Grefstad
Hei. Brukte disse hvite paddene å smørte på vinduene på taxien, skulle være himla bra, men er nå som en hinne over, og vindusviskerene hakker som bare det
Har prøvd CG v36 avfetting, clay å alt mulig.
Trenger akutt råd!
På vegne av en kollega som har gjort dette.
Mvh Grefstad
- Hobby Detailer
- Toyota Corolla 2000
- Toyota Corolla 1985
- BMW 520DA 2008
- Nissan Navara 2009
- VW Caddy 2007
Bruk litt poleringsmiddel på en pad du! :)
Aldri prøvd produktet du sikter til, men det er sikkert ikke så alt for vanskelig å få av.
Der er både forfdeler og ulemper med å bruke på frontrute, men viktig rutene er rene ved påføring og ikke minst følge instruksjonen av produktene, er mye på markedet og mangen har sine egne måter det skal leggast på :)
Følg oss på Facebook
Er i litt samme problem her, har lagt Max Protect UGC for 3 veker siden, men ikkje fått testa før no i helga da det har vært regnvær. Må bruke visker i lav hastigheit (under 50) og da hopper viskerne over heile ruta. Bilen er fra August 2015
Polerte med G4 før eg la 3 lag med UGC, veldig bra effekt når eg har 70+
Er det noko eg kan gjere for å bli kvitt hoppinga?
Endret av vidaren
Grefstad
Jeg har kjørt flere runder med rupes mini å v36, kan æ bruke grovere pad å v34???
- Hobby Detailer
- BMW 520DA 2008
- VW Caddy 2007
Applikatoren er identisk ut til AquaPel sin, mulig et rebrandet produkt? Som de sier over, polish skal fjerne dette. Prøv grovere pad og v34, eventuelt glasspolish om du har. Hopping kan også komme av skeive viskerarmer eller gamle viskere. Vasking av visker med surfex til den slutter å sverte, og dra over med litt 240 sandpapir på gummi kan også hjelpe på hopping en stund.
Sent from my iPad using Tapatalk
Hvordan buffet du den?
Vennesla-BilSpa
max protect waterspot remover fjerner dette etter litt arbeid.   fjernet hvertfall Aquapeel som er samme produkt
dj john
Fikk samme problem her av Gyeon view selv om  jeg gjorde et godt forarbeid med påføring etter instruksen som fulgte med,polerte 2 ganger over med poleringspute på maskin etterfulgt av 2 runder med Geteckniq  G5 uten hopping :) Får se hvor lenge det varer da :lol:.Ps har splitter nye viskerblader så ikke der problemet er.
La et og et lag med 15 min mellomrom og buffer denne av 10 min etter siste lag. Brukte litt IPA for å få denne av, så stod bilen i 48 timer++++ uten kontakt med vann
Sett kraftig motlys på ruta og buff den med ren IPA. Jeg kan nesten garantere deg at du ikke har buffet den godt nok :)
Hei
vist det er samme som aquapel, så skal den buffes før den får matt hinne, skal ikke tørke på vinduet.
Går bra å rebehandle med samme produkt:)
Ang visker som hopper kan det være verd ett forsøk å vinkle visker litt anneledes , sett en skifttnøkkel med en fille i mellom så du ikke skader lakken på visker armen, juster vinkel til du ser at visker ligger rett på vinduet og slutter å hoppe.(ikke mye som skal til)
Endret av Espen:)
Selv om det no er 3 veker siden?
Ikke noe stress, må nok bare bruke litt elbow grease :)
  • 2 months later...
Fryktelig tregt svar her pga ferie+++++
Etter å ha rengjort ruten, sprayet med IPA og gnikket det eg maktet på heile ruta er eg fortsatt ikkje kvitt hoppingen på ruta. Har satt på nye originale viskere uten at det ga meg resultat, har heller ikkje lyst å fjerne beskyttelsen...
Er det mulig å bli kvitt den hoppingen uten å gå på med maskin???
Hei!
Jeg har brukt akkurat dette produktet med litt varierende hell...helt til jeg fant påføringsinstruksen:
http://www.nch.se/se/pdf/ncpblad/SO CLEAR.pdf
Som Espen:) sier over her - reapplikering kan løse problemet ditt, det gjorde det i alle fall hos meg. Jeg opplevde både hopping og antydning til grå hinne på frontruta.
Med nybehandlet rute er det nå ingen behov for viskerne fra ca. 55 km/t
Mvh
Stig
