Bytte ut CD spiller/radio med forsterker?
Har lenge hatt lyst til å bytte ut spilleren i bilen min med noe mer tidsriktig, men problemet er at en eldre spiller mangler endel av de tingene jeg ønsker som bla ut signal til sub og diverse lyd innstillinger. Har sett litt på bla spillerne til Retro sound, man har inntrykk av at dette ikke er så bra som de sier og dermed ikke er verdt 3000kr.
Her om dagen kom jeg til å tenke på å kanskje fjerne hele spilleren og bytte den ut med forsterker der man kan koble til telefonen via AUX/BT eller spille musikk fra Minnekort/USB. Letet litt på Ebay og det finnes et hav av muligheter her.
Kravene mine er ikke store, jeg vil ha an "mini forsterker" slik at jeg kan få plass i dashbord et sted, jeg ønsker at det er litt justerings muligheter på den og jeg må også ha muligheten til å ha et ut signal som jeg kan bruke til forsterker som ligger bak sammen med sub. Mini forsterkeren skal kun drive 2 små 4" høyttalere i dørene og sende lydsignal til neste forsterker så det trenger ikke være rare forsterkeren, men kan gjerne legge litt ekstra i det for å få kvalitet (innen rimelighetens grense her).
Kort fortalt, jeg vil fjerne cd spiller og få bedre lyd foran. Den dag idag så har jeg god bass, ingen mellomtone og helt grei diskant. Høyttalere foran er fra Biltema, men skal byttes ut med noen (billige) Pioneer høyttalere. Med rett justering slik at jeg kommer nærmere et komplett lydbilde tror jeg at jeg blir fornøyd.
Er det noen som har tips om en forsterker jeg kan gå for? Ved å søke på ebay (søk på mini amplifier) så finner jeg alt fra 20 kr og oppover. Mange ser greie ut, men er skeptisk til om det er noe bra når det er så ekstremt billig (snakker om f.eks 2 sifferet og 3 sifferet beløp).
Alle tips mottas med stor takk.
teamanimal
Kort forklart. ring gutta på Fort Knox :P
men om du ikke vil det så har jeg noen forlag.
om du vil ha en plug and play løsning som fungerer så sjekk ut denne
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=8635&katid=587&id=
kombiner den med en Alpine spiller så har du virkelig en plugg and play løsning som er bra.
bruker selv denne løsningen i A6en min bare for jeg ikke vil trekke opp nye ledninger over alt.
Tror du har missforstått noe her. Jeg er ute etter å kvitte meg med hele spilleren slik at ingenting er synlig.
teamanimal
hehe, aaaah da er jeg med vetu.
så vi er mer eller mindre på dette området nå da.
da må jeg nok melde pass på gode råd, eller så må jeg gjøre mye mer forskning
Kva med å gøyme spilleren ein plass?
Er det 80 talls bil (traktor ;-) ) det er snakk om?
Tjukk Lesbe
Enkleste vil være å bytte den forsterkeren du har med en 3-kanals, slik at den kan drive både sub og framhøyttalere.
Edit:
eksempel på oppsett:
Forsterker: http://www.sonicelectronix.com/item_43358_JBL-GTO-3EZ.html
Bass kontroll: http://www.sonicelectronix.com/item_74570_JBL-GTO-RBC.html
Bluetooth adapter/aux til rca: http://www.sonicelectronix.com/item_95993_NVX-VUBT2.html
Endret av Tjukk Lesbe
Fikk ikke sove, så jeg ga et eksempel på oppsett.
Edit:
Jeg har ikke lyst til å bytte ut forsterker bak med noe som antageligvis er dårligere. Ved å gjøre det på denne måten blir det også ekstra jobb med å strekke ledninger. Ved å bruke en forsterker til foran slipper jeg å legge opp ledninger så lenge den kan plasseres i nærheten av der spilleren den dag idag står.
Hvis det ikke er noen som har gjort lignende før eller har erfaring rundt dette, så får jeg heller bare kjøpe en av de på ebay og prøve meg frem.
Det du trenger er en preamp som noe slikt som dette: http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_41672_MB_Quart_N1-RFBT.aspx
Ser nå at du trenger to høyttalerutganger også pluss justeringer....
Edit: Med denne nærmer vi oss noe kanskje: http://www.kicker.com/40PXIBT502
Endret av Stig J
Mine BMWer
Instagram:
Bil: @bmwe86driver
Gnikk: @unikbilpleie
Whoops, glemte selvsagt den biten. Mine planer der var å benytte en slik knøttliten fyrstikkeske-ish 2-kanals forsterker til et par hundrelapper til å drive fronthøyttalerne. Duger sikkert til jobben.
Vet man også får tak i lignende produkter som også har innebygd høyttaler forøvrig, men det var den der som havnet på watch lista mi på ebay av grunner jeg ikke nå husker.
Tjukk Lesbe
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Forsterkere/Digitalt-minisluttrinn-2000033636/
Egentlig er todleif sin løsning bra. Nyere bilradioer uten cdspiller er ganske smale og lett å skjule (sikkert like lett som en liten forsterker), finn en med fjærnkontroll eller som kan styres via telefonen. Da har du jo egentlig de funksjonene du leter etter.
