Nilsk E 145.3-10 H X-TRA vil ikke starte
arsalan88
Jeg kjøpte en Nilsk E 145.3-10 H X-TRA i januar, jeg testet den en gang og den fungerte greit.
Idag skulle jeg bruke den, men den vil ikke fungere. Jeg hørte motoren gå i et sekund når jeg skrudde den på, også ble den stille. Jeg prøvde å skru av og på, jeg har sjekket at den får strøm og alt, men den vil ikke starte opp.
Hvor kan feilen ligge ? Er det noen som har hatt slik erfaring med sin høytrykkspyler ? All hjelp vil bli satt pris på. Tusen takk på forhånd.
Prøv å starte den opp mens du har pistolen trykket inn. Sjekk også om lansen er tett.
Med mindre det er en åpenbar frostskade som neppe dekkes, ville jeg returnert den til forhandler. Ikke lurt å begynne å skru selv og ødelegge garantivilkårene.
Knutmyr
Den går 1 sekund og bygger opp trykk. Stopper når trykket er for høyt. Skal starte når du trykker inn håndtaket på lansen
Kjæreng Bilspa
Det kan vœre start & stopp delene din som er ødelakt, for at det er ganske kjent problem på de :)
Endret av DBP
arsalan88
Hei, og takk for alle svar. Alt som er nevnt over, er prøvd uten hell. Jeg har kontaktet leverander angående reklamasjon. Så får jeg håpe på det beste.
Det er ingen frostskader, da maskinen har stått inne i vinter.
