Alkylatbensin
Core2Duo
Er alkylatbensin akkurat det samme om man kjøper på Jula, Biltema, eller Aspen sin? Hva er eventuelt forskjellene?
Kjøpte en dunk med Aspen sin bensin, men syntes den var litt for dyr. Ser Biltema har billig alkylat om man kjøper litt kvantum. :)
Endret av Core2Duo
[I EIE]          2017 Skoda Superb SportLine Stv 2.0 220 hk Automat
Alkylatbensin får du kjøpt på jula Starta heter den og den er lik Aspen sin, Biltema sin kjenner jeg ikke til.
Felleskjøpet selger også alkylatbensin.
Stortsett er bensinen lik, med unntak av aspen sin. Det som skiller bensinkannen du kjøper er oljekvaliteten som er blandet. Kemetyl produserer for stortsett for alle de store i norge. Coop, Felleskjøpet, Europris, jula osv de har som regel rød kanne å står ag akylat bensin når kjedene ikke brander de om, til sine egene. Disse har bra nok olje i seg, eneste ulempen er at det kan være lurt å kjøre maskinen tom for bensin når den ikke brukes. Da "bensinen med olje" blir liggende igjen i forgasseren og bensin fordamper og oljen blir liggende som en prop. Er det eldre utstyr så er ikke de så på virket da de har litt større dyser. De nyere har litt mindre dyser å er litt mere ømtølige i forhold til lagring, men det srår nok også i instruksjons boken at vis det skal lagres at det skal kjøres tomt. Felleskjøpet har disse i 5 litre til 159. Vil du ha bedre oljekvalitet så har du stihl sin som koster 199,- og aspen er ikke helt sikker ossen olje de kjører.
Endret av Sanden
Core2Duo
Er snakk om 4-takt for min del. Den er uten olje. :)
Starta sin 2T alkylatbensin innholder 2% helsyntetisk olje så den gjør nok jobben ganske likt med Aspen sin, jeg har aldri klart og finne ut hvilken spesifikasjoner Aspen har på oljen som blandes i 2T alkylatbensinen deres.
Aha ja da er saken anerledes. Hvorfor miljøbensin? Er det utstyr som er i nærheten av ansikte som gjør at du puster avgassene inn? Eller brukes den slik at du avgassen ikke blåser av gårde. Er ikke det noe problem, hadde jeg kjørt 95 okt på den å fylt den siste tanken får over vintring med Akylat. Jeg mener å huske at 4takt akylat er ca 20 kr mer for en 5 liter
Endret av Sanden
Hei Sanden vet du noe om hvilken olje kvalitet som brukes i Aspen sin 2T bensin, jeg forsket litt på dette for stund siden men klarte ikke finne ut noe om den inneholdt en olje som er bedre enn Starta sin.
Jeg bruker en del på 2T bensin på en motor jeg har.
Core2Duo
Er til gressklipper. Alkylat skal visst være så bra og greier, så jeg måtte jo prøve ut. At klipperen gikk mye bedre og at jeg fikk et bedre resultat med klippen syntes jeg virkelig. (Om det ikke bare er synsing fra min side da..) :)
Men som sagt så syntes jeg Aspen sin var litt for dyr, så leter litt etter om det er noe billigere, som både jula og biltema er. Og om det er akkurat samme "suppa" som Aspen så er jo saken grei. Eller så vil jeg nok gå over til vanlig bensin igjen. :)
Jeg syntes også Aspen sin bensin var for dyr og da falt mitt valg på Starta sin bensin, jeg har hørt at Aspen sin bensin skal være god men har ikke klart og finne ut om den er bedre enn andre merker.
FJB: Aspen sin er veldig triky å få noe svar på hva de bruker av olje. Så har ikke noe godt svar til deg der. Men dette blir produsert i søtabror, så vil anta at det er nordisk produsent. Da transport kostnader spiller en stor rolle. Kemetyl produserer med gulf pr dags dato. Stihl er akylat bensin fra kemetyl men har hp super olje som er castrol green et eller annet samme som de ofte bruker i 2 takts motorsykkel løp.
"core 2 duo: ehm blir nok som å sammenligne eple med epler. JA akylat brenner renere, men om du kjøper biltema eller starta sin så er oppbyggning på akylat den samme. om du får noe mer effekt ut av den, ja nei. Den vil ha en høyere temperatur under drift da akylat brenner renere, du vil ha mindre koksing i topp, og slipper ut mindre skadelig stoffer. så vis det er gressklipper og du ikke blir plaget av gassene så hadde jeg kjørt handelsbensin og heller hatt på akylat når det over vintrer. For det vil være slik at det er ethanol og aceton i seg som ikke er helt heldig når maskinen ikke er i bruk over lengre tid. Noe levrandører anbefaler og tømme tanken andre ikke. Dette er noe som bestrides. Da luft kommer til forgasseren er tømt. og har en tedens at flotøren henger seg. vis du er på jakt etter å oppnå samme resultatet med handels bensin kan jeg anbefale deg fuel fit fra briggs, den kan brukes på alle 4 takts motorer. Har art nr: 992381 250 ml eller 992380 100 ml, 10 ml pr liter bensin. koster ca 62 kr for 250 ml. Noen leverandører har veldig for å selge inn akylat i bruks anvisningen, JA hadde det vært 2 takt så hadde jeg også anbefalt det. Da monekylene i akylat får oljen til å sveve lengre. Da handels bensin begynner å skille seg etter en mnd så bensin kan bli dårlig vis den ikke blir brukt opp fort nok. å oljen detter ned og klarer ikke å sveve rundt.
Altså akylat veldig fint til oppbevaring når maskinen ikke er i bruk. Motor messig, Du fyller ikke akylat på bilen din for at det er skadelig å bruke 95 okt. samme er det på gressklipperen din. den er laget for at den kan kjøre på dette. men blir anbefalt med akylat pga at det er mindre skadelig i forhold til forgasseren når den blir stående. kjører du den siste tanken før vinter lagring så vil du få bort disse. og du vil nå som gresset vokser ikke ha gammel handels bensin vis du fyller 5 liters dunk på bensin stasjonen.
Endret av Sanden
olav framvik
Har du en nyere gressklipper så kan det være en fordel å bruke miljøbensin. Grunnen til det utover renere avgasser og bedre holdbarhet er at vanlig bensin inneholder alkohol som tærer på nyere finjusterte forgasserdyser. Har du en eldre klipper så er ikke den så var på dette og du kan bruke hva du vil. Når det er sagt så snakker vi om bruk over lang tid. Du kan fint kjøre flere tanker med vanlig bensin uten at du ødelegger forgasseren. Men de fleste produsenter anbefaler miljøbensin for at klipperen skal klare strenge forurensningskrav. Var også ganske ville priser på 2 taktbensin ser jeg. Vi selger stihl motomix 2t 5liter for 120,- og det har vi gjort i 5 år. 4 takt 5 liter er dyrere og koster 150,- Stihl 2takt leveres nå på oransje kanner siden alt av 2 takt til stihl er oransje. Og viking 4 takt leveres på grønne kanner siden alt av viking 4t er grønt
