Fjerning av riper på bakrute
A. Gaastjønn
Sitat
Nokon som har erfaring med fjerning av stygge riper på glass? Bakruta på Audien min ser heilt j*vli ut...Ser ut som heile bakruta er påført skade med overlegg...Blir ekstra tydleg då bakruta er sota.
Eller er dette ein tapt sak?
Endret av Vikingr
Kjøp deg en glass pad til maskin, de selger det oss Bilnerden hvertfall og bestill deg dette fra ebay ( http://www.ebay.com/itm/2-oz-99-5-CERIUM-OXIDE-Powder-High-Grade-Optical-Glass-Polish-Compound-/271980419925?hash=item3f534bdb55:g:gw8AAOxyOlhS-k0s ) Det funker som pokker. Eg har stortsett kun brukt roterende maskin, går en del hakk fortere da.
IGL Kenzo master installer
Har god erfaring med glasspad og Ceriglass fra Carpro. http://www.exint.no/carpro-ceriglass  / http://www.exint.no/carpro-ceriglass-kit
Dyrere enn løsningen longbow foreslår men er klart til bruk. Fjerner ikke de dypeste ripene men fjerner mye! Men må jobbes mye med, tørker ut så spray på litt vann for å forlenge kjøretiden på polishen. Er litt klin også, fikk litt på svart plast som jeg ikke fikk vasket bort før dagen etter. Det satt rimelig godt! Så full vask med berøringsvask anbefales etter bruk av Ceriglass.
Eg bruker ca 10 minutter på en front rute,og da fjerner man vel kanskje ca 90 %, men som SimenMS sier så er full vask nødvendig etterpå.
Hvordan brukes denne CERIUM OXIDE glasspolishen? Hvordan påfører man det? Hadde vært flott med den liten guide:)
Eg blander det ut i litt vann, liker best når den er litt tynn, for da får du litt lengre kjøretid. Tar noen klatter på paden,sprer på fart 1, og så opp på 3-4 pleier eg å kjøre på. Så kjører eg mye saktere en på lakk med minst like mye press. Går det seg tørt,så gir eg den en dasj eller to med ruterens. Den kan høre ganske tung og buffé,så eg pleier å det som kommer av enkelt,så sprayer eg på ruterens for å fjerne resten.
Men du får aldri vekk alt, så kan gjerne gå over med wipedown,eg bruker monopol. Etter dette er det sterk surfex og skum etter en stund. Så nøye spyling,etterfulgt av håndvask.
Men det er lurt å tape godt opp rundt ruten før du begynner, for glass padene kan skade listene rundt vinduet.
Og eg kjører så mangen runder som mulig, det går i oppløsning og blir til støv tilslutt, så du får normalt ikke veldig mangen runder.
Det er alle de små steinsprutene i ruta det sammler seg stoff nedi,og det vanskelig å få utav.
Klykken
Glass har en tendens til å eksplodere hvis det blir for varmt sies det. Ikke opplevd det selv. Har polert frontruta på min tidligere Passat uten at noe galt skjedde, selv om jeg merkbart fikk opp tempen ganske greit. Kjørte da med Scholl S03 og grov pad fra Lake Country med Flex DA på full pupp over lengre tid. Skal også sies at jeg ikke fikk fjernet så veldig mye med denne komboen.. :P
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Alt er relativt, men du skjønner vel selv at tiden det tar kommer an på hvor ille ruta er i utgangspunktet. Har stått litt sånn til og fra i 2 dager for å få ei frontrute 90%, den var selvfølgelig ille og jeg kjørte steinhardt da jeg egentlig var forberedt på å skifte ruta. Men det gikk bra, ruta gikk igjennom pkk og den sprakk ikke til tross for ekstrem varmeutvikling, kunne til tider ikke ta i ruta, og limet til borrelåsen og litt av skummet i padn smelta...:)
Eg har enda tilgode og bruke noe særlig mer en det så lenge eg bruker dette pulveret. Stod i en del timer med Menzerna FG300 og på glass pad, det ble bedre, men det var kort og godt ikkje værdt tiden det gikk.
Egentlig null poeng å bruke vanlig polish med skumpads, ser at innlegget mitt kan missforstås da jeg skriver at skummet i padn smelta, men det var egentlig skummet i bakplata til filtpadn.
Jeg hadde mange dype riper som kunne kjennes med neglene midt i synsfeltet, og det er ikke noe man fjerner 90% av på 10 minutter...:)
