Oppussing garasje
Hei! Skal til å ta en razzia i garasjen og tenkte å dele litt med dere, samt å spørre om hjelp å tips ettersom det er mange flinke folk her inne[emoji106]🏻
Kjøpte nytt hus i vinter og flyttet inn på nyåret. Det meste inn i huset er blitt oppdatert til vår stil og standard.( sjekk kattishome på ig for bilder av det.)
Så nå er det garasjen som står for tur. Garasjen er ca 50kvm om man tar med snekkerboden. Planen er å male tak, nye plater på vegg, rive vegg mellom garasje og snekkerbod, få trekt opp en ny kurs til stikk, flere lysarmaturer, arbeidsbenk, isolere porter(evt bytte til isolerte). Mulig det er flere ting som jeg ikke kommer på i farten. På sikt har jeg planer om varmepumpe og sakseløfter også, men det får komme den dagen lommeboka er blitt litt for tykk.[emoji1]
Så til bilder av garasjen[emoji6] beklager rotet på forhånd[emoji85]
IMG_1474107514.994219.jpg.3b0410a2881646IMG_1474107540.428588.jpg.927fd3d1fa2af0IMG_1474107551.729017.jpg.0faa4f1fbd2479
Tok et panoramabilde med det samme.
IMG_1474107593.615230.jpg.e0b3788687953e
Portene tetter ikke helt ned pga fallet på gulvet. Noen som har tips til å få dette tett?
IMG_1474107658.671361.jpg.e7fb0691db5027IMG_1474107669.189231.jpg.8f1cf2252b7fa0IMG_1474107682.238046.jpg.292893f15ff7aeIMG_1474107693.407543.jpg.c8c38a148e0d34
Spennende.
Jeg ville ikke vurdert isolerte porter før du har gjort alt det andre. Jeg tenkte det samme da jeg etterisolerte en grimstad garasje, men man er avhengig av til og fra luft inn i en garasje, ellers blir det lett kondens når man holder på. Min vurdering ble etter hvert at garasjen er mer enn tett nok selv med en uisolert gammel leddport i tre. I ditt tilfelle ville jeg kun sørget for at garsjeporten går helt ned til gulvet, noe som kan se ut som en justering av skinner og vaiere, alternativt motor.
4 minutter siden, Lysholm skrev:
Spennende.
Takk for svar.:) tenkte å ordne med ventiler i begge ender av garasjen samtidig. evt ordne med ei avtrekksvifte. hadde befaring på varmepumpe til huset forrige uke og da nevnte jeg att jeg skulle ha ei pumpe i garasjen etter hvert. han anbefalte en avtrekksvifte med varmegjenvinning sammen med pumpa.  portene er helt i vater, går kanskje å senke de 1cm. men fant i ett annet innlegg der noen hadde brukt fugebånd som utvidet seg. vet ikke om dette er noe som kan være aktuelt. hvis man klarer å holde en grei temperatur og har tilstrekkelig med lufting tror jeg ikke det blir noe problem med kondens.
Det er nok riktig, men spørsmålet om det er noe poeng i det heletatt og kjøpe isolerte porter.
Er ikke sikkert, mulig det blir bra nokk så lenge de blir tett.
