Enkel lakkrens og polering
Bilen er nå snart tre år gammel og har aldri blitt lakkbehandlet samt har en god del småriper.
Jeg tenkte å bruke noen timer på å lakkrense og polere den for å få den så blank og fin som mulig. Alle produktene gjør meg litt forvirret, så jeg trenger litt hjelp.
* Jeg skal bruke maskin
* Jeg høytrykksspyler og vasker bilen godt med avfettingsmiddel osv først
* Jeg trenger et produkt som sliper lakken litt (dvs lakkrens som ikke bare er kjemisk, men også med litt slipemiddel)
* Etter dette trenger jeg et produkt som fjerner de små ripene fra lakkrensen og polerer opp lakken (poleringsmiddel)
* Jeg ser for meg at etter å ha brukt disse to produktene vil bilen ha færre små riper og vannet/skitt vil prelle av lakken mye bedre
Denne enkle prosessen vil selvsagt ikke gi et helt perfekt resultat, men det vil antagelig bli mye bedre enn det det er i dag.
Her jeg bor finnes Mekonomen som har Autoglym og Meguires så produkter herfra er å foretrekke.
Hvilken "lakkrens" og hvilken polish skal jeg kjøpe?
Hvilke puter har du? Jeg synes Meguiars ultimate compound er en grei polish som tar greit med riper og avslutter veldig bra så hvis du ikke har altfor mye riper kan du klare deg med ett stegs polering. Vil anbefale å legge på en god voks når du har polert så holder bilen seg blank og fin lenger :-)
Hvilken maskin skal du bruke?
Hvis du belager deg på å kjøpe pads, rubbing og polish på Melo/Torshov e.l så frykter jeg det blir dyrt.
Ta f.eks en titt her for sammenligning, Menzerna og Uber er bang for the buck og veldig enkelt i bruk http://bilnerden.no/catalogsearch/result/?q=Poleringspakke
Jeg hadde nok gått for noe som dette, litt avhengig av lakktype og tilstand: menzerna 400 + 3000, 3x gul uber og 3x grønn uber. Det kommer på 762,- uten frakt eller rabatt
Takk for svar! Da går jeg for:
Menzarena Heavy Cut Compound 400
Menzerna Medium Cut Polish 2500
Menzerna Super Finish 3500
i den rekkefølgen. Jeg bruker en Milwaukee poleringsmaskin.
Er Super Finish 3500 nok til å avslutte med, eller må jeg polere med vanlig polish oppå dette igjen?
Og skal jeg bruke medium på hele bilen og heavy cut der jeg ser at det er ekstra mye riper?
SF3500 er plenty til å avslutte med. Det er for så vidt "vanlig polish".
Uten å ha sett bil og lakk er det vanskelig å si hvilke puter du skal bruke, men medium først og avslutte med fin pute er helt ok start. Godt mulig du kan bruke medium også på de verste ripene, men da med groveste polishen. Litt etter bil og lakkens hardhet. Du bør helst begynne med finere kombinasjoner og øke grovhet dersom du ikke ser resultater.
olav framvik
Det du beskriver nå er en litt omfattende og tidkrevende behandling. Jeg kjenner ikke til menzerna så godt men hvis den tilsvarer feks rupes gul eller sw regular så kan du få et flott resultat av bare den. Hvis du ikke har lakkdybdemåler så vent med de dypeste ripene og bare gjør de mindre synlige med en mildere polish. Det kan selvfølgelig være slik at lakken er knallhard og mildere polish ikke gjør noen ting med ripene, men prøv deg fram og ikke bruk sterkere midler enn at du blir fornøyd med resultatet. Helt ripefri bil tar tid og ripene kommer fort tilbake. Jeg liker å gjøre noe midt i mellom så blir som regel alle fornøyd.
Vil det si at jeg kan gå over hele bilen med Manzerna Super Finish og da få fjernet små riper og i tillegg "vokset" lakken slik at vannet preller av?
(Beklager "dumme" spørsmål, men jeg er helt n00b på dette).
Det kommer litt ann på hvor dype disse små ripene egentlig er, og hvordan lakken responderer osv. Beste rådet er egentlig at du bare må prøve :)
Det er ikke noe beskyttelse i disse produktene, du må legge voks eller lakkforsegling etterpå
Flott! Da virker det som om jeg begynner å få litt oversikt :)
Kan du komme med et forslag til en voks som er god og lett å legge på? Fortrinnsvis fra bilnerden da jeg tenkte å bestille Menzerna-produktene derfra.
Ut i fra hva trådstarter skriver, og hva trådstarter har som brukernavn, tolker jeg det som at en Mercedes-Benz W212 skal poleres.
W212 har hard lakk, så man vil få et veldig bra resultat med Menzerna FG400 og en fin mild poleringspute. Det vil fjerne vanlig lakkslitasje greit, og øke glansen.
Med roterende maskin er det ekstra viktig å maskere all ulakkert plast og gummi. Pass på varme og kjør forsiktig på lakkert plast som f. eks frontfanger og bakfanger.
Det er 2 vokser de selger hos bilnerden som jeg vil anbefale. BH finis får skryt av mange. Min favoritt, og mange andres pga uslåelig look og holdbarhet til en latterlig lav sum er soft99 sin fusso voks. Lys eller mørk spiller ingen rolle
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
