig H7 plugg til halogenpæra. På xenonkittet er det to ledninger med kabelsko, en til pluss og en til minus. Videre går ledningen inn i ballast. Ut ifra ballast kommer det to ledninger med pluss og minus. Disse har hann/hunn kobling, slik at man ikke kan koble feil. Kobler man feil i H7 pluggen, så er det en sikkerhet i ballasten som gjør at det ikke lyser uansett.
Cluet mitt er at xenonpærene lyser helt fint så lenge tenninga står på, uten at motoren går. Men så fort motoren startes, så kommer feilmeldinga opp, som tyder på at pæresjekken ikke er aktiv dersom motoren ikke sviver
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
Hmm meget snodig. Jeg får evt feilmeldinger med tenninga på,skjer ikkeno mer om jeg starter. Sorry,har ikke noe godt forslag på problemet ditt da..
sondresvan
har søkt endel rundtom i fortvilelse, og fant denne videoen. Han forklarer at man må inn i OBD2 kontakt med FoCCCus app og endre innstillingene på hovedlysa
Hadde vært greit hvis noen har slikt utstyr og ville gjort det for meg, da jeg tviler på at ford er så veldig behjelpelige med slikt..
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
