S&S Ford Mondeo, min første S&S
Roargutten
Ble ingen bilder av selve poleringen da jeg ble for ivrig med å jobbe med bilen, resten av jobben fikk jeg dokumentert ganske greit føler jeg.
Bilen var ikke helt håpløs når jeg mottok den, men har nok vært noen runder i børstevasken så det ut til. En del vaskeriper langs sidene og taket. Rundt dørhåndtakene var det også en del å ta for seg. Rails av aluminium var også oksidert en del, men disse ble kjempe fine etter en runde med polering.
Slik så bilen ut ved ankomst, skiltene demontert for å komme grundig til på baksiden.
Bilen fikk først en runde med PrickBort på panseret og fra vinduer og ned, denne fikk lov å virke 4-5 min.
PrickBort for lov å jobbe litt.
Surfex HD 1:5 over Prickbort og resten av bilen.
Denne får også jobbe litt i noen minutter, bilen var i utgangspunktet ikke veldig skitten, men noe finner den altid.
Bilen ble så dekket med skum og dette sammen med PrickBort og Surfex HD fikk så stå 5-6 minutter.
Noe møkk var det da, altid moro å se hvordan produktene virker.
Bilen ble så spylt av, dette har jeg ikke noe bilde av.
Felgene fikk en runde med P21S utynnet. Hjalp også til med børste.
Etter Skum ble spylt av gikk jeg over bilen med Korrosol.
Motorrommet fikk seg også en vask, første en runde med Surfex HD 1:5
Brukte også børste i motorrommet
En runde med skum i motorrom også.
Dekksider ble vasket med Surfex HD og børste.
Bilen er nå klar for håndvask, skummer opp såpa i bøtta.
Bilen vaskes grundig for hånd. Bilen ble deretter spylt og tørket før den ble kjørt inn i garasjen.
Inspeksjon av hva jeg har å jobbe med, denne fant jeg på taket.
Dørhåndtak, litt å jobbe med her som vanlig.
Noen RDS rundt om på bilen.
Pianolakk før polering.
Som jeg skrev i starten ble det dårlig med bilder av selve poleringen, komboen ble gul uber med FG400 på de værste ripene, deretter Orange uber med FG2500 på hele bilen.
Her er panseret ferdig.
Pianolakk på B-stolper etter polering.
Taket og rails etter polering. Brukte uber gul og Autosol på Railsene.
Noen bilder av ferdig resultat. Voks som ble brukt er BiltHamber finis WAX. Skvettlapper og innerskjermer fikk Polytrol. Plastdetaljer ellers fikk Mequiars Trim.
Motorrommet fikk en runde med Meguiars Engine Dressing.
Felgene ble vokset med Finis WAX og dekkene fikk Mequiars dekkfornyer.
Jeg ble selv fornøyd med reultatet og det ble kunden også, han ville komme med bilen for en runde neste år også.
  • DCN Poeng 28
Harlem Autospa, Årnes
Max Protect Certified Car Care Center
Det der ble jo bra. Du debutere med utfordrende lakk hvis jeg ikke ser feil ; Panther black.
Klarer du å unngå holos fra fg2500 og oransje? Ut fra bildene ser det jo berre lækkert ut i alle fall.
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Må jo like en Fård :) Har selv hatt en i Panther Black, alle feil syntes etter vask. Aldri prøvd annet enn å polere en slik for hånd.
Kan jeg spørre hva du gjorde med grillen, satte du den inn med noe, eller behandlet den på noen måte.
Liker resultatet, og ser du har brukt samme polish og puter som jeg sitter med, det gir jo meg med Fård litt innblikk :)
Er det slik å forstå at du har først tatt de verste stedene, for så å ta resten med bare ett steg, som er finere ?
Roargutten
Kjørte grovsteget med roterende maskin. Fg2500 kjørte jeg på DA maskinen. Fant ikke noe tegn til holos mrd led lykta.
Det stemmer ja. Gikk over de stedene som var ille først. Så tok jeg hele bilen med finsteg etterpå.
Ser jo umåtelig blankt ut dette :thumbs:
Fredrikmo
Skal pollere en identisk bil om et par uker. Den er ikke min, men en kollega sin, så ønsker best mulig resultat. Er det noe jeg bør tenke på?
Er det hard lakk? Var det mye å hente på å kjøre autosol på takrails? Det er snakk om at denne bilen er et holo helvete, regner med at uber pad og S30+ tar det?
Om den er Panther black er Scholl s20 black med blå spiderpad helt enormt (dersom du har). Lakken er myk, tåler dårlig varme hvor panel bør være helt kaldt før buffing. Jeg har ikke funnet noe som kan måle seg med s20 på denne lakken, har selv ikke klart å kjøre pf2500 og oransje Uber uten holos
2011 Mazda 6
ballemann
Så jo knall ut! Tips, utv dørhåndtak skrues vekk på null komma niks, en torx bak gummipropp på dørene, på linje med håndtaket. Den skal bare løsnes, så drar du håndtaket bare vekk fra døren, så slipper du å bruke håndmakt :ph34r:
