Våtslipe eller polere vindu?
Jeg ser flere våtsliper og polerer glasslyktene på bilen men veldig godt resultat. Jeg har vært uheldig og fått litt klarlakk på et vindu på bilen, og lurte på hvordan jeg skulle få dette vekk igjen? Er det mulig og våtslipe med 2-3000 våtslipepapir og så bruke Scholl S20 og polere det bra igjen? Noen erfaringer? :)
Tror ikke du får vekk med s20. Eller ganske sikker :)prøv med tynner,clay osv om det er overspray.
Nytt ubrukt stanleykniv blad fikser det lett :)
De lykteglassene som slipes og poleres er laget av polykarbonat (plast), plast er mye mer medgjørlig enn glass og jeg vil fraråde deg å slipe på ruter på bilen. Det skal ligge en test her inne fra 2007/2008 hvor dette ble gjort på en siderute som ble ubrukelig etter sliping/polering. Man klarer ikke å slipe og polere dette så overflaten blir 100% rett, og da blir ruta uklar. Skal du ha sjans til å korrigere noe på glass må du ha glasspolish med cerium oxide, filtpads og god tid.
Når det er sagt så burde det være en smal sak å fjerne klarlakk fra glass. Nå vet jeg ikke om det er snakk om lakkstøv eller litt tykkere søl, men du kan enten skrape det bort, vaske med tynner eller korrigere/polere det bort med polish og pads som vi normalt sett bruker for å korrigere lakk. Hvis du skraper eller vasker det bort med tynner, kan du uansett fyke over med maskin etterpå for å fjerne de siste restene og få ruta helt ren.
_Makki_
Som andre nevner her, bruk f.eks Stanley Razor Blade Scraper. På samme måten som man f.eks renser fastbrente rester på glass kokeplate.
Stanley-Razor-Blade-Scraper.jpgg
Makki's CarSPA
Takk for hjelpen! Det er lakkstøv, så jeg skal prøve med en skarp kniv og se hvordan det blir! :)
Hvis det bare er lakkstøv hadde jeg prøvd å fyke over med maskin og vanlig polish først for å redusere sjansene for å lage riper i ruta, men det går sikkert greit å skrape det bort.
