Rust på galvanisert karosseri VW passat
Rust er kommet for å bli dessverre.
Å få bort fuktigheten som blir liggende inni mellom rustboblene er viktigst, så slipe ned til stålet, bruke litt rustmelk, for så hammerlakk (el.lign) funker.(-så overmales med original lakk)
Etterbehandles det så holder man rusten i sjakk.
Vil gjerne se en bra quick fix DIY ang slike rustskader, om du kan dette (-ellers var svaret ditt unødvendig)
Har til gode å se noe som fungerer bra over lengre tid.
Har faktisk vært borti flere biler som er levert inn på lakk for grundig fiks av slike rustskader på hjulbuer bak,  og ofte titter det fram rust igjen etter 1-2år.
Problemet med den årsmodellen av Passat er at innerskjermen gnikker på den tynne hjulbuen. Kombinasjon med litt dårlig/ikke nøye vask av hjulbuer ruster de bilene fort der.
Jeg trenger en bil i Oslo området med slik rust, min bil er dønn strøken. Så jeg skal se hva jeg får til, en bonus hvis det er en annen eier i Oslo som har slik rustskade i hjulbuer som vi kunne tatt sammen.
Jobbet med lakk og karosseri så skal nok klare å lage en DIY..
Et tips for å unngå at det kommer tilbake like raskt som dette; det fåes kjøpt en type rustbeskyttelse i form av en list lagt av et spesielt fett. Dette trer man på utsiden og innsiden av hjulbuen.
Jeg har pleid å legge en gummilist som er veldig tynn i skjøten. Det gjøres i forbindelse med at bakfanger er av, så når den settes på igjen ligger det en tynn liten list på innsiden.  Men ikke mer enn 5cm lang og den er vel o-list som bare er 5mm. Sammenpresset blir den ikke mer enn 2 mm.
