Sliter etter bytte av bremseskiver og klosser.
slik ser det ut på skiva. Prøvd å ta av kalipperen og pusse bort mer dritt, men til igjen nytte.
noen som kan hjelpe en kar med tips?
Endret av Fezza
Moderator: slett om ønskelig.
Det ser ut som om du må ta av caliperen og gjøre reint på annlegsflaten på caliperen mot bremseklossene. Det er ofte at det setter seg litt gravrust der, og den kan være lett og overse. Så regner med at det blir i orden viss du gjør det reint der. Kor er bremsene kjøpt?
IGL Kenzo master installer
Klossene ligger ikke parallelt med skiva. Oftest er det dritt eller rust der klossen hviler mot kaliperen, men det kan også være at du har fått dritt eller rust imellom når du har skrudd kaliperen fast igjen. Litt ujevnhet med spiller nye klosser er normalt, men i ditt tilfelle er det såpass mye syntes jeg at du må utbedre det.
Konebil: 2022 VW ID.4 GTX, Pearl Black, 20" Loen (sorte)
Konebil: 2012 VW Sharan Highline 2.0 TDI 4Motion, Pantheon Grey metallic, 17» Jarama
Mannebil: 2014 Audi A6 Avant Quattro 3.0 TDI S-Line, Daytona Grey perleeffekt, 20" 5 arm rotor design titan optikk
VCDS / VAGCOM bruker.
Smør og puss glidebolter også
Takker for svar! :)
Det som er nevnt er prøvd, og prøvd igjen..
Tenkte å bytte ytterklossen på høyrehjul med ytter på venstre. Og først da så jeg at den ene klossen hadde skrått belegg. Skyvelæret lyver ikke, i overkant av en millimeter.
kjøpt på torshov og de fikk den tilbake nå!
Jeg er interessert i hvilket fabrikat dette er 😀
Rød logo. NK?
De hadde bare en type på torshov, så mulig de ligger på nettsida.
kan sjekke etterpå om mulig.. Nå er jeg lei.
alt er på og funker, god kveld! :)
Skivene til naboen så slik ut, feilen var at den fjæren på utsiden av kaliperen var på feil side av de hakene den er montert mot, så den presset ikke den ytre delen av kaliperen på plass. (Har forsøkt å markere dem på bildet)
Det var riktignok en VW Touran, men kan jo sjekkes, det så veldig likt ut.
EDIT: Så nå at du hadde fått fikset det
Endret av 605
Godt jeg ikke gjorde det feil hvertfall :)
takk for svar uansett!
Endrer tittel til løst as we speak.
