Hei
Har kjøpt meg en åpen glassfiberbåt på 16 fot, hvit av farge. Merke Øien.. Har lyst å få den til å skinne litt mer, i god DCN-tråd ;) Jeg tenker å vaske den først med saltsyre/oksalsyre for å fjerne gulning. For så å vaske over med noe vanlig bilvask. For så å polere opp med maskin før jeg legger collinite 845. Spørsmålet er hvilken polish jeg skal bruke? Har skjønt det slik at gelcoat ikke er som billakk, den er mye hardere. Så vanlig bilpolish blir for puslete..?
Er det noen av de rimelige produktene som biltema/jula osv som kan brukes tro? Hadde lyst å få gjort dette i morgen eller dagen etter, og da rekker jeg ikke bestille spesialprodukter.
Gulningen tar du fint med polish. Å vaske en båt med saltsyre klinger ikke mye godt i mine ører. Sist jeg tok en båt kjørte jeg roterende med medium pute og grov polish. Null stress.
Veldig vanlig å bruke syre på båter, ikke hørt om å bruke det for å ta gulning, men for å spise opp skjæl som setter seg fast i gelcoaten, da det kan være ekstremt vanskelig å få av.
Inne på Baatplassen er det opplest og vedtatt at å bruke 30% saltsyre er svært effektivt. Men det matter gelcoaten, og må følgelig poleres opp før den forsegles. Denne fremgangsmåten er det svært mange som benytter på det forumet. :)
Det er klart polish vil ta det, men det er mer tidkrevende :)
Fått anbefalt felgrens bio fra Biltema. Denne inneholder noen prosent oksalsyre som tar gulningen godt. Så skal teste det i morgen.
Spørsmålet er mer hvilken polish jeg skal bruke med maskinen for å polere opp herligheten igjen før jeg legger forseglingen. Noen tips?
Megs Ultimate Compound kan brukes på DA (oscillerende) maskin og får hånd ja, sikkert ikke noe dumt valg hvis du vil ha noe enkelt.
Jeg hadde nok godt for et proffprodukt hvis det er tilgjengelig, MG UC er et forbrukerprodukt som er simplere oppbygd med litt mere begrensninger. Men for all del det kan godt hende den holder i massevis, dette blir jo bare synsing siden vi ikke vet hva du har og jobbe med :)
Har DA maskin ja...
Skal ikke bli noe glansbilde dette. Er en 9 år gammel båt. Jeg vil bare polere den litt opp for å legge på 845, slik at den blir lett å holde ren. :) Er noen riper og hakk her og der som jeg ikke gidder å gjøre noe med i år i allefall.
For å ta gulning kan du bruke Hempel Gelcoat cleaner i pulverform, blandes ut med vann til en grøt som så smøres på med pensel eller svamp. Skal stå en stund før det spyles av og må holdes fuktig hele tiden mens det virker.
Den bedre og litt sikrere metoden jeg selv foretrekker er terrasserens fra Jotun som bare pensles på de gule områdene, fortsett å påføre til gulningen er vekk. Nesten litt magisk å se hvordan den bare forsvinner for hvert strøk. Spyles av med rikelige vannmengder.
Polering går lett med en Rupes LHR 21 med blå rupes pute og produkt evt. grønn hvis det ikke er så matt.
Husk å bruke gummihansker og vernebriller ved bruk av blekeproduktene da de er etsende begge to.
Det du er ute etter er Oxalsyre som finnes i både Hempel sitt produkt og terrasserensen :) Lykke til
Kjøpte rett og slett felgrens fra Biltema ettersom denne har oksalsyre. Det er som du sier - magisk. Forsvant med en gang omtrent! Og utgangspunktet så ikke ut!
Fikk ikke tatt bilder dessverre ettersom iPhonen min er på verksted.. Så får heller komme med noen avsluttende bilder når jeg er ferdig :)
Hvordan er det med LSP på båt, hva anbefales? Kjøpte først Collinite #925, fikk den og tenkte kanskje en fast voks kunne være enklere å legge så endte opp med å kjøpe #885 også. Etter hva jeg har klart å lese meg til er 885 det samme som 476 bare på litt større boks så man får mer for pengene. Etter irriterende mye lovord om Fusso her inne endte jeg med å bestille det også på Ebay, ble sendt i dag.
Så, bør jeg legge 925, 885 eller Fusso på båt? Kan man bruke det på overbygg og badeplattform(gelcoat begge deler) også? Blir det veldig glatt?
Jeg lukter en test jeg ;)
De fleste båter har jo graverte felter der man går, jeg pleier ikke å vokse de stedene.
Har gått på ett dekk uten graverte felter, med voks, og litt rå luft, blir som en akesklie! Kilte ekstra godt i magen når "kapteinen" smeller den i bakk for å tulle, og man har null grep :P
Har stor tro på Fusso, hvis du allerede har bestilt:) Jeg legger LSP på alt, utenom de områder som er ment å gå på. Har du sklisikkring på deler av overbygg og på sidene av båten? der legger ikke jeg LSP (ru overflate) glatt blir det..
Gtechniq certified detailer
Drop Off certified detailer
Takk for svar!
Fusso er bestilt, tenkte å bruke den litt i dørkarmer og slikt på bilen også. Blir Swissvax Shield utvendig, men kjekt å ha litt å velge mellom ;)
Det er deler med ru overflate på båten ja, da unngår jeg å legge der.
Vask av båt før polering, vil Surfex f.eks. 1:10 fungere bra?
4 minutter siden, SimenMS skrev:
Takk for svar!
Er veldig deilig å få litt forandring :)
Pass på at surfex tørker fort, og de fleste polerer vell båten ute.
Jeg pleier å gå over med typ. surfex 1:5 - 1:10, spyle, deretter håndvask.
Takk for tips! Tenker å ta litt av gangen og spyle av, gjerne på en overskyet dag, så tror det skal gå bra! Er ikke helt sommertemperatur enda heller :)
Båtvask ja, da kan jeg endelig få brukt litt av bilpleieutstyret jeg kjøpte før jeg oppdaget DCN! Blandt annet Turtle Wax svamp og waterblade :D
Waterblade har ikke noe i bilpleie å gjøre men bruk det gjerne på båten ;)
Da var båten vasket, polert og beskyttet. Fussoen rakk ikke frem i tide så det ble Collinite #885, synes denne var lett å legge og så bra ut! Så får vi se hvor lenge det varer. Må også si Surfex 1:10 gjorde vasken før polering til en lek! :)
Brukte blå grov Rupes polish og orange Uber pute til poleringen, båten har aldri vært så blank så lenge vi har eid den hvert fall! Synes polishen støvet en del så lurer på å prøve Menzerna til neste år, hva tilsvarer blå Rupes? 400 eller 300?
kjimmern
Jeg ville personlig prøvd enten swissvax eller chemical guys sine marine produkter, mener å huske at det er litt mere kjøre tid på dem også mere grov polish . Så går det ikke så fort tørt :)  Tror 400 er grovere en rupes blå.
‎25‎.‎04‎.‎2016 - 22.34, fredsjo skrev:
Tja, har jo en Bilxtra ikke så langt unna.. Tenkte egentlig å svinge innom der i morgen å se. Har hørt at megs sin one compound (ett eller annet) skal være bra...?
Hva med Hempel sin? http://www.mekk.no/bat/batpleie-vedlikehold-og-kjemi/rengjoring-og-polering/hempel-custom-marine-polish-0-5-l/
One step compound fungerer bra til båt.
http://www.ebay.com/itm/Meguiars-M6732-Marine-RV-One-Step-Compound-32-oz-/111976143351?hash=item1a124c59f7:g:Z00AAOSw3mpXGTtP
Har et par spørsmål angående båter som jeg tenkte å stille her.
Fattern holdt på å polere båten i dag og brukte MG marine one-step compound. Denne var han vist meget fornøyd med. Jeg så litt på flaska og forstod det slik at den hadde en del slipemidler i seg.
Blir det ikke hologram på båter?
Er de fleste båter av glassfiber dekt i "gelcoat"?
Hvordan fjerner man shell, "kokkulurer" og faenskap?
Har ikke snøring på båtpleie, men skulle tro man f.eks kunne kjørt på med scholl s3 gold og burgunder scholl pad f.eks? Måtte man da kjørt over med noe finere etterpå tro? Søkte litt på youtube, men fant mange cowboyer med alle mulige slags teknikker. De fleste brukte digre ullpads og smørte tjukt på med "rubbing compund".
Har fått en henvendelse på polering av en båt i glassfiber, men jeg vet ikke helt om jeg skal bevege meg ut i det landskapet enda :huh:
Endret av Mantis
Båt er ikke noe vanskelig å polere, tar kanskje bare litt grovere skyts og tid. Gelcoat er som kjent veldig mye hardere enn vanlig klarlakk på bil. Så litt tøffe midler er å annbefale, FG400 fungerer fint og avslutter ofte pent :)
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
overlay
Jo, gelcoat kan få hologrammer. Alltid morsomt og se spøkelser når man er på båtmessa i Lillestrøm :P
De fleste båtene får fargen av gelcoat ja, det legger man i formen under støp. Men man også ha båter med lakk. Gelcoat vil farge putene som single stage lakk gjør.
Skjell kan fjernes med syre, men pass på å skyll godt, og hvor man står, ikke på betong typ.
Du kan med bruke samme produkter som på lakk, men må ofte bruke kraftig skyts for å gjøre vei i vellinga. Jeg kjøpte flex roterend og ull pga dette, da jeg tar noen båter i året.
Håper dette svarte på noen av spørsmålene dine :)
Endret av overlay
