Larsen-Racing
Overhaling Av Felger! Update 19.04
Larsen-Racing
Jeg tok en skikkelig titt på felgene mine i kveld, og tok den ene med inn for å kjøre litt paint renovator på den. Resultatet ble lik null! Det koster meg 2000 for å lakkere alle felgene, skal jeg satse på det?
Her er ene fram felgen...bildet snakker for seg selv tror jeg!
Største problemet er egentlig at det hvertfall er en måned venting på lakkering da...!
Endret av Larsen-Racing
virtual
Lakkering er nok den eneste utvei der ja.. Med mindre du sliper vekk all lakken, og høyglanspolerer felgene ;)
Vurdert pulverlakkering da? Det er jo en ganske kjapp affære, såfremt dem har tid å gjøre jobben..
Så blir det jo mye mer holdbart enn med vanlig lakk.
Edit:
Lakken i sentret er vel fin? Da kan du jo høyglanspolere kanten, det blir jo übertøft! ;)
Endret av virtual
HHA
Må si meg enig med virtual!
Når du har en såpass kant på felgene dine så fortjener de virkelig høyglanspolering! :) Slipper du å bruke 2000,- på lakk, men du må jo jobbe litt for å få de blanke. Men vil tro det helt klart er værdt det til slutt.
Annet alternativ er også som virtual sier, pulverlakkering. Ser bra ut og er mye sterkere holdbarhet enn ved vanlig lakkering.
Evt hvis du har en svart bil, så pusser du ned hele felgen, lakkerer senteret svart og høyglanspolerer kanten. Mer porno får du ikke hvis du har den rette bilen ;)
NeDD
Ville prøvd meg med å polere dem blanke først, da disse felgene må under lakksprøyten for å se bra ut viss ikke. :)
Sår og hakk i felgene klarer man ikke fikse uansett hvilket produkt, pad + maskin man bruker...
Larsen-Racing
Da har jeg bestillt lakkering til felgene! Så nå må jeg henge i å pusse de ned med 400 pappir. Senteret er heller ikke pent, de har vert omlakka før tror jeg, og da har de ikke hatt nok klarlakk på tror jeg. Felgene er fra 96 da;)
Jeg har rett og slett ikke tid til å høyglanspolere kanten. Pulverlakkering må jeg reise land og strand for å få til så...
Larsen-Racing
Nå har jeg pussa som en gal, det er en del eir på kanten som dere vil jeg skal polere...Tror nesten det blir til at jeg gjør det altså! Noen som har en fremgangsmåte på det?
Matter ned med 400 pappir som sakt, så kan jeg vannslipe med 1200 og polere med autosol?
virtual
Tror kanskje jeg ville ha våtslipt med enda finere papir når du har fått all lakken vekk.
Legg tape på senteret, slik at du ikke skader det. Spenn gjerne felgen opp i en dreiebenk eller en balanseringsmaskin hvis du har tilgang til det. Mothers Powerball eller en sånn rund poleringsdisk ville jeg ha brukt på en drill.
Finner litt verktøy her iallefall: www.gasolin.no
Ta bilder av hele prosessen! :)
Larsen-Racing
Står å pusser på dem nå på jobb:D Hehe, har litt dødtid sånn av og til så....
Har fått bort mesteparten av lakken på kanten nå, tror at det egentlig skal vere polert kant på de, for det ser ikke ut som det har blitt brukt grunning. Mest sansynlig lakkert i garasje eller noe. Er en del eir på kanten som sakt så pussing blir det nok av!
Har ikke tid til å vente på noe utstyr fra Gasolin, bør helst vere ferdig med felgene til mandag ser du og få dem på lakk fort som f... Kan våtslipe med 2000 og kanskje.
Står jo attmed en dreiebenk nå da så....Men tar ikke kjangsen på å spenne felgen opp i den med dekk på:D
virtual
Pingle! ;b Hehe.. Hvorfor tør du ikke det da?
Jeg har brukt balanseringsmaskin en gang, det funka som bare det!
Larsen-Racing
Er ikke akuratt maskinarbeider....hehe, så er det ikke så lenge siden jeg begynte i jobben her ser du! Må drive å snu på chucks bakkene og herje på og da! Er jo 17" felg dette...
virtual
Har du ingen erfarne på jobben som kan hjelpe deg da?
Hvis du får felgen på benken, så gjør det jobben som en lek! Du får fjerna lakken jevnt, og får en fin finish på det.
Larsen-Racing
Yes, da skal jeg og en kompis ta alle felgene i benk på lørdag! Han jobber i bygget rett på siden her så... Men hvordan skal jeg gå frem når jeg skal polere da?
Tok en test med autosol bare for å se, ble jo bra blankt bare det!
Larsen-Racing
Right! Nå har jeg hatt felgen med på jobb som sakt og holdt på å pussa. Ser meg ferdig med senteret på denne felgen nå, håper ikke de andre er så veldig mye verre!
Tenkte kanskje å høre om han kunne pensle Hamman Motorsport logoen i bilen's farge før han legger klarlakk på. Har en liten skvett med lakk som jeg fikk med når jeg kjøpte bilen ser du!
Testa med litt Autosol på et lite felt der nederst
Og slik ser den ut nå:
HHA
God start det der :) Hvordan farge skal du ha i senteret? Altså resten av felgen uten kanten :)
Larsen-Racing
Senteret blir vanlig sølv. Snakka med lakkereren i dag, var ikke noe problem å få penslet på den blå fargen som bilen har på Hamann Motorsport logoen.
Nå skal jeg snart begynne på ene bak felgen, heldigvis så var den felgen jeg tok først den verste! Pluss at jeg ikke har fått tak i dreiebenk som er stor nok til å spenne opp felgen, så jeg får kaste på mellomaksling og eksosanlegg på bilen å sette på felgene bak.
Har og bestemt meg for å ikke høyglans polere, men heller ha en matt look. At det ikke blir chrommet.
Høres bra ut, liker best felger som er matte selv, cromet er ok det, men bedre med minst mulig bling på bimmere....
Gleder meg til å se de shina....DA helst på bilen.... ;)
Larsen-Racing
Fant ut at høyglans blir for mye bling på en bil som ellers er preget av sort og mørke farger. Skal ikke se bort fra at det blir noen bilder før de kommer på bil og, hehe! Men skal nok knippse noen nye når jeg har tatt den ut og vasket den og lakt på et nytt lag med Meg's carnauba wax.
Larsen-Racing
Høyre bakfelg:
Venstre framfelg:
Høyre framfelg:
Skrytebilde:
ok....pusset og klare for lakk?
bildet med vannet som beader er screansaver verdig....digger det.
skål
