Vask av ruter, scotch brite/Stålul/clay
Hei!
Prøvde turtle wax sin vindu forsegling om du kan kalle den det.
endte opp med noe som så ut som steinsprut på ruten.
Vil gjerne ha det vasket bort, noen som vet om det går ann å bruke Scotchbrite/Stålull på ruten? sett noen videoer på youtube men er skeptisk.
Ser noen bruker surfex HD på rutene for å fjerne trafikkfilm, hvilke blandingsforhold bruker dere, og hvor lenge lar dere det sitte?
Kva har du? Surfex er ein avfetting. Er jo vanligt at avfettingen ikkje skal tørke på lakken.
Er sikkert greit å ha litt sterk blanding.
Eg har nanosvamp. Hadde nok testa med den. Kan vel bruke vatn til den.
Kan og polere med maskin. Vil nok forsvinne da.
Eg har og Jif skurekrem. Skulle ikkje forundre om det fungerer ;-)
Stålull finnes vel i forskjellige styrker. Skal vel ikkje bruke for grov der.
Jeg ville også prøvd å skrubbe litt med en nanosvamp med ruterens. Hurtigruta Carglass har en skumspray som du kan bruke.
Jeg bruker stålull "Finegrade 0000" og det går helt fint. Blir utrolig glatt og fritt for vannmerker. Brukes "tørr"
Mener du uten noe spray/glidemiddel av noe slag?
