1 stegs: UHS eller P1
Jeg vurderer å komme tilbake til hobbyen, etter et enkeltforsøk med Einhell roterende og S30 for noen år tilbake.
Godt kjent med DCN-vask, som har blitt praktisert gjennom flere år. Spørsmålet er derfor utelukkende for hovedjobben. Bilene som skal til pers er en 2016 Tesla i Midnight silver (mørk grå) og en 2010 BMW 5 serie i sølv.
Det MÅ være effektivt, og bedre enn å ikke gjøre noe. Jeg forventer lett korrigering og glans, med ca 3 timer per bil (etter vask).
Det jeg er rimelig sikker på:
DAS 6 Pro
Collonite 845 (C1/C2/EXO er beregnet å være for mye styr)
Det jeg lurer på:
Gtechniq P1 på medium Gtechniq pute virker fristende (1-stegs). Både fordi den kan brukes for hånd på trange steder, samt at den skal brukes på lav hastighet. Fra forrige gang lærte jeg at "kosekjøring" med maskin var helt OK, mens hardtjobbing for mye styr, bråk osv. Det jeg dog er usikkert på er RPM. P1 skal kjøres på 1000, men DA maskinen er oppgitt fra 2800 og oppover?
Alternativt:
Rupes UHS. Her er jeg veldig usikker på pad (ikke pads, det får holde med én type), ettersom en "stor", stiv 160mm pute vekker dårlige minner fra forrige runde (jeg synes Scholl Orange M var stor og jævlig). For denne finner jeg ikke ut rpm, kan denne også "kosekjøres" med OK effekt? I såfall, er Orange eller Grønn Uber det beste valget?
Takk for hjelpen!
Etter det eg har forstått, så er det veldig forskjellig lakk på de to bilene, og dermed forskjellig utstyr som trengs for å få ett noen lunde ressultat. så eg mistenker at du må kjøpe en til hver.
Da maskin er oppgitt med OPM ( osilasjoner pr min ) , menst roterende er hvor mangen RPM, og det er veldig stor forskjell på de.
Men det er ingen fasit svar på hva som funker best, det må nesten bare prøves, dette er både hva gjelder, turtall, polish og maskin osv.
IGL Kenzo master installer
Mottatt! Jeg kan strekke meg til ulike pads på de to bilene, men kan jeg holde meg til enten P1 elle UHS? Og da helst den av dem som kan kjøres på lavest hastighet med DA?
Simenhbe
Begge skal fint kunne brukes som eneste polish, avhengig av hvor mye du vil utrette. Men jeg ser ikke hvorfor å kjøre på lav hastighet med DA skal være noe poeng i seg selv.
Hvis sammenligningsgrunnlaget er din opplevelse fra første gang med roterende maskin er DA uendelig mye enklere å kontrollere uansett hastighet :)
Uten å være for negativ syns jeg tidsbruken du har satt opp også er i overkant optimistisk. Det er ikke mye du får utrettet på 3 timer når du skal komme rundt en hel bil. Du får nok hentet litt glans, men på den tiden ville jeg ikke forventet å få fjernet så mye riper..
  • DCN Poeng 3
Støtter denne! Må nok regne med å gange opp tidsbruken med 2-4 ganger om du vil ha et brukandes resultat...
3 timer er en kjapp vask og voks... har jeg bare tre timer til rådighet vurderer jeg ikke å se på maskinen engang.
Simenhbe
Nå sa trådstarter 3 timer etter vask da, så jeg tipper 5-6 timer totalt.
Men jeg hadde nok også vurdert å droppe maskinen med mindre bilen bare trengte et veldig kjapt finsteg..
Endret av Simenhbe
Du kan poste nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, kan du logge inn nå for å publisere med kontoen din.
