Rupes ibird nano
Vurderer kjøp av den nye "rupes ibird nano" maskinen. Noen som har noen erfaringer med denne?
Hvilken modell annbefales, den korte eller lange modellen??
Har lang modell, den skulle være enklere for amatører å håndtere visstnok. Veldig gjennomført sett med flott koffert og masse tilbehør! Men; den er dyr. Dyr i forhold til hva jeg klarer å finne som bruksområde. Det er nesten så jeg håper det er noe galt med min, for det finnes jo ikke kraft i den. Spesielt ikke ved bruk av DA, rotasjonen stopper jo opp bare den toucher lakken. Har dog ikke fått brukt den så mye... Ser mange bruksområder til den men de forsvinner igjen pga svakheten. Tar seg veldig godt ut i maskinparken da!
  • DCN Poeng 3
Har tenkt å investere i ein ibird,men ble litt skeptisk nå?Må jo være noe feil om den ikkje orker å dra rundt.
Jeg har ikke hatt problemer med min short-neck.
Bruker den kun som roterende og det er som regel lite behov for mye press.
Synes den er ypperlig til områder i grillen/frontskjermen, under speil, felger, andre små og trange steder.
Kan anbefales om du fyker over noen biler i året. :)
It´s all about the details!
Bilpleielogg
Jourdan´s Automobile Spa
Vennesla-BilSpa
Samme her. Utrolig mye penger for en maskin. Fenomenal til sitt bruk, det er bare så fint lite den kan brukes til[emoji26] min stopper også som DA med en gang jeg legger den på lakken og som roterende klarer den kun sin egen vekt. Kan ikke legge noe press på før den stopper og man må starte den på nytt.
Ja jeg synes den tåler med som roterende, dvs om den mister litt turtall so roterende betyr jo ikke noe, men det er vesentlig verre om en DA slutter å rotere helt og bare står å "rister.
Jeg -kan- se for meg at den er nyttig i feks interiøret for å polere opp igjen slitt dashbord plast, dekorlister og annet. Og som der sies her er den alltids nyttig i grill og rundt speil etc. Men jeg klarer meg lenge med vanlig DA samt en Rupes Mini.
Du må nesten velge litt. Jeg har bare min egen bil, pluss noen i familien samt en båt på 44 fot i året. Men der er den første maskinen jeg hadde kvittet meg med om jeg skulle selge noe.
Den er kjekk å ha, men ikke så kjekk at den er verdt prisen [emoji6] prøv den med noen før du kjøper!, det er mitt beste råd!
olav framvik
Jeg bruker min ibrid hele tiden og mest som da. Trenger ikke mye press og får opp temp på paneler også. Bruker den mye på ripefjerning og vanskelige steder. Har den lange utgaven. Tar ofte 3-5 biler i uken og bruker den litt på de fleste. Men kan du prøve så gjør det. Det er bare du som kan avgjøre om den passer for deg.
Testet den på Rupes seminaret og bestemte meg for at den ikke var aktuell  for meg..
For svak og for dyr.
Kjøpte meg en av disse:
http://www.ebay.com/itm/3-75mm-Air-Angle-Sander-Grinder-Polisher-With-Velcro-Pad-Sanding-Pad-
Har 30, 50  bakplate til den ,kreftene er som natt og dag vs ibrid men du må ha kompressor på 3 hp eller mer om du skal ha full nytte av den.
For roterende bruker jeg del lille Flex maskinen med 30, 50 eller 75mm bakplate.
Endret av RNa
Ibrid med roterende og 40mm mm pads blir brukt på absolutt alle jobber jeg tar. Hvorfor skal dere legge press på den? La pute og polish gjøre jobben for deg!
  • DCN Poeng 5
Er enig i at press ikke er nødvendig og bruker det stort sett heller ikke, men til den prisen burde den hatt betydelig overskudd av krefter.
Som med alt annet her i verden er det noen som er fornøyd og andre ikke og det er helt greit:).
Som med alt annet her i verden er det noen som er fornøyd og andre ikke og det er helt greit[emoji4].
Helt enig. Den er for svak med 50mm roterende pute. Men der har jeg pe8 uansett. Jeg mener nano er verdt hver krone mtp fleksibiliteten. Riktig bruk er alfa omega
Vennesla-BilSpa
Er jo fornøyd med maskinen for all del men til den prisen burde den vært sterkere og fungert med 50mm roterende så lenge det følger med.
Legger jo ikke "press" på i den forstand men man må jo kunne legge den på lakken før den stopper ;)
Endret av Vennesla-BilSpa
Om den ikkje fungere som den skal, lønner det seg vel å vente.
Rupes kan vel ikkje være bekjent av å ha ein maskin som bare virker halveis?
kommer kansje ein forbedret utgave etter hvert da.
Litt synd,for hadde virkelig lyst på denne maskinen nå.
Vennesla-BilSpa
En kompis sa til meg at jeg heller burde bruke pengene på [emoji481]. [emoji23]
  • DCN Poeng 3
jeg har kjøpt den lange versjonen og er veldig fornøyd. det jeg vil klage på er st adapter for 220v ikke har bie kapsling mot fukt. var uheldig og fikk litt fukt i den, og da kortsluttet den ned et smell med en gang[emoji23] jeg skulle ønske det var mere lenge på "pinnene" til padholder og børstene. fin og justere hastighet på. handtaket kan virke litt pinglette byggd, men ellers greit. det følger med 2 batteri som skal kunne lades så fort at du ikke blir fri for strøm, men jobber du litt hardt blir det ventetid mellom ladningene. men med strømadapter og lang ledning er ikke dette et problme:) håper det kommer flere typer pads etterhvert;)
Sent from my SM-G935F using Detailers Club mobile app
Conlogo / Terje
Som jeg om jeg skulle sagt det selv! :D
www.conlogo.no
www.swissvax.no
Jeg har long neck og synes maskinen funker til pirkearbeid der selv Mini blir stor. Den er kostbar, men jeg kan skjønne at det koster å produsere noe i et mindre antall. Prisen på selve maskinen er derfor forståelig i forhold til de andre Rupes-maskinene.
Men jeg synes putene koster for mye. Det er tross alt bare noen små skumbiter. :)
Kan absolutt anbefale long-neck! Mange bruksområder, og ganske effektiv når du bruker den som roterende og grå rupes pad [emoji4] Blir fort uunnværlig... [emoji3]
Legger jo ikke "press" på i den forstand men man må jo kunne legge den på lakken før den stopper [emoji6]
Som roterende så brenner du fort igjennom klarlakk... Tro meg!
VCDS/vagcom bruker
Hatt lyst på ibrid men til prisen så kjøper jeg meg heller en roterende maskin til samlinga :)
Føler heller jeg kan bruke håndkraft der det trengs.
-Blankbil ambassadør.
-Bilxtra ambassadør.
Instagram: heinepeine.
Heine Jessen Sørensen.
Er snart black friday så kan vel hende det blir noe tilbud da?
Kjæreng Bilspa
Syntes ikke det skjedde noe som helst på hard tysk lakk sist jeg holdt på, men mulig jeg har vært litt for utålmodig. Kommer sikkert i mål om man bruker litt mer tid. Jeg synes fortsatt det er for lite krefter i forhold til prisen, minner jo nesten om en dremel. Men om jeg ikke hadde hatt troen i det hele tatt hadde jeg jo solgt den [emoji6]
Enig i at iBrid ikke "biter" noe særlig på DA, men jeg fikk brukt den som roterende for et par uker siden - og det var veldig bra!
Bruker ibrid kun som roterende
 Sertifisert Cosmic Detailer
Sertifisert Polishangel Detailer
Sertifisert Scholl concepts Detailer
Sertifisert Scandicshine Detailer
