Hvordan fjerne WetCoat?
Hvordan er fremgangsmåten eller hvilke produktet trengs for å fjerne Gyeon WetCoat på lakken? Hadde full DCN vask med med sterk surfex ca. 1:4-5 og gikk over med claymitt, men WetCoat var fortsatt veldig aktiv. Brukte kun ph nøytral såpe uten noe beskyttelse og rent autofoam i skumkanonen.
Polsokk
Saltlaken på salta vinterveier tar wetcoat. Men det er vel en stund til det er aktuelt igjen :-)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bilnerden.no
Enkleste måten er GTechniq Panel Wipe og microfiberklut :)
9 minutter siden, DavidRS skrev:
Tok en kjapp test for å prøve maskinen for første gang. PDA-15 med Scholl S3 og Grov uber, 1 pass på laveste hastighet og spredde produktet, deretter satt på max (6) og tok 4 pass med endel press, prøvde også og kjøre en ekstra runde etterpå. Forsatt bittelitt swirls igjen men tok det aller meste, og noe RDS igjen så følte ikke produktet funket optimalt usikker på om det fjernet wetcoat helt, brukte Gyeon Prep etter buffing også som skal fjerne oljerestene og hadde fortsatt bra med vannskrekk. Har lest at man bør fjerne beskyttelsen for at poleringen skal fungere best mulig, så derfor det hadde vært greit med et produkt som strippet Wetcoat slik som folk f. eks bruker Zalo til å strippe voks eller vask med varmt vann.
Merket det i vinter ja, litt bedre holdbarhet nå hehe :lol:
Blir ikke dette det samme som Gyeon Prep?
Mulig rart spørsmål, men hvorfor fjerne den? Ikke fornøyd? Jeg skal bruke samme Wetcoat i morgen..
Vil tro sterk surfex kombinert med washmitt/svamp gjør susen. (bruk oppvaskhanske)
  En helt ren og godt polert lakk preller vann godt. Er nok ikke mye rester av Wet Coat etter S3.
Skal ta en 2-stegs på bilen, og følte ikke at jeg fikk helt optimalt resultat etter polering så lurer på om det kunne ha noe med at wetcoat ikke gjorde slik poleringsmiddelet fungerte optimalt. I vinteren var holdbarheten ganske dårlig, men merkbart bedre nå kombinert med Gyeon Bathe+ i skumkanon og som såpe.
Bilnerden.no
Panel Wipe er noen hakk sterkere enn Prep. Dersom du uansett skal polere bilen ville jeg ikke brukt tid på å fjerne WetCoat først. Så lenge overflaten er ren og klar for polering ellers så er det bare å sette i gang med poleringen :)  Kan garantere at med den komboen du nevner øverst i innlegget ditt der så fjerner du alt som heter Wetcoat fra overflaten ;)
Ok! :) takker for all hjelpen folkens, får prøve meg frem med hvor kjapt jeg beveger maskinen, press, pass, runder osv. slik jeg får ønsket resultat :)
olav framvik
Hadde en innom som hadde missforstått litt og lagt wetcoat oppå glare. Det ble ikke fint for å si det mildt. Stoffene hadde reagert på hverandre og laget skjolder så inn i granskauen. Det sto på flaska med glare at den ikke skulle kombineres med voks og andre produkter.....men hvem leser vel slikt. Løsningen for vår del ble sw cleaner fluid regular. Det gikk rett av og wetcoat ble så lagt på en blank og fin bil. Ville bare nevne det i tilfelle andre sliter med å få det av.
Viktigt med wetcoaten at den bli skikkelig skylt av etter påføring... erfarte dette smertelig etter at jeg behandlet a3en vår med wetcoat og ikke skylte skikkelig av taket... ble skjoldebonanza delux... gikk av etter frenetisk gnikking med mf og gyeon prep....på brilliant black.... aiaiaiaiai
2007 VW Passat 4motion Highline
2016 Audi A3 E-tron
VCDS/vagcom
