Hjelp! Redigering MTS-filer AVCHD format
SF AutoSpa
Vet dette er en foto seksjon men håper noen kan hjelpe.
Har et HD videokamera fra Canon som lagrer filer i MTS / AVCHD format.
Uansett hvordan jeg konverterer / klipper blir ikke kvaliteten like god som den originale filen.
Jeg har ikke funnet noen programvare der man kan klippe sammen og lagre uten å endre formatet.
Trenger altså tips til konvertering, eller program som kan klippe og lagre den opprinnelige AVCHD filen.
På forhånd takk.
Nautilus
Sitter du på Mac eller PC?
Når det gjelder programvare så er det bare ett som gjelder og det er Adobe Premiere (Evt. Adobe After Effects)
Om du sitter på Mac så høyreklikk på MTS-filen og velg "Show contents". Bla deg frem til mappen "Stream".
Denne inneholder MPEG-stream filene (mts.)
Om du importerer filene inn i premiere i et full HD-prosjekt (1920x1080), redigerer og så eksporterer som H.264
så skal filen fremstå som like bra, bare en god del mindre. Det kommer helt an på hva software du bruker, men Premiere er bransjestandard.
Bare spør mer om du synes jeg var utydelig eller du har andre spørsmål.
Mange sliter med AVCHD-løsninger. Bare så du vet det så skal kameraet ditt ha et valg der du kan switche mellom AVCHD og MP4 for opptak.
MP4 vil da være mye lettere å åpne for deg, men den har større kompressjon (kvalitetstap) enn AVCHD.
Endret av Nautilus
Talent is nothing without results.
SF AutoSpa
Mange takk for svar !
Godt å høre at dette faktisk er en utfordring og at det ikke bare er jeg som er helt ubrukelig :-)
Jeg sitter ikke på mac men fremgangsmåten er kanskje den samme ?
Om jeg forstår deg riktig er det ikke mulig å endre formatet fra AVCHD uten å få  kavlitetstap ?
OM man får dårligere kvalitet ved å endre innstilling på kamera til MP4 er dette ikke ønskelig.
AVCHD formatet plager ikke meg som format, jeg har bare ikke funnet programvare der man kan klippe og lagre igjen som AVCHD.
Men dette er altså mulig i ADOBE Premiere ? I tilfelle så er jo problemet løst :-)
Har standard versjon denne  muligheten eller må jeg ha noe mer avansert ? :-)
https://fordelaktig.no/adobe-premiere-elements-windows-versjon/
Nautilus
Jeg er usikker på Premiere elements. Jeg har aldri brukt det før, og bruker Premiere når jeg underviser, men du kan alltids prøve :)
Nei du vil ikke kunne konvertere AVCHD uten kvalitetstap da AVCHD allerede er et lossyformat (allerede ER komprimert).
Da får du en ny kompressjon som "skader" filen videre. Men når jeg rendrer ut fra Premiere så reagerer jeg ikke på kvalitetstap bilde til bilde.
AVCHD vinner på kvlaitet der Mp4 vinner på økonomisk filstørrelse. Men som nevnt så er AVCHD allikevel komprimert/ lossy (komprimert)
Du vil aldri få råfiler ut av kamera før du kommer godt opp i prisklasse i dag, og da får du hinsidige filstørrelser som krever rimelig heftig
stasjon for å kunne redigere realtime (At film ikke hakker under redigering). Det vil alltid være et kvalitetstap.
Saken er at Mp4 er mer enn godt nok for "amatører" mens det å jobbe med AVCHD krever litt mer maskinvare og software.
Jeg misstenker at programvaren du har brukt har ødelagt mer for kvaliteten enn selve filene du bruker. Kanskje Premiere kan være løsningen?
Du kan alltids forsøke å åpne opp AVCHDen og kjøre filene inn i Premiere Elements. Kan godt være at den godtar filene.
Prøv å eksporter ut fra Premiere Elements og se om det fortsatt ser dårlig ut :)
Selv high end formater som Pro Res 4444 har ørlite tap i kvalitet, men det kommer helt an på flaten det skal vises på og hvem som bedømmer det.
Endret av Nautilus
Nautilus
Her ser du filstrukturen i en AVCHD for å finne frem til "STREAM"-folderen der filene som du kan importere til Premiere ligger :) Men du må altså høyreklikke for å utforske AVCHD-"Containeren"
Endret av Nautilus
SF AutoSpa
Takker for svært oppklarende hjelp.
Da er free Trial på vei ned av Premiere Elements 14.
Håper jeg kan beholde klippene i AVCHD etter redigering og unngå tap.
Evt se om dette programmet konverterer til MP4 med bedre kvalitet.
Ser dessverre ikke ut til at jeg kan endre format på min Canon Legria HFM46 til MP4.
Det er vell en god grunn til å oppgradere :-)
Igjen mange takk for hjelp !
Endret av SF AutoSpa
Nautilus
Ingen problem SF Autospa
Vi konverterer alt til Mp4 via H.264-kompressor. Resultatet er kanonbra :) Jeg tror ikke du vil bli skuffet!
Lykke til videre og ikke nøl med å spørre mer om det er noe jeg kan hjelpe med!
