Har en Avensis som ble behandlet med Nanolex Si3d i høst, bilen brukes svært lite.Nå er saken den at en kompis har lånt den og snøfreser har skadet bakskjermen
Kan man få noen reaksjon med nanolexbehandlingen og der den blir lakket?Tipper den blir lakket ut i null en par plasser.
Noen tips å gi til lakkeverksted?
Og jada jeg vet at det er noe dritt å låne ut biler :)
Post bilde av skaden, er litt lettere å se og gi deg en skikkelig tilbakemelding.
Og ang lakkverksted, hvor i LANDET bor du?
Bor i nord-norge, er selv utenlands, skaden er tippet til rundt 25-30k.
Tenkte ikke på tips til lakkverksted, men tips til hva lakkerer må være ops på med hensyn til nanolexbehandlingen
Endret av bricks
Ja som nevnt over så spørs det litt på skaden, har hatt biler som har vert behandlet med coating og så vert til lakkering etter skade på bilen, kan tenke meg at hele skjermen  blir lakkert, om dette er forsikring sak så må du prøve å få ny behandling av Nanolex Si3d på  skadet område, husk at etter lakkering så må man vente slik at lakken får "puste seg ferdig" før man legger noen coating
Følg oss på Facebook
Hvor lang tid går det før man kan legge på ?Når er en lakk ferdig herdet?Blir stående ute etter at den kommer fra lakkverksted
Det spørs helt an på hvor stor skaden er, og hvilken farge er bilen din? Og hvor er skaden?
Som regel for å unngå nyanseforskjeller på samme panel så pleier man å lakkere opp hel del, altså fra skjøt til skjøt. Det har forekommet flekklakkering ja, men det er kun hvis det er liten nok. Ved lakkering av hel panel så slipes jo hele delen ned uansett og blir deretter vasket med silikonfjerner..
Skal nok ikke være bekymret for det nei..
Og ang hvor lang tid det tar før lakk er ferdig herdet? Det spørs på hvor flink lakkereren er :P Om han bruker mye tynner/herder kombinasjon.. Med tørkeboks osv så er den i teorien ferdig herdet idet den er ute og får avkjølt seg.
Mange som tror at lakken tar lenger tid, det gjør den hvis den ikke blir "bakt" i ovnen. Ellers for å være sikker kan du vente en uke.
For å være sikker legger eg ikke coating på nylakkert biler før etter 8 uker, man kan også se på når beadingen forsvinner når man vasker at "avgassingen"er ferdig, bedre å være på den sikre side før coating :)
Gi beskjed om at det er coating på. Kjedelig om de lakkerer på coatet område for å fade ut, også flasser lakken av igjen
