En jungel av produkter...
ØHN    5 295
Leser og leser her inne nå om dagen. Tenkte jeg skulle prøve å få litt oversikt. Vil ha roterende maskin, og liker Makita. Var farlig nær en handel av 9227CB på lørdag, men er ikke helt der ennå selv om 2990,- sikkert var en grei pris. Har lest at den er tung, men liker at den skal være så solid.
Liker Meguiars proff-serien etter å ha fått demonstrert Solo-pader og Meguiar's MIRROR GLAZE serie ved et par anledninger. Kunne godt tenkt meg en komplett løsning derfra med puter bakplater og produkter. Men siden jeg har både japansk og tysk bil lurer jeg litt på om jeg må ha litt forskjellige leverandører av puter og produkter.
Føler jeg veit for lite, og siden dette koster en del, har jeg ikke råd til diverse produkter jeg ender opp med å ikke bruke.
Jeg har aldri brukt proff maskinpolering. Jeg polerer for hånd med Autoglym PR, SRP og EGP og Sonax micofiber nå, så lakken på bilene er antagelig i grei stand. Har også dempet grove riper med drillmaskin og billig skumpute :unsure:
Gode råd til hvor jeg skal begynne, og forslag til handleliste mottas med stor takk.
Endret av ØHN
virtual    83
virtual
Jeg har Makita selv, og den er ikke noe spesielt tung..
Den er perfekt balansert vekt på, og holder praktisk talt i evig tid.
Holder også hastigheten uansett belastning, og blir veldig sjeldent varm.
Har kjørt min litt varm et par ganger, når jeg har jobba med sticky paint.
Ang. Meguiars kan jeg ikke anbefale deg noe der, da jeg ikke bruker det selv.
Holder meg stort sett til Menzerna, Scholl og 3m når det kommer til compounds.
Men er nok av andre Meguiars folk her, som sikkert kan hjelpe deg :)
truhaa    1 525
MG 83 er en bra alround polish, sliter nok noe på hard lakk, men mht bløt lakk er den grei bare du ikke kjører den på hard pad, kan lage mye kjørespor på en bløt lakk med roterende og hard pad. Gul meguiarspad holder stort sett, mulig du må over et par ganger om det er kraftige riper.. sjekk så du ikke har masse kjørespor etterpå..
95 og 105 funker sikkert ogwå fra Meguairs, men de har jeg ikke testet..
Metabo og Hitachi er også gode maskiner mht Roterende.
Øivind    32
Øivind
Du kan selvfølgelig få handle alt av Meguiar's samt en bedre polermaskin av meg vettu ;)
Til korrigering med Meg's bruker jeg følgende i dag:
MG105
MG83
MG80
Ullpad (litt forskjellige)
Burgunder cutting pad
So1o Polishing + finishing pad
Men dersom jeg var "nybegynner" i dag ville jeg startet med 3M-serien!
Fast Cut Plus
Extra Fine Compound
Ultrafina SE
Og så ville jeg blandet litt pads;
Meguiar's Ull
3M rubbing og polishing pad
So1o Finishing pad
Som LSP (sealer/voks) bruker jeg MG21 2.0, denne holder leeenge og glanser sykt. Topper eventuelt med MG26 voks :)
Ketil har noen ferdige pakketilbud på scandicshine.no, eventuelt hvis du vil ha 3M eller Meguiar's er det bare å sende meg en PM så kan jeg lage en egen pakke til deg, god pris på polermaskin kan jeg nok også fikse :)
Mad_K    20
Mad_K
Hvis jeg skulle handlet inn i dag, og valgt mellom 3M og Meguiars, ville jeg valgt komplett pakke fra en av leverandørene. Dvs 3M FC+/EFC/Ultrafina og 3M bakplate og pads. Meguiars ville jeg valgt MG105/205 samt de nye 2.0 paddene. Samt en liten bakplate og små (85-100mm pads). 9227CB anbefales på det varmeste, føles ikke tung å jobbe med.
Hvis en vil starte litt forsiktig (budsjett) kommer en veldig langt med bare 3M EFC (gul topp), bakplate og grønne/gule 3M pads.
pOwerslave    0
pOwerslave
Hvorfor ikke bare Menzena SIP og 106FF? De to fikser i allefall tysk lakk. Kommer sikkert godt med da du skal ta full shine på 200D'n din ØHN :D
ØHN    5 295
Takk for mange innholdsrike svar så langt gutter. 3M lager bra produkter ellers, så polishen etc er sikkert også bra. Kanskje jeg går for ei 3M pakke som du hjelper meg med å sette sammen Kazzper.
Men som Powerslave sier er nok den gamle W124'n ei hard nøtt å knekke, så Menzena funker kanskje best på den? Den blir uansett øvingsbilen min. Som slit-sleng og deng bil må den pent finne seg i det.
X-Trailen er splitter ny, har myk lakk og er sort, så noe annet enn Menzena trengs vel der?
W210'n min er omlakkert så mange ganger pga rust, at der er det litt ymse hva som passer tror jeg.
madskh sitt forslag om å holde seg til et merke i starten liker jeg. Kanskje litt lettere da å få oversikt over hvilke muligheter en produktserie gir.
Takk også til truhaa for gode råd ang. Meguiars og hard pad på myk lakk. Har sett at Meguiars korrigerer dype riper og riper etter våtsliping på nanolakken til nyere Mercedes hos Meguiars i Drammen. Så jeg bør vel starte ytterst forsiktig på en japsebil.
Jeg har virkelig lyst på den Makitaen. Godt å høre at du bekrefter inntrykket virtual.
På mandag 4/5 skal jeg på det årlige besøket som Mercedes-Benz Entusiastklubb har hos Norsk Prol i Drammen. Blir nok ikke mindre inspirert til å komme i gang selv, etter besøket der tenker jeg :)
kris1986    186
kris1986
Skal du ha Meguiars ville jeg kjøpt M105 og M205 hvertfall, men det er mye annet bra også.. Har selv testet M105 med stort hell, og M205 (finere polish, fjerner "defekter" etter M105) skal være noe av det bedre på markedet av finishingpolish, avslutter veldig bra og fjerner en del defekter ;)
ellers er det mye og veldig mellom, som du sikkert før eller siden ender opp med uansett :D
Odd-Helge    0
Odd-Helge
Nå er det ikke sikkert lakken din er så myk bare for at det er en Japse,har opplevd endel middels hard lakk på Primera'er
Selv bruker jeg Menzerna og har polert alt fra knallhard tyskerlakk til myk japselakk,er bare å prøve seg frem med forskjellige puter til du finner det som funker best på den aktuelle lakken -- mildest kombo først.
Endret av Odd-Helge
kris1986    186
kris1986
Jupp.. Nissan har samme SRCC-lakk som en del tyske biler.. Var så vidt borte i en Xrail, den var ganske hard..
Brynjar    1 477
Brynjar
Har selv Makita og er kjempefornøyd med den. Har også en Bosch GPO12 som er noe tyngre. Bruker egentlig kun Bosch'en når jeg polerer ruter og lykter da det alltid står på en liten bakplate.
Men som nevnt tidligere i tråden, fin balanse i makitaen og soft start.
Hvis du ikke er interessert i å betale nevnte pris så kan jeg virkelig anbefale deg å handle fra toolstop som er en av englands(om ikke det største) største varehus på verktøy. Jeg har handlet mye verktøy derfra og de er kjapp i levering og trekker VAT av når du betaler.(har varer stort sett på en uke fra bestilling og alltid med tracking) Har til og med fått tilsendt bosch sin største kapp og gjæresag derfra, kostet meg 400 kroner ekstra og det var med bord.
Makita 9227CB koster 177 pund og med dagens kurs så er jo dette et røverkjøp. Bare husk å velge 240V modellen og så må man bare bytte kontakten (50,-) når du mottar varen. Da havner du på ca 2200,- ferdig levert på døra inklusiv moms.. Det er "billig."
http://www.toolstop.co.uk/makita-9227cb-7/...sher-110v-p4047
Mad_K    20
Mad_K
Vurderte dette selv når jeg kjøpte min 9227CB, men fant ut at jeg ikke syns det var verdt det pga mye styr ift retur osv hvis mot formodning det skulle bli nødvendig. Etter å ha brent en del billig-polermaskiner, føles det greit i kunne sitte med norsk kjøpslov/garanti i hånden. Jeg kjøpte den hos Jegard.no (3090,- inkl porto) ;)
Endret av madskh
truhaa    1 525
Har ikke enkelte merker internasjonal garanti? mener Canon bla har det, dvs kjøper du kamera i utlandet kan du reklamere på det her hjemme.. noen som kan bekfrefte det eller avkrefte det?
Øivind    32
Øivind
Internasjonal garanti gjelder for mange produsenter, men disse garantiene er ofte "dårligere" enn norsk kjøpslov. Disse garantiene gjelder som regel kun hvis man registrerer seg på en dertil oppgitt måte. Produktet kan ikke være modifisert på noen måte.
truhaa    1 525
OK, stemmer det, husker bare noen garantikort en fikk når en handlet el-artikkler i utlandet, men på en annen side kan det fort være at "pablo Gonzalez" var en luring også.. he he
Holder meg stort sett til el-saker i hjemlandet jeg også av samme grunn, lettere å levere det om det ryker etc...
Øivind    32
Øivind
I bransjen min er det i alle fall slik at det er importør som dekker kostnadene ved reparasjon på garanti, og vi er veldig strenge med å sjekke serienr osv for å forsikre oss om at det reparerte produktet ikke er parallellimportert. En relativt stor aktør i verktøybransjen gikk nettopp på en liten "smell" fordi de hadde kjøpt store mengder driller av en litt useriøs aktør som parallellimporterte fra .uk, som hadde byttet ledningene til norsk stikk. De måtte ta regningene på reparasjonene selv.. på et relativt høyt beløp. De ble nettopp slått konkurs, men jeg tipper dette var bare én av mange grunner ;)
ØHN    5 295
Jepsi pepsi. Da har jeg kjøpt Makita 9227CB på Bauhaus i dag. 2990,- må da være en grei pris?
Jeg skal på Meguiars treff/kurs nå på mandag med MBE-klubben :-) Har lest http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=66024
et par ganger og tror jeg skjønner prinsippet. Nå trengs masse øvelse så det blir bra i praksis. Foreløpige planer er en medium og light cut polish fra Meguiars, og medium og fin pad. Så får jeg eventuelt prøve noe fra Scholl hvis jeg ikke kommer i mål på den gamle tyskeren (prøvekaninen).
Fredster    0
Fredster
Og VIPS så var den garantien ugyldig !
"Golden rule" nr 1 er å ALDRI tukle med slikt hvis du vil beholde garantien, for så fort du så mye som skrur ut en eneste skrue på det du har kjøpt eller klipper i en ledning, så har du brutt garantibetingelsene......
Beklager å være "mannen med pekefingeren", men det er ment som et godt råd ! Jeg har ikke tall på hvor mange ganger pr. dag jeg måtte informere privatkunder om dette når jeg jobbet på kundeservice i Elfa Elektronikk. I butikken tror jeg faktisk de hang opp en (eller flere) plakater ang. dette til slutt. Det er ganske mange som kjøper alt fra food-prosessorer til datautstyr i f.eks. USA hvor de i tillegg til at de har 110V spenning, også har en annen frekvens på strømmen. Det er ikke få som har (bokstavlig talt) brent seg på å bare klippe org. kontakten og satt på norsk plugg for så å plugge i apparatet i veggen :o .
Null garanti og ikke minst null forsikring !
ØHN    5 295
Da ble det litt handling hos Meguiars i går. Tror jeg fikk meget hyggelig pris på dette.
Meg #82 0,946L
Meg #20 0,473L
Meg #95 0,946L
Lakkrens-pad 6,5"W7006
Myk Skum-Pad 6,5"W9006
Polish-Pad 6,5"W8006
Meg Bakplate
4 stk. Meg Mikrofiber
NXT Såpe
4 stk Cyclopads (grønn og beige)
totalt 2750,-
Skal også hente 10 l Prick Bort som jeg får fra Norsk Prol for 45,- literen.
Etter råd fra Meguiars Drammen kjøper jeg meg en billig DA maskin til Cyclopadene, for en eventuell siste finish etter Makita 9227CB'n.
Noe mer jeg mangler hvis jeg skal holde meg til Meguiars i første omgang?
