Fjerne Sveverust / Flyverust - Uten Clay?
O store forum av kompetente mennesker, kan jeg bli kvitt disse plagsomme brune flekkene (ikke sorte asfaltflekker altså) uten bruk av clay?
Gjør virkelig Korrosol / Iron S (og lignende) susen?
Mac 124 Prickbort gjør (naturlig nok?) ikke susen. Heller ikke tjærefjerner og lignende. Alt dette finer jeg også beviser på i diverse forumtråder og løsningen virker alltid å være clay. Så langt er eneste alternative fungerende remedie, en fingernegl...
Jeg ønsker å fjerne disse brune flekkene uten clay fordi jeg rett og slett ikke trenger å polere bilen.
Den er glatt som en politiker og har helt minimalt med vaskestriper / rds.
Hva med en polish for hånd?
Scholl S3 gold eller S20 Black feks.
Jeg tenker da å håndpolere de områdene som har disse flekkene, så små områder som mulig.
Jeg vet at det er "enkelt" å claye i vei og banke over med en fin DA maskin etterpå, men jeg ønsker altså å finne et velfungerende alternativ for oss som ikke har maskin og strengt tatt ikke ønsker å måtte gå til innkjøp av en.
All input mottas med takk :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Korrosol og lignede tar seg av rustpartikler som sitter i lakken ja, kan trenges flere runder. Du vil se det reagere da den gjennomsiktige vesken blir lilla når den reagerer.
Korrosolen gjør kort prosess på disse. Bare sprut på, la det virke og spyl av - kan med fordel dekkes av et lag skum før du spyler av, men er ikke et must.
Det tar deg et kvarter ;)
Du må nok bruke fleire runder med middel for å ta vekk jernpartikler i lakken.
Min erfaring er at du får nok ikkje vekk alt med berre 1 runde.
Så lenge det går bort så takler jeg flere runder :)
Jeg bruker ikke clay fordi jeg er ignorant og usikker på hvordan lakken vil se ut i etterkant av å dra plastelina rundt på den. Enn så lenge har det gått helt fint uten clay, men jeg bruker kun muskelkraft - ikke maskiner - når det skal poleres. Jeg kjenner bare etter med hånden om jeg kjenner ujevnheter i lakken før jeg polerer.
Det ligner mye på hvordan det foregår her også. Bilen ser derfor helt akseptabel ut og har ingen nupper eller lignende. Når det er sagt har jeg ikke tatt posetesten.
Korrosol er på vei så jeg skal poseteste før og etter og se om de brune flekkene forsvinner.
