HJELP! Polering av rustfritt stål på snutelastebil
Fredrikbergli3
Heisann!
jeg lurer litt på polering av Rustfritt stål på en gammel snute lastebil. har ikke drevet så mye med metall så er veldig usikker på det.
hvilke produkter, pads, fremgangsmåte, maskin anbefaler dere?
tenkte å rengjøre med Ferro-Bet sin Alurens først, eller burde jeg gå for noe annet?
det gjelder front og bakskjermer. ligner litt på denne her..
Bilderesultat for snute lastebil veteran
Takk på Forhånd!
Trodde slikt bare var forkrommet stål?
På jobb når jeg lager rustfrie/syrefaste rekkverk ol. som skal være speilblanke så går det mye i autosol, har god erfaring med det å CG metal polish
Fredrikbergli3
ok, type pad har du brukt da? :)
ok, hvilken type pad har du brukt da? :)
Eg har brukt vanlig metall polish og endten for hånd eller med maskin. Brukte gul uber på osilerende maskin, og det ble veldig bra. Men i de tilfellene det blir for pinglete så er det autosol som gjelder. Er har brukt vanlig dcn vask,men rolig på korrosolen, og går over grundig med clay,den får med seg ganske mye på slikt.
Så det det som vanlig begynn forsiktig, og heller øke på etterhvert,viss det ikke blir bra nok.
IGL Kenzo master installer
Fredrikbergli3
Okai, jeg må nok bare prøve meg fram litt. Tusen takk for svar!☺️
Fredrikbergli3
rustfritt gikk helt fint, men mer problem med alu. får ikke bort den grå hinnen som ligger uten på diesel tankene, noen tips?
prøvd metal polish for hånd og med maskin. har ikke lykkes enda.
jeg er i nød, da denne lastebilen skal være ferdig til onsdag, da den skal på Oslo motor Show.
takker for alle tips og råd.
Capone
Aluminium har ofte et kunstig oksydskikt, eller eloksering som det også heter for å beskytte aluminiumen mot vær og vind. Dette holder seg dog ikke blankt for alltid og vil bli stygt med årene. Men det har fortsatt en beskyttende effekt til tross for utseendet.
Det er ikke bare bare å polere opp eloksert aluminium da elokseringen er hard som glass (aluminiumoksyd brukes ofte i slipeskiver osv.). Det lar seg sikkert gjøre med (mye) tid og krefter, men blir stygt igjen på en dag så fort det man legger av beskyttelse svekkes..
Det finnes jo dedikerte produkter til alu? Vet ikke om noen norske leverandører har dette og om du rekker å få det i tide..
For å få bort den grå hinnen må du nesten vite om det er oksidering (alu reagerer med luft,  og danner et tynt oksidlsg) eller om det er en form for overflatebehandling
Fredrikbergli3
Det ble behandlet for 2 år siden. Når jeg bruker maskin så legger det seg ett grått spor etter ytterkanten på puta. Så vil tro det ligger igjen noe.
men har også trekt meg litt bort ifra det med overflatebehandlingen fordi ved pussing av en ny sveiset kasse i alu hadde jeg samme problemet.
Den ble pusset ned med 400 og opptil 1300 med våtsliping, deretter polert opp til høyglans etter mye feiling på siste steg. (samme problem som med tankene)
Metoden var og kjøre med halv mettet pute uten å tilføre mer. Rart, men det funket som bare det. Prøvde også samme metode på tankene å det funket ikke..
Oksidlaget er ganske hardt,  og eneste måte å få det blankt på er å fjerne det,  du kan prøve å pusse ned med 3000 og polere opp igjen
