Prøver å gi råd om ”riktig” bilvask til mine ”kunder” og venner.For at de skal slutte å bruke svamp og Zalo må produktene jeg anbefaler være lett tilgjengelige i butikker som Bilextra, Thorshov, Biltema, Jula etc. Alle disse butikkene selger ok bilshampo, vaskehansker og mikrofiberkluter.
Er det noen som har forslag til hva du kan bruke til forvask i stede for (5%) Surfex som er tilgjengelig i disse (eller tilsvarende) butikker?
Så det går bra å bruke uttynnet vanlig bilsåpe (f.eks Jif) som ”forvask” ? Hvor mye tynner du ut den?
Jeg bruker bio avfetting fra biltema, prickbort ved behov og mg nxt såpe i skumkanon til forvask.. fungerer jo også å sprøyte på såpevann med lavtrykkssprøyte over avfetting hvis man ikke har utstyr til skumlegging.
Jeg satt å tenkte på noe av det samme opplegget. Vi kan ikke få alle til å vaske og investere som oss. Og da bør jula, Biltema og slike steder være mulig å finne noe å henvise de til.
Jobber litt med samme problemstilling blant bekjente.
Jeg ser ikke noe problem i å bruke avfetting, felgrens, mitt og diverse fra biltema og de andre billige kjedene. Det er like mye fremgangsmåte som avgjør resultatet føler jeg.. bare forvasken får ligge på bilen lenge nok så det får løst opp mesteparten av dritten før avspyling så går det stort sett bra hvis man ikke har hypersensitiv lakk. I værste fall kan man sikkert bruke det originale såpeleggingsystemet som er på høyttrykksspyleren med noe såpe beregnet for det til forvask og..
Før jeg kjøpte surfex til forvasken, brukte jeg biltema sin forvask såpe ufortynnet. På den tiden hadde jeg ikke noe å sammenligne med, men om jeg husker rett var den helt grei. Kjøpes kanskje som nødløsning hvis jeg er tom for Surfex
Littegrann off-topic, men ser at bilnerden selger Nerta nå. Leser at Nerta har mange måter samme egenskaper som surfex.
Vil en forvask med f.eks prickbort først som toppes med nerta skum få et DCN approved stempel på seg? Tanken her var å kutte surfex påføringen for enkelhetsskyd til vedlikeholdsvasken
Endret av Mozell
ballemann
Approved! Jeg bruker ikke avfetting vær gang heller, 1 gang i mnd kanskje :)
Hva gjør du da før du går løs på bilen med vaskehansken? Bare avsppyling :) ?
Dersom bilen er nyvokset og vi snakker vår og sommer, så hender det ofte at jeg bare spyler bilen nøye og så går rett på håndvasken. Ingen problem det sålenge møkka ikke får bygge seg opp (3-4 vasker i uka) :D
